SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Нет никакого усиления внутри, туда просто ничего не положишь, ни доску, ни упоры, прес все раздавит или сам сломается. Просто большинство пишут про усиленную панель имея ввиду ширину панели 625, т. е. обычная панель распиленная попалам
    Сами мы не проводили испытания, но склеили панель 174 мм для проведения испытаний самим заводом Строительные Инновации. Смотрите протокол во вложении.
    Можете сравнить с результатами испытаний SIP из OSB листов на нашем сайте http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/sertifikaty-na-sip-paneli/
    Да, еще смотря на цифры, надо обратить внимание в чем проводились испытания, в Гринборде в Ньютонах
  2. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Производители ППУ говорят, что у ППУ хорошая звукоизоляция.
  3. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    А что это меняет 1 Н = 1 кг·м/с². уже не актуально? И в испытаниях принимал участие СИП ГБ-ППС-ГБ,а как же ГБ+ППУ ? Или ППС=ППУ ? И ещё одна мелочь, указана марка ГБ3, а про марку ГБ1050 что нибудь известно?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет такой марки, есть плотность 1050
    Испания проводилось с ППС, если у кого есть данные на ППУ то думаю смогут тут показать
  5. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Спорить не хочу, но всё-таки:
    мaрки GB3 12 мм - указанно в протоколе.
    Плита GB1050 можно поискать в гугле, почему-то пишут что это марка.
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Да Вы что? Прям таки и нет?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как и в сертификате указана как марка :)
    GB1, GB2 и GB3 - первоначально существовавшие марки.
    Потом добавили GB450, GB600 и GB1050.
    Что-то @Лидер попутал.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Minytch, Точно посмотрел сейчас сайт ГринБорда, у них изменились названия плит, теперь есть отдельно плита ГБ-3, у нее плотность 950 кг\м3, и появилась ГБ 1050 плотность 1050 кг\м3, раньше плиты имели обозначение ГБ-1 ГБ-2 и ГБ -3 и разделялись по плотность, сейчас видимо что бы не путаться, он изменили классификацию.
    Мы панели которые клеили им для испытаний в накладной имели обозначение ГБ 3 плотность 1050
  9. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    То есть исходя из цифр-полы лучше делать из ГБ, а стены из ОСП (из расчёта на макс прочность)? И ещё,стена из ГБ - насколько критичны цифры по прочности, и как навскидку посчитать нагрузку на стену? Просто часто встречаю рекламу-мол СИП стена выдерживает "космические" нагрузки-а нужны ли они, точнее какой разумный предел нагрузок после которых идут пустые цифры?
  10. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    И такой вопрос, тестирование ГБ было по ГОСТу (для металла) а СИП по ТУ, разница есть или нет?
  11. i17121970
    i17121970
    i17121970
    Вопрос к представителю Green Building (www.green-sip.ru) и всем неравнодушным. Смущает все-таки толщина СИП-панелей: ГБ с ППУ. В представленных сертификатах/свидетельствах (некоторые просрочены) нет ни одного документа на готовую СИП-панель с ППУ. На какой документ они опираются, когда утверждают, что панель толщиной 129мм (почему именно 105мм ППУ, мне тоже непонятно) аналогична стандартной СИП-панеле толщиной 224мм. Чем это можно доказать? Т. к. наша задача построить энергоэффективный дом, который будет отапливаться только электричеством, то особенно важно построить теплый дом изначально. А в данном случае получается по сравнению со стандартной СИП-панелью больше стыков (из-за ширины панели 600, а не 1250мм), толщина бруса меньше (100мм, а не 150 мм), к тому же увеличивается риск возникновения мостиков холода в местах некачественного пропенивания, ведь этих швов тоже становится больше. Если это не так, пожалуйста, аргументированно развейте мои сомнения...
  12. i17121970
    i17121970
    i17121970
    Продолжу: просчитанная Green Building стоимость нашего 1-эт. домика 6х10 м с хол. чердаком из ГБ+ППУ сопоставима или дешевле со стоимостью данного проекта из СИП обычных (ОСБ+ППС), где пол и потолок 224мм, стены наружние 174мм, внутренние 124мм (по расчетам у других трех фирм). Прокомментируйте такой расклад. Какой вариант строительства предпочесть с точки зрения теплого энергоэффективного дома?
  13. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Про толщину панели можно сделать выводы посмотрев некоторые ролики строек (канада,сша) если панели с ППУ, то толщина как раз 124 мм, ну или чуть толще (но там ОСП).По поводу сравнений-тут тёмный лес (лично мне один из продавцов ГБ заявил, что после того как панель намокнет и высохнет она становится на порядок прочнее..остаётся догадываться почему это "ноу хау" не возьмут на вооружение производители),тема еле дышит, тесты отсутствуют (хотя это странно, неужели у именитых строителей и производителей нет времени и денег чтобы развеять все сомнения).Про цену, именно это и является основой интереса, но верить производителю "на слово" уже мало желающих, а по ценам материалов ГБ+ППУ дороже ОСП+ППС (единственное что приходит в голову, это снижение цены за монтаж)
  14. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Надо бы апнуть темку, как там поживает гараж из ГБ-жив ещё?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ага, особенно, если учесть что ГБ в двое уже и панелей будет почти в 2 раза больше цена за монтаж тоже будет расти. Плюс масса таких панелей так же больше
