Потенциал на заземлителе при обрыве нуля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем NickMiCanto, 17.04.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все предъявы направляйте архитектору.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @NickMiCanto,
    СВетит Вам только ТТ, с таким состоянием ВЛ. Если хотите спать более-менее спокойно, соберите ВРУ на Шнайдере дифавтоматах С - бюджетней, чем на АВВ
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    А с фундаментом можно попробовать детектор металла использовать-может и укажет, где штробить точнее
  4. filrock
    filrock
    filrock
    Подскажите пожалуйста, есть ли опасность поражения эл. током например, при пользовании электроинструментом на значительном удалении от точки заземления?
    Например, если работать на участке дрелью, которая запитана через удленитель, который в свою очередь, заземлен через контур заземления дома, находящийся далеко от места работы?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите для начала на вилку этой дрели. Есть ли там вообще земля.
    А так да, TNCS опасна на участке.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    при работе электроинструментом она есть всегда... частных случаев, типа; земля длиннее-короче, провод толще-тоньше, может быть бесконечное множество. Смысл их мусолить в очередной раз?
  7. filrock
    filrock
    filrock
    Дело в том, что оценив состояние местных сетей, принял решение делать заземление именно по схеме ТТ, всвязви с этим, хотелось бы оценить риск использования электроинструмента на достаточном удалении от точки заземления.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "Земли" разных систем заземлений не должны быть доступны для одновременного прикосновения!
    Защитное зануление потенциально опасно именно потенциалом, который оно вам доставляет!
    УЗО от него не защищает!
    Реально только системы (основная и дополнительная) уравнивания потенциалов пекутся о вашей жизни! Изоляция - это само собой!
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как раз при ТТ Вас не убьёт если что... - сработает УЗО.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В "природе" существует УЗО-вилка, которая, отключая все три проводника, в том числе и РЕ, что ПУЭ не допускают, защитит вас всегда! Да хоть фазу на РЕ подайте! У неё и РЕ проходит определённым образом через диффтрансформатор, ко всему прочему. Это было у F@G и у их приемников. Кто ищет, тот найдёт! Информацию о ней приводил на форуме не раз!
    ТТ тоже убить может, до хоть рукояткой по голове!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пользуйтесь электроинструментом класса 2. Который с двойной изоляцией и без заземления в вилке. При наличии УЗО безопасность будет полной.
    Таки да, если Вы с заземлённым (класс 1) инструментом в руках войдёте в зону растекания от соседского заземлителя под током - то будет плохо.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Желающим посмотреть ситуацию на практике - велкам:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
    TNCS
    Электрики при монтаже своего прибора дистанционного учета подали фазу на ноль, совмещенный с землёй.
    Ответ в моём случае - на заземлении 153 вольта.
    + отказ обогревателя, выгорание линии, ведущей до обогревателя, так как оный был защищен автоматом соответствующего номинала лишь по фазе (которая внезапно стала нулём).
