SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Да, действительно, интересное предложение у этой фирмы. Думаю сложно будет найти людей на сайте проживающий в таких домах, их слишком мало. Можно попросить застройщика показать построенные дома, если они есть.
  2. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Интересно, а не будет ли мостика холода в стойках?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  4. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Форум большой;), когда разговаривал с представителем называлось несколько адресов с их постройками, но никак не могу выкроить время чтобы посмотреть в живую (довольно далеко от меня).Да и была надежда, что на форуме уже есть владельцы этих домов (великий и ужасный гугль выдаёт кучу видео и фото)
    И по поводу цены-она не за панели дешевле, а именно за коробку с окнами. Точно такой же проект обсчитывают у других подрядчиков на 350-400 тыр дороже (обычный СИП).
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пример можно, пжалста?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чо ж не будет то? будет обязательно. если разница 400 тыщ за дом - то там явно не калиброванные доски до 12% влажности. а дырки в стене 174 мм и 129 мм - они ж разные :)
  7. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Вам пример с сылками ? Если есть необходимость, то могу дать ссылки в лс (на компании),хотя тут думаю много ума не надо чтобы их найти;).
    Примерные ответы:
    Комплектация дома
    1. Фундамент - винтовые сваи, диаметр 108 мм., длина 2500 мм. - 21 шт. = наш монтаж = 76 000 руб.
    2. Дом - нулевое перекрытие СИП панели (Обшивка ОSB Глюнц, Германия 12 мм., пенополистирол Ново - Пласт, плотность 25 фасадный) толщина 224 мм., наружные стены - СИП панели толщиной 174 мм, внутренние перегородки - СИП панели толщина 124 мм. Междуэтажное перекрытие - двутавровые балки высота 300 мм., черный пол OSB 22 мм., утепление мин. плитой 200 мм. чердачное перекрытия - нет. Крыша - СИП панели, толщина 174 мм., двойная обрешетка по гидроизоляционной мембране. Высота 1-го этажа 2800 мм., 2-го 2500 мм. - все материалы + наш монтаж = 1 050 000 руб.
    3. Кровля - металлочерепица, матовый полиэстр, толщина стали 0.5 мм., Бельгия - 110 м2 все + наш монтаж = 100 000 руб.
    4. Окна - КВЕ эксперт, 5-ти камерный профиль, 2-х камерный ст-т, Белые, фурнитура РОТТО, подоконники Германия, отливы москитные сетки в комплекте, в цвет окон - 11 шт. + монтаж = 100 000 руб.
    5. Входная дверь + монтаж = 16 000 руб.
    6. Крыльцо - обвязка 200 х 200 мм., лаги пола 50 х 150 мм., черный пол обрезная доска 40 х 150 мм., опорные столбы 150 х 150 мм. строганные, стропильная система 50 х 150 мм., обрешетка по мембране + монтаж = 18 000 руб.
    7. 7. Доставка всех материалов до 50-ти км. от МКАД + погрузка разгрузка = 30 000 руб.
    ИТОГО: 1 390 000 руб.
    Это за 110 кв.
    Все простыни постить не охота, но если надо то могу:)].Обращался как правило в известные компании со своим пр-вом.
    А так ли страшны "мостики холода в СИП" ? Или это из серии-огнеопасно и ядовито? По поводу материалов судить не буду так как не сам видел, но если "знаток"заявил,то наверное Он в курсе:cool:.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да вопрос проще:
    то что на сайтах пишут от жизни отличается довольно существенно.
    у меня смета была от компании А на N рублей, строился в компании B на 100 тыщ дороже
    один форумчанин строится в в той же компании, куда я первоначально обращался (А), а в компании где строился я (B), ему насчитали на 400 тыщ дороже. метраж примерно одинаковый, а конструктив разный. поэтому и вопрос был совершенно конкретный - есть проект, допустим "Мечта". В какой компании, строящей из СИП панелей из ППС он стоит на 400 тыщ дороже чем в компании, строящей из СИП панелей с ППУ? если погнаться за ценой - то тут на форуме тьма тьмущая примеров, где накосячили как раз из-за снижения себестоимости за счет а) качества материалов б) квалификации рабочих.
    лазить по инэту и искать рекламные заманиловки - действительно, ума много не надо.
    мне уже объясняли, почему обратились напрямую к бригадиру (без договора), а не в нормальную компанию - потому что, якобы, компания не строит каркасные перегородки внутри дома (хотя строит) и утепление чердака хотелось бы 250-300, а они делают 200 (хотя доделать самому - 3 копейки + 2 таджика, а если попросить в компании - то они включат в смету и сделают). в итоге - полный попандос и заказчик в абсолютной прострации. зато дёшево.
    мостик холода сам по себе не страшен, т. к. этот мостик 50/1250 = 4% ширины панели. (или 80/1250, или 100/1250 - смотря какая соединительная доска/брус и паз в панели). а вот толщина... а если погнаться за той самой дешевизной - то впарят двойную шпонку из сырого леса - и добро пожаловать с вопросами на форум "а чо делать то теперь?"...
  9. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Я повторюсь-на данное время ищу адекватного подрядчика (именно СИП, какой-не особо важно) поэтому и влез в тему. Было обнаружено данное предложение (СИП ГБ+ППУ) что очень интересно, но верить голословным заявлениям не особо плющит (деньги не краденные, так что выкидывать их на ветер жаба душит).После общения с 7-8 подрядчиками и сравнения их предложений, эта компания и её материал стала ещё интереснее. По поводу цен, про мышеловку знаю и стараюсь изучать этот вопрос подробно и без истерик.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Minytch, просто странно, ГБ дороже ОСП, ППУ дороже ПСБ, соеденительных шпонок надо в два раза больше, но итоговая стоимость при этом существенно ниже, чудеса какие то...
  11. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Вот и я про это.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я это к тому что таких чудес не бывает, а значит что где то есть боооольшой косяк.
  13. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Поэтому и интересуюсь у знающих камрадов, но похоже таких на форуме нет;)
  14. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Кстати, а что мешает знающим людям (производителям и строителям) поинтересоваться на сайте производителя всеми тонкостями (там есть контактная информация+чат:aga:),а потом поделиться своим мнением на форуме?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Minytch, все знающие люди (коих по SIP в разделе не мало) скажут вам то же самое, таких чудес не бывает.
    А оно им надо?
