Дымоход совместно с вент. каналом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Laryel, 17.04.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну гильза у Вас, в любом случае, не голая, а в кирпичной шахте… уплотните верхнюю часть шахты (на выходе из неё гильзы) утеплителем, чтобы отсечь холодный воздух, защитите его от осадков… думаю проблем не должно возникнуть.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да кто же Вам всем советует герметик везде мазать :) Не нужен он там…
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @NikNikTar, спасибо большое!
    Сейчас гильза на 300 мм выше шахты. Стоит ее утеплить? Думал купить трубу, например, 200 диаметром, натолкать между трубами утеплителя - что-то вроде сендвича получится. Стоит так сделать?
    Дымоход лучше выпустить выше общего козырька над вентканалами?
    :|: толи здесь на форуме, толи продавцы гильзы, но герметик жаропрочный - уже и не вспомню, но помню, что идея мне понравилась)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Довольно часто трубу дымохода выпускают выше общего зонта (устоявшаяся практика перестраховки), хотя при правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции в этом нет необходимости. Если хотите, можете заморочиться…. можно готовый сэндвич выпустить от среза шахты, соединив его с гильзой.
    Бесполезная идея…
    1. Вы не сможете контролировать целостность герметика, а он будет со временем выкрашиваться от тепловых подвижек.
    2. Герметик мешает нормальному процессу компенсации линейных расширений.
    3. Герметик не нужен в системе, работающей под разрежением.
    4. Штатных хомутов достаточно для фиксации элементов в нормальной дымоходной системе.
