Прошу помощи - утепленная двухуровневая плита 250 кв м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimav, 17.04.14.
  1. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Дим, еще в тех помещение басика нужна подача холодной воды (после очистки) и отдельная каналья!, в крайнем случае кинешь ее вокруг плиты... Хотя, еще не поздно, и можно прокинуть между сетками. Оборудование все равно выше плиты стоять будет, да и каналья принудительная, с обратным клапаном...
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    т. е. кроме магистрали отопления еще кинуть подачку холодной? 20ка хватит шланга?
    с канальей сложнее - под басик отедльную копнул бы, под залповый сброс
  3. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    20ка сойдет, каналью можно кинуть практически по грунту, все равно зимой купаться не будешь... и кидать сразу во второй колодец, либо просто рядом вырыть приемник в два кольца, как у меня например...
  4. dimav
    dimav
    dimav
    Беру в аренду эту виброрейкку
    и вот вопрос - нужен ли после нее вертолет
  5. Вдалимир
    Вдалимир
    Вдалимир
    Я хомуты заказал на стройке, где дом монолитный строят, 400 штук 40*20 см из 8мм арматуры обошлось 10000р, там же и арматуру купил 14000 тонна а500с, а гнуть тож припухнешь.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Данная виброрейка ходит по маякам, заранее нужно поставить мощные маяки и поставить их очень точно, штука тяжелая а при вибрации ее на ура всасывает в бетон, новичкам не рекомендовал связываться с таким аппаратом можно наломать дров, мы после вертолета проходим еще спец гладилкой на длинной ручке убираем наплывы бетона, потом вертолет между вертолетом еще специальным длинным алюминивым бруском срезаем бугорки, а потом уже вертолетом на финиш. Процес доводки бетона к финишу довольно таки не простой, нужно набить руку.
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Какую же тогда рейку взять?
    Для маяков купили здоровенные и тяжелые трубы, будем их варить. Цель - черновой пол под отделку керамогранитом и прочими плитками.
    У меня форсмажор - умер отец, еду хоронить. А у ребят после завтра заливка и ехать им срочно на родину. Раздаю задания организовываю процесс без себя. Переносить не хочется. Слегка разрываюсь.
    Пол часа назад был на участке - электрика по точкам разведкна, теплый пол раскатан, первый ряд связан
    Завтра должны опррессовать тп, проложить трубы водоснабжения, магистраль для бассейна, выставиить маяки, связать второй ряд арматуры.
    Металлобаза местная "ариэль" подкинула новых проблем - в 5,3 тоннах арматуры оказалось 460 прутьев 12 сечения, что на 40 меньше необходимого количества. Пришлось одалживать арматуру у соседа.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:( мои соболезнования...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причём вместе с бассейном:|:.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычный глубинный вибратор возмите, маяки из арматуры через 2м, ровнять алюминевым правилом, вертолёт под плитку нафиг не нужен.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Побывал перед отбытием на участке, последние фото
    дальше все делают без меня6 боюсь, но процесс прервать не могу - бригада должна уезжать
    прошу поставить диагноз по фото:
  12. dimav
    dimav
    dimav
    Итоги:
    257 квадратов примерно плиты
    150 кубов грунта выбрано
    180 утрамбовано
    примерно 55 куборв эппса
    километр труб теплого пола
    2 коллектора тп на 16 петель суммарно
    300 метров электрокабеля разных мастей - 1 ввод и 23 подвода к точкам
    2 стояка канализации
    8 сливов канализации
    5+ километров арматуры
    дренаж
    трапы
    смонтировали на 30-ку треугольники маяки
    оплатил 67 кубов бетона
    по бюджету за работы (без выбора грунта) сошлись на 240 тыс
    но в финале они включили тариф повышения мол работы слишком много оказалось, работали без перерывов и обедов и просят сверху накинуть еще 50, мотивируя что такая плита вообще-то стоит по 3000р за квадрат. даже не знаю что с ними делать
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весьма чревато:flag:
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Одна работа? :faq: При толщине бетона 250 мм это 12 000 руб/м3.
    Стесняюсь спросить про стоимость материалов в том числе на 1 м3 бетона.
  15. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Помогите пожалуйста, подойдёт ли такой фундамент для дома с мансардой в пол блока утеплитель, облицовка. дом 7*8,фундамент общей глубиной 1000мм,700 в грунте 300 над грунтом, плюс сделал 8 свай глубиной 2000мм,арматура 12, грунт песок, грунтовых вод не когда не видел.
