Инвертор для холодильника
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем зафир, 17.04.14.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Интересует стартовый ток старого холодильника типа Полюс 7.
    Предыстория. В последний заезд в деревню было обнаружено повышенное напряжение по ночам 264+В, днем 250 В. В силу сложного общения с энергосбытом и превышения напряжения по всем фазам выбор между РН и стабилизатором решен в пользу инверторного стабилизатора 6 кВА (5 кВт) в основном для обслуживания холодильника.
    А теперь вопрос, хватит ли мощности стабилизатора для запуска учетом слабых возможностей инвертора к перегрузкам?
    Про холодильник известно потребление работюющего мотора 300 Вт (pf=0.6) при повышенном напряжении. выбор Выше инверторного стабилизатора более 6 кВА показался неразумным.
    И еще вопрос, скоько может потреблять при запуске автотрансформатор ИБП APC smart 700VA? Можно ли этот ИБП также запускать вместе с холодильником от стабилизатора после выключения света?
    Вопросы могли показаться глупыми. Но мне нужно знать, надо ли в случае неудачного запуска запасаться РН? Осциллограмму запуска современноо мелкого lieherr смог померить. Если в работе 60 Вт (pf=0.9), то при старте получается 1200 ВА.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Alexei2013Jul, пусковой ток компрессора холодильника (особенно старых) примерно а 6-8 раз выше рабочего
    поэтому для вашего холодильника надо 3000Вт инвертор для стабильного запуска
    6000Вт с избытком - на него можно не только холодильник но и много чего еще подключить
    И да - если напряжение не в норме - то надо обращаться за перерасчетом - вы не обязаны платить за некачественно оказанную услугу
    А еще лучше поставить правильный интелектуальный счетчик (стоит порядка 20000р) - он не будет считать тогда, когда характеристики сети отличаются от норм
    на ИБП вообще можете не обращать внимания - там мизерные потребления
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    С конца прошлого года электрики поставили на верху столбов интеллектуальные счетчики, которые считаю все и шлют отчеты по интернету в сетевую компанию. В деревне все есть, порядка нет и добиться сложно.
    В работе все токи умеренные. Интересует старт нескольких приборов после Штиля 6 кВА после отключения света. Трансформатор этого APC smart 700 отправляет в байпас инветор ИБП online 1.5 кВт. в зависимости от фазы напряжения и намагниченности трансформатора при старте. А холодильник с намерянными стартовыми 1200 ВА это крошечный инверторный liebherr 1714. Осциллограммы запуска прилагаю. Для советского холодильника осциллограмму простеньким usb осциллографом снять не удавалось из-за помех. Отсюда и вопросы, что подключать к инверторному стабилизатору 6 кВА?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это повсеместно - но вся интелектуальность этих счетчиков работает не по законам, а в карман энергетикам
    Вы откройте инструкцию на него
    Вы платите за потребленную активную мощность - в целом законов
    Вы платите за потребленную реактивную мощность - а её не должно быть в сети! и потребляя её, вы её снижаете - за это ВАМ должны платить
    Вы платите за выработанную мощность! - за это не вы, а вам должны платить!
    Вы платите за выработанную реактивную мощность - сетевики должны её гасить бесплатно!
    у нас их тоже повесили - я дважды уже послал послов с договорами... а соседи теперь платят в 3 раза больше...
    а советский холодос от АПС смарт 3000 стартует уверенно, хотя и ИБП напрягается весьма сильно...
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Единственный существенный недостаток столбовых счетчиков нахожу в отгорании в грозу, с последующим переходом оплаты на норму потребления. Такое событие в деревне случалось два года назад. Жители ждали два месяца замену (на наружной на стене дома) и платили по нормативу. Сейчас свой внутридомовой счетчик подключаю только по приезду в деревню.
    Подобного рода информация наводит на мысль о границе мощности стабилизатора для запуска холодильника выше 3000 ВА. Если напряжение сети окажется пониженное, стабилизатор свой номинал мощности снизит. А у вашего ИБП в запасе батарейка, 3000 ВА есть всегда.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да не, нормально будет, он же просто переключит обмотку на более пониженную и на выходе выдаст 3000ВА или около того...
    3000ВА явно достаточно для любого однокомпрессорного холодильника. а вот если 2х компрессорный и они одновременно стартанут - то может и не вытянуть
    Смотрите на сколько он может перегрузку выдерживать как по мощности, так и по времени - для холодильника надо не меньше 3 секунд на пуск
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я неправильно посчитал мощность старта из своих осциллограмм маленького Liebherr. ВА получается 10x от номинала. Т. е. из 60 Вт в работе при старте 600 ВА 10 периодов (0.2 с), а далее не выше 500 ВА 45 периодов (0.9 с).
    Инвертор не должен держать перегрузку. Для обработки перегрузки есть плавно подключаемый байпас. Но переход на байпас лучше исключать.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если кому интересно - холодильник Индезит, компрессорный, 110W по шильдику, класс B, прекрасно живет на китайском 2000 pure sinus инверторе. Но это именно 2000 ваттный, то что они называют rated power, а не pick power.
    Пиковая раза в три выше (и наоборот, если пиковая 2000 - то хорошо если 600-700 потянет)
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Т. е. при старте этот 110 Вт холодильник может кушать более 2 кВА но менее 3 кВА?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А фиг его знает. Но работает.
    Не заморачивался особо - подключил, проверил, тянет? - ОК.
    Насколько я понимаю там много разных факторов, старт двигателя, сопротивление фреона в трубках, работа пускателя, время после предыдущего запуска...
