SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. medjanka
    medjanka
    medjanka
    Добрый вечер. Рассматриваем вариант строительства из панелей ГБ с ППУ, на этапе планировки встал вопрос: планируется П-образная лестница с примыканием средней части (а она длиной около 2400мм) к внешней стене. Лестницу хотели на металлических косоурах и с креплением площадок к внешней стене - это реально? Или лестницу придется делать на стойках, вообще без опирания на стены?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А что ваш застройщик говорит? Какие характеристики панелей ГБ с ППУ он закладывает в проекте? на что опирается? Просто ГБ хрупче чем ОСБ, и саморез вырывается от туда на раз-два. Но если у вас все рассчитано, и заложены стойки, а они в таком доме идут чаще чем в классическом сип, то крепите площадку и косоуры к ним.
    А какой фундамент вам заложили в проекте? Просто вес дома из ГБ в 2 раза тяжелее дома из СИП.
  3. sveti77
    sveti77
    sveti77
  4. Ecohome33
    Ecohome33
    Ecohome33
    Владимирская область, г. Владимир
    @sveti77, @medjanka
    Готов ответить на все ваши вопросы по сип панелям "Гринборд с утеплителем пенополиуретан ППУ".
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да наверное главный вопрос, как решили проблему водопоглощение гринбордом? Просто у меня у самого опасение, если панель намокает, то гринборд теряет плотность, становится рыхлым, и надо ждать когда высохнет что б опять приобрел свои свойства
  6. Ecohome33
    Ecohome33
    Ecohome33
    @Лидер, водопоглощение хорошее не только у Гринборда (причем при высыхании он не разбухает), у ОСБ, ЦСП оно не меньше. Мы постоянно работаем с этим материалом, плотность он в принципе потерять не может (это физика), если у вас есть только опасения и ваши предположения, но вы никогда с ним не работали, предлагаю сначала более детально и вживую посмотреть на этот материал прежде чем что-то утверждать, можем пригласить любого желающего на наши объекты. Какие тогда альтернативы для замены Гринборда вы предлагаете?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Ecohome33, я был среди приглашенных на открытие завода и 1 линии в Бавленах. Поэтому нет необходимости мне приезжать к вам на объекты. Вы лучше по существу ответьте, что делаете что бы снизить водопоглощение. У меня передомной сейчас лежат куски 1050 плотности, и если на них лить воду, то впитывается как губка. Мы делаем сип панели из гриндорда, но только не с полиуретаном а с пенополистиролом, построили из них гараж, он стоял почти год или полтора без отделки, ничего не случилось. Я не предлагаю сравнить материалы, а понять как защищаете гринборд. или никак
  8. Ecohome33
    Ecohome33
    Ecohome33
    @Лидер, в любом случае любые сип панели нужно отделывать, поэтому мое мнение бессмысленно дополнительно как-то защищать гринборд от впитывания влаги, мы с этим никак не боремся и для чего это нужно не совсем понятно (высыхая он не теряет свои физико-механические свойства). Если же задаться целью защитить Гринборд от впитывания влаги, а также с целью экономии на отделке, то его можно просто покрасить в несколько слоев.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну например мы кладем панели на пол, прошел дождь, панель намокла, гринборд стал как вафля размокший, начинает прогибаться, а если на него еще сверху и перегородка давит или еще какая либо нагрузка, после этого вышло солнце, панель высохла и гринборд затвердевает принимая прогнувшуюся форму. Далее накрыли дом кровлей, а полы так и остались гнутыми. Но это только мое предположение. У меня перед входом в баню на зимле валяется гринборд, обрезками, что б по грязи не ходить, у знакомово тоже, так они лодочкой загнуты, но не потрескались и не рассыпались вот уже 3 зиму, и дождь и снег и лет им не почем, но как намокнут, гнутся
  10. Ecohome33
    Ecohome33
    Ecohome33
    @Лидер, это все касается просто плиты Гринборд, но в том то и дело, что в сип панелях плита Гринборд в сочетании с жестким утеплителем пенополиуретаном (ппу заливается между 2-х плит Гринборд) ведет себя по другому, поэтому то я вам писал что нужно видеть вживую именно сип панели Гринборд с утеплителем пенополируретан. При монтаже им не страшны снег или дождь.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да не верю я в чудеса, что отдельно гринборд намокает, а в сочетании с утеплителем, нет
    @Ecohome33, У вас полиуретан блоками кладется или задувается (запенивается) как правильно?
  12. Ecohome33
    Ecohome33
    Ecohome33
    @Лидер, так и не писал что он с пенополиуретаном не намокает, я вам писал что после изготовления сип-панели гринборд при намокании не меняет свои геометрические параметры (его не выгнет и не поведет). Пенополиуретан заливается между двух плит Гринборда.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Интересно, что внутрь панелей закладывайте, есть фото процесса Можно в личку
    Я видел такое производство в Щелково, но оно дорогое получалось, много кто покупал у них панели.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не вмешивался в ход дискуссии раньше, ибо про гринборд слышал но вживую дела не имел. Вот раздобыли тут кусок, комментировать излишне я думаю. Просто не представляю как из этого можно строить дома.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @stepanstroy, :)]
    в чуть чуть подвяленную осп так же вода уходит
