SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Чтобы делать винтовой фундамент, узнайте сколько дом из ГБ будет весить, он в 2 раза тяжелее СИП из OSB, панели короче, что ведет к увеличению крепежа, он тоже увеличится почти в двое как по количеству так и. Ну и конечно опыт строителей, так как в два раза больше стыков
    Это вам надо отдельную тему открывать, О стройке, где будите делится своими мыслями, ходом строительства, разработкой проекта и другим.
    Кстати если поедите смотреть производство и посетите 25 августа менеджера еще раз, возмите у него серификаты на СИП панели с ГринБордом, а еще лучше хоть какие нибудь испытания этих панелей, ведь без них сертификат не получить
  2. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    По цене примерно одинаково (ГБ+ППУ и ОСП+ППС),но вот что ещё не даёт покоя, так это толщина. С одной стороны ППУ плотнее ППС и соответственно выдерживает больше нагрузку, а с другой нет никаких данных по продольной прочности (даже пресловутого видео с наездом машины на панель :)).
    Про марки тоже много тьмы напускали, лично мне категорично заявили, что плита в СИП плотностью 1050, а на вопрос есть ли маркировка ответили-мы же не первый день работаем можем отличить плиты, да и вообще многие выбирают 950 из-за цены.
    Мансарда может оказаться дороже полного этажа (если выбор делается из-за фин. стороны).
    Про мышей и ППС улыбнуло, кстати у производителя гринборда есть решение для СИП без ППУ и ППС, правда не интересовался этим ноу-хау.
    По фото Лидер-а ,общался с владельцем данной постройки (отзыв положительный, можете списаться с ним, он был в этой теме). Только тут вместо ППУ идёт ППС.
  3. BoichMixail
    BoichMixail
    BoichMixail
    В общем жду 25 августа... теперь уже с нетерпением. Надеюсь все выяснить?
  4. Frider
    Frider
    Frider
    Спустя год :)
  5. BoichMixail
    BoichMixail
    BoichMixail
    Очень здорово! Спасибо за фотографию Вам. Я так понимаю вообще ничем не обшито сооружение?
    А что это за пятна на панелях?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы удивляете все больше и больше. Хотите рискнуть и построить дом из ГБ, и как оказывается даже не представляете как он выглядит. Объясню немножко процесс изготовления листов ГБ. Древесная стружка проходя через ванны цемента, укладывается на конвеерную ленту, проходя которую нарезается в размер по длине, после чего попадает в форму для пресовки, собирается пачка в несколько листов, зажимается струбцинами и везется на склад где дней 20 вылеживается, после того как все высохнет, формы открывают, достают листы и начинают шлифовать, что бы листы были хоть немного но гладкие. То что вы видите белым это сошлифованная поверхность, то что темное это стружка покрытая цементом и не шлифованная.
    Кстати, если сегодня поедите к менеджерам, спросите их о том, если со стружки сошлифуется цемент, не впитается ли она в этом месте влагу? чем в этом месте защищена плита?
  7. BoichMixail
    BoichMixail
    BoichMixail
    По гриборду представляю, но вот такие пятна не видел на куске. Тогда уточню, посмотрю у них целиковую панель. А за ответ спасибо, теперь ясно.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А перед этим древесина должна пройти через сушильные камеры. Этот вопрос надо задать представителям завода, потому, что такие тонкости, покупатели "гринборда" могут и не знать.
    Вопросов по тому - выбрать гринборд или не выбрать - много. Если компания застройщик дает выбор - то он должен быть обоснован. Например: "мы применяем гринборд, потому то потому то."
    И Вы должны голосовать за гринборд осознанно. Вам коробку поставят - остальные работы Вам по ней выполнять.
    У данного материала есть достоинства по сравнению с ОСП, но не такие категоричные, какими их представляли менеджеры завода "убийца СИП панелей" и т. п. Была через-чур агрессивная и нетактичная реклама по продвижению материала.
    За себя скажу, что завод так и не запустил линию по производство формата по ширине равным ОСП в 1250 мм. А это уже некий минус. Например для стен у СИП панелей все же 1250 мм шаг стоек, а у гринборда всего лишь 600 мм.
    Особенно оригинально это смотрится там где проемы окон, как на фото ниже.
    Фото интересно и с точки зрения проектирования, а точнее "а где смысл", но сейчас речь не об этом.
  9. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    kord Оригинально сделан проём:aga:, а что или кто мешал строителям положить панель горизонтально? Судя по фото размер как раз целой панели.
  10. kord
    kord
    kord
    Я думаю, что отсутствие грамотного проектировщика. На этой стройке удалось наблюдать множество нелогичных решений.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Такой узел, даже специально наверное сложно придумать.
  12. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    kord По качеству можно уточнение?
  13. kord
    kord
    kord
    Внешний вид фибролитовых плит под торговой маркой гринборд отличается даже у рекламных образцов.
    Вопрос сортировки сырья, не решенный прежде - не допускается древесина с синевой, ранее не соблюдался, сушка плит выполнялась в цеху в открытом виде в пакетах (сушильные камеры не были включены в технологическую цепочку).
    Но это информация двухлетней давности. Опыта текущего использования не было. Если сейчас ситуация иная - что ж - это к лучшему. Товар должен иметь качество.
  14. BoichMixail
    BoichMixail
    BoichMixail
    Первое фото, ввезжаю домой, вечером напишу подробно, на все мои вопросы ответили...
  15. Minytch
    Minytch
    Minytch
    Черноголовка
    BoichMixail Ждём.
    kord Осп тоже отличается на внешний вид (даже у одного производителя). Под словом качество имеется ввиду свойства плит.
