SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    И соединительный брус сечением 100х100 мм с шагом 600 мм внесёт свою лепту в цену и снижение теплоизоляциии стены в целом.
  2. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    А глупые канадцы и американцы не знают и лепят из 124.
    Кто или что мешает взять и позвонить или воспользоваться чатом на сайте? Повторюсь-я не занимаюсь продвижением товара, меня интересует-почему выходит дешевле.
    Лирика...на волне роста валют ГБ имеет все шансы вытеснить ОСП, ну или отгрызть большой кусок рынка (если маркетологи не будут ковырять пальцем в том самом месте)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что лепят? Где лепят? И главное как это связанно с необходимостью более частой установки соединительных стоек?
    Они этим занимаются с момента начала производства, не вижу причин по которым перестанут:)
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Они не так глупы - шаг установки соединительного бруса в SIP на базе ОСП вдвое больше - 1250 мм, а также применяют специальные соединительные шпонки с терморазрывом.
    - Первая картинка - от производителя панелей на базе Greenboard - шаг установки бруса 600 мм.
    - Вторая картинка - результат теплового расчёта SIP на базе GB+ППУ с учётом бруса 100х100 мм в smartcalc. ru - Сопротивление теплопередаче: 2.24 (м²•˚С)/Вт, всего лишь 2,24 !
    - Третья картинка - результат для обычной SIP на базе ОСП+ППС с учётом бруса 100х150 мм, сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт.
    - Четвёртая картинка - схожый "пирог" на базе базальтовой ваты, шаг установки 45-мм стоек составляет 625-мм - сопротивление теплопередаче: 3.07 (м²•˚С)/Вт.
  5. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Про шпонки, да ещё и специальные-это мощно, а про ширину панели ГБ и так всем известно (то есть каркасники с шагом в 600 это нонсенс? :)]). Про разную плотность ППС и ППУ забыли написать. И раз уж говорить о материале, то надо иметь ввиду комплекс, а не одну составляющую. Мостики холода-ещё одна страшилка из серии-панельные дома зимой промёрзнут до основания-дома стоят 40 с лишним лет (обычные панельки в 9 этажей и выше),да и любой дом из бруса-это сплошной мостик холода.
    То что за рубежом не строят из ГБ и им подобных-у них есть ОСП в огромном разнообразии (касается наполнения и производителя) у нас с этим немного сложнее (сами плиты есть, но вот мало кто из строителей чётко объяснит- какая же панель нам подходит лучше, хвоя или листва, и почему ну никак не устраивает ОСП от прародителей)
    Имеется ввиду толщина панелей-124 мм.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Minytch, Вы можете не понимать смысл прочитанного и продолжать язвить сколько угодно, но результат теплового расчёта - вещь объективная.
  7. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    То есть вот так взяли и убили ППУ как материал, даже вата в похожем какркасе вкуснее...кстати,плотность их ППУ-60 (со слов производителя).
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В таком случае сопротивление теплопередаче будет ещё меньше (хуже).
    Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, - я не ставлю целью уничижение продукта, а всего лишь проверяю расчётом рекламные заявления.
  9. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Проверять смартом?..Так попробуйте ещё раз проверить, авось что-то изменится;).У меня кстати тоже есть цель-отзывы тех, кто реально использует этот материал (без смарта)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что? Кто сказал что этого достаточно? В каких регионах достаточно? Америка большая.
    И в любом случае, как связанна толщина панелей с фактом, что в ГБ панелях надо шпонки ставить в два раза чаще?
    С брусом 100х100 через 60 см. конечно нонсенс:)] Это просто какая то крайняя степень РСК:)
    Вот именно, дешево и эффективно:hello:
    Это какой то поток сознания... расшифруйте пожалуйста мысль человеческим языком.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Minytch, если Вам не нравится расчётный инструмент - то можете обратиться к его разработчику прямо на этом форуме - смотрите тему @Sailor - https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    На сайте производителя панелей размещено следующее обманное заявление -
    По расчёту же, стена из GB-SIP панелей с соединительным брусом имеет Rt=2,24, а гипотетическая бредовая конструкция в пол-кирпича может иметь сопротивление теплопередаче Rt=0,6; разница менее 4-х кратной.
    Каким образом получена оценка для дома в целом - можно только догадываться.
  12. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    Уважаемый, я нисколько не сомневаюсь в смарте как инструменте для ознакомления в общих рамках, но использовать его данные как аргумент-не стал бы. По поводу "заявлений" производителя-Вы сами можете всё узнать (надеюсь пользоваться чатом и телефоном умеете).
    Что именно не понятно то? Про ОСП? Поясню, спрашивал у компаний производителей сип панелей-почему не используют ОСП из США и Канады, отговорки были на уровне 1ого класса-то щепа не та (листва,и нужна хвоя и наоборот) то размеры не подходят (то есть для стола-2440х1220 это критично?).Некоторые вообще категорично заявляют, мол плита из-за океана нам (для стройки в России) не подходит. Спрашивал не просто из статического интереса (было в наличии 7 паллет Louisiana Pacific по цене макулатуры)
  13. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Так приведите свои расчёты, какие проблемы?
    На сайте производителя GB-SIP приведены сертификаты только на фибролитовые плиты, но нет никаких документов на собственную продукцию, ни на её теплотехнические параметры, ни на стеновую конструкцию в целом (т.е. с учётом соединительного бруса). Как Вы думаете, почему?
    Как мне кажется, производитель в первую очередь должен быть заинтересован в распространении достоверной информации о своём продукте, но вместо этого приводит второстепенные документы. Напрашивается вывод, что теплотехнические характеристики собственной продукции производителю не известны, а приведенные "сравнения" взяты с потолка; либо наоборот, характеристики известны, но неудобны, и поэтому замалчиваются.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Minytch, я лишь прокоментировал, что при прочих равных монтаж СИП из ГБ более трудоемкий, соответственно, стоить эта работа принципиально меньше не может.
    И да, ОСП у нас уже не первый год делают
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это руки не из того места) И голова слишком тяжелая)
    Так надо было продать по цене OSB.)
