Потенциал на заземлителе при обрыве нуля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем NickMiCanto, 17.04.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В частном доме невозможно выровнять потенциалы на участке... Шагового напряжения не возникает если стоять на самом заземлителе или не далеко от него, но достаточно отойти на небольшое расстояние метров в 10 и получите все прелести удара током держась за "заземлённо-занулённый" предмет. Это в квартире реально сделать СУП, на земельном участке это невозможно..., если только заземлённую сетку закопать на всём участке:aga:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вот, а говорим - невозможно;)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Ну или между РЕ-проводником и коллектором.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ж просто какой-то экогазон получится. При дешевизне рабицы, не так уж и нереально...
    Останется вопрос с грядками-репками - взялся дед, а она как шибанёт! И бабку, и внучку, и Жучку...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну рабицу то придётся закопать минимун на 50 см. чтобы лопата при копке грядок не втыкалась:aga: хоть большинство форумчан-москвичей подразумевают под словом - "дача" двух этажный дом в 200 квадратов с газоном вместо грядок с помидорами (ничего не имею против этого:hello:) :)]:)]:)]:aga: И вообще прикольно читать сообщения типо - "я вот заимел дачу и дайте мне схему проводки, домик то типо не большой, всего лишь больше 150 квадратов...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И 200, и 300, и три этажа... На 15кВт подключения - 100кВт потребителей - полный ассортимент "Быдлорадо".
    Видал я эти "дачи" - стоят на автономке, жрут электричества на стольник в год, посещаются за этот год два с половиной раза...
  7. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Оно понятно, что шаговое будет, вопрос в его величине, я же рассматриваю именно аварийную ситуацию, а не возможность запитаться в цепи фаза-земля, как у нас один буржуй делал. Ведь даже с изолированной ВЛ, проведенной СИП, тоже возможно отгарание нуля, хоть и вероятность гораздо меньше.
    Заземления, то еще нет :) РЕ ни к чему не подключен :)
    Не, в данном случае не 200 квадратов :) да и грядки еще присутствуют, но в малом количестве :)
    У нас в СНТ даже не ограничивают мощность... Даже устно не говорят, сколько выделено на участок. Некоторые оставляют отопление на весь холодный период и могут ни разу не приехать. Зимой, когда заезжает процентов 10 домов, напряжение падает очень значительно. Но я не в курсе на сколько там рассчитан ТП. Или может это из-за серьезного перекоса фаз, повторные заземления на столбах так и не посмотрел. Возможно их и нету :)
    У самого станционарных потребителей в сумме где-то на 15кВт, но одновременно они далеко не используются, надо постараться, чтобы запустить стиралку, посудомойку (чтобы они одновременно нагревали воду), плиту на полную мощность, 2 водонагревателя в момент максимального потребления и т. д. :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Шаговое при 220/380 незначительно. Хотя и при стечении многих обстоятельств является теоретически опасным.
    Хуже авария в десятке, когда у вас в доме на корпусах (при системе ТН) может быть напряжение порядка 1 кВ... (уже писал на форуме неоднократно)
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Откуда оно там возьмется, с точки зрения электротехники?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Из-за связи ВВ и НВ ЗУ.
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 442
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Высосано из пальца... имхо, конечно. В практике эксплуатации, замыкания на землю сетей 6-10 кВ довольно частое явление, замыкают как воздушные, так и кабельные линии. Если следовать этим "страхам", каждое такое замыкание на землю должно сопровождаться горами трупов, пробоями изоляции, горами выведенного из строя оборудования в сетях НН за счет перехода высокого напряжения в сеть НН через совмещённые ЗУ. При такой неисправности сеть ВН даже не отключается, ибо зачастую оснащена только максимально-токовой защитой, либо вообще плавкими предохранителями... Однако такого "массового падёжа" не наблюдается... в чем нестыковка?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ни какой не стыковки нет, физика процесса в частном случае может иметь несколько вариантов объяснения такого явления.
    1. По ВН ограничивают ток замыкания на землю до безопасных значений.
    2. По НН при наличии СУП и выравнивания потенциалов U прикосновения будет стремиться к нулю.
    3. Множество ТП НН сидит на 1 линии ВН, в теории случай 1:1.
    4. По НН в частном секторе используется 2х проводка, есть только изолированный N.
    Как то так.
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Нестыковка в том что кухарка должна готовить еду, а не управлять государством.
    А если следовать вышеизложенной логике то мы в розетки должны иметь напряжение минимум в 110кВ, а кое где и выше:super:, правда в аварийном режиме работы (радует что не долго)! Так что вставляя вилку в розетку подумай, а нет ли замыкания на землю в сети 6кВ (10,20,35 ... кВ чем выше тем хуже), а то где нибудь во Владивостоке замыкание а у нас в Москве в розетке 750кВ, все таки энергосистема всей страны объединена.
    Что-то абсурдом попахивает!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничем не попахивает.
    В разветвлённых сетях среднего напряжения (10 кВ) ток КЗ на землю может достигать 250 А и даже более, при отсутствии ДГР. При его наличии - как правило, не превышает 5 А.
    При стекании такого тока в заземлитель 4 Ома, нетрудно посчитать по закону того же Ома напряжение на нулевом проводе ВЛ 0,4 кВ относительно земли, 1000 вольт, ни много ни мало.
    Понятно, что 250 А - это худший случай, но даже если взять 100А, то 400 вольт вам тоже не понравится...
    А выше правильно сказали - защита работает на сигнал, и длительность такого режима зависит от желания персонала РЭСа работать.
    А почему повально всех не убивает - могу рассказать, но завтра. Основная причина - теория вероятности;)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не, просто эта проблема (напряжение в розетке относительно РЕ) возникнет у любителей ТТ. ;)
