Потенциал на заземлителе при обрыве нуля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем NickMiCanto, 17.04.14.
  1. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Вы бы что посоветовали в данном случае? TT или TN-C-S?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Типы заземления систем э/снабжения с точки зрения обеспечения безопасности эквивалентны при соблюдении всех требований норм. Если ВЛ в не удовлетворительном состоянии делайте ТТ, она ни чем не хуже, просто есть свои особенности которые нужно учесть. ИМХО
  3. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Особенности TT - это в основном обязательная дифзащита? А по правилам так и двухступенчатая... Правда до этого жили без заземления и без УЗО :)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет таких правил.
    Так в чем проблема, делайте хоть TN-C-S, хоть ТТ. Будет не хуже чем без заземления и без УЗО. ;)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП тоже обязательна. :)
  6. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Так СУП же и в TN-C-S обязательная?)
    Ну по сути в деревянном доме почти нечего к ней подключать :)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И в ТТ и в IT. Схематично разница между ТТ и TN-C-S будет в наличии или отсутствии перемычки между шинами РЕ и N на вводе.
    Не стоит забывать о коммуникациях.
  8. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Это я понимаю, ГЗШ выведу к вводному щиту, а там если что или TT или TN-C-S можно будет сделать.
    Водопроводный коллектор собираюсь подключить к СУП, больше ничего что можно подключить не могу придумать :)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В СУП так же стоит подключить металлокарас фундамента, если имеется. Если больше ни чего нет, то и придумывать ни чего не нужно.
  10. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Как его подключить, если он похоронен в бетоне?) Да и неизвестно соединены ли там они между собой, чтобы достаточно было подключить в одном месте...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему то все забывают при этом что раньше все жили без современных электроприборов, без стиралок, посудомоек и бойлеров...:hello: Почему то такие заявления на форуме вызывают только улыбку и жалость:)], уж сколько здесь было с такими заявлениями и не счесть:flag: Типо на призыв поставить УЗО получаем упорство со словами "мои родители и их родители а также прабабушки жили без всего этого и я проживу":aga:, забывая что из всех электроприборов у них в то время была только лампочка и максимум! радиоприёмник и утюг...:)]:aga:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никак!, полноценную СУП можно выполнить только на этапе строительства дома, арматура должна быть сварена, чего сейчас не делают.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я бы не был так категоричен...:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/241194/#post-8246769
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    МЭК 62305-3
    Е. 4.3.6 Соединения
    Исследования показывают, что проволочная скрутка не подходит для соединений, по которым проходит ток молнии. Существует риск того, что скрепляющая проволока разрушает и повреждает бетон. Однако на основании предыдущих исследований можно допустить, что по крайней мере каждый третий скрепляющий провод создает электрически проводящее соединение так, что практически все стержни арматуры являются электрически соединенными друг с другом. Измерения, проводимые с бетонной арматурой зданий, подтверждают это заключение.
  15. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Я не имел ввиду, что все это не нужно. Просто двухступенчатая дифзащита это довольно таки накладно, а если еще и вовсе по правилам, то в наше время почти все УЗО должны быть типа A, действительно выйдет не дешево...
    То есть необходимо подключиться в одной точке? И все равно это получается надо штробить фундамент, да еще и попасть
