SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Хорошо! я обязательно этим вопросом (сравнением лично займусь), выводы и честные данные выложу на форуме.
  2. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Прочность нашей панели: Критическая сила осевого сжатия панели по формуле Эйлера составляет 13246 кг.
  3. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    @Грин Билдинг, Про сертификаты можно поподробнее? У Вас на сайте есть парочка "просроченных".
    Ну вот про прочность, я уже писал выше-для меня и большинства пользователей эти цифры-"тёмный лес".Может я что-то путаю, но ведь есть стенды для испытаний-тесты ОСП+ППС можно увидеть в тубе, или для Вас такое сложно сделать?
    И да, я Вам отправил в ЛС свою почту, попробуйте отправить письмо.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Очень интересное решение. Куда именно в стык вы наносите изоляцию? У вас есть данные по эластичности данного материала? Ведь наносите краску "теплоизолирующую" на древесный материал, который априори меняет свою геометрию.
    А вопрос пароизоляции стыка панелей данная краска решает? Учитывая неудобный форм-фактор фибролитовый плиты в 600 мм стыков в таком доме куда больше, нежели в СИП доме с ОСП плитой
  5. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Нормальные сертификаты, они на материалы... Сертификат сделан на производство, делаем пожарку сейчас новую, остальные сертификаты на материалы есть, чтобы подтвердить экологичность и т. д.
    Еще раз: У нас не осп и ппс, другой материал, какие испытания сделали, такие и есть. В институте проходили испытания: Владимирский гос. университет, там просто талмут, который мы показываем своим заказчикам, там все данные приведены.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Вы это про жидкокерамическую "теплоизоляцию" для трубопроводов говорите? Ту, которая по полезности равнозначна слою туалетной бумаги, а по цене = золотой фольге?
    Кроме того, следует сравнивать сопротивление теплопередачи не фрагментов панели, а всей конструкции стен с учётом вставок из стыковых досок.
  7. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Стыки пропениваются, далее удаляется облой и на готову поверхность наносится материал.
    Данные есть, можете тоже погуглить, завод Корунд в Волгограде.
    Стыков больше- каркас крепче) Вопрос мостов холода решили..путем Корунда.
  8. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Перед тем как говорить что-то советую изучить, они ассортимент уже давно расширили. Гугл в помощь. Вы можете использовать по старинке- кирпич в 3м, например- это Ваше дело, а новые технологии позволяют удешевить и отказаться от груды камней, я отвечал конкретно по стыкам, конструкция всего дома даст прикурить многим материалам)
  9. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    В интернете есть стендовые испытания Гринборда, и как бы по нему вопросов нет-фибролит он и в Африке фибролит, а вот испытаний панелей ГБ+ППУ нигде не видно, сами сказали-талмуд ,думаете обычному человеку будет легко сделать свой выбор?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если рельсы стальные использовать и корунд погуще будет еще крепче.
    Каркас в СИПе не тот каркас. ;)
  11. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Легко, многие, кто попадает на наш сайт с нами и остаются строить, причина- улучшенные материалы, не в коем случае не хочу другие материалы принижать у всех материалов есть свои достоинства и недостатки. Основной показатель по прочности 3 тонны горизонт, 13,246 тонны вертикаль, многократный запас, что еще нужно для счастья?)
  12. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    ССергей, кстати очень классная идея, над ней работаем пока, думаю производство внедрит... Видели такой вариант. Спасибо.
  13. kord
    kord
    kord
    То есть сперва применив утеплитель с большим коэффициентом теплосопротивления, вы логично уменьшили толщину сендвича, видимо, что бы было не так дорого конечному потребителю. При этом ослабив каркас путем уменьшения сечения стойки. Затем начали бороться с меньшей большей теплопроводностью деревянной шпонки с помощью материала эффективность которого ставится многими под сомнением. Ну да ладно. Будь это материал эффективен в плане изоляции по теплу, но будучи паропроницаемым позволит пару попасть в стык панелей и увеличить влажность соединительной шпонки и слоя монтажной пены, тем самым еще ухудшившив показатели теплопроводности шпонки.
    Где логика?
    Вы зеленую плиту берете на заводе?
  14. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Берем ГБ 1050, иногда ГБ3, но это если заказчик настаивает.
    Какой именно материал паропроницаем конкретно?)
  15. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Стык панелей тоже пропенен..лол
