SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Где можно узнать цены?
  2. qwert1710
    qwert1710
    qwert1710
    Господа, вы бы хоть изучили ТТХ закрытоячеистого ППУ и полистирола, ОСП и фибролита. Все же написано. А то прям неловко как-то читать представителя компании особенно. А уж расчеты теплопотерь вообще восхитили. :)]
  3. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
  4. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    Строю дом из СИП панелей с Greenboard. Не могу нигде найти реальные отзывы или описание внутренней и фасадной отделки таких домов. Хозяева таких домов откликнитесь, поделитесь как делали отделку.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Andrey023, Гринборд отделывается точно так же как и любой дом из СИП
    Снаружи любой вент фасад, внутри как правило гипсокартон
  6. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    А можно ли фасад сделать из Хауберк Технониколь, просто прилив его к гринборд?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да нет конечно же, по той же причине что и мягкую кровлю, нельзя сразу приколотить в панели
  8. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    И очень интересует как внутри отделать ванну. Думаю сразу без гипсокартона и на полу и на стенах пройтись бетоконтактом, затем гидроизоляция типа гидрофлекса, затем плиточный клей и плитка. В сип из осп еще делают пароизоляцию, затем на неё гклв, а только потом гидроизоляцию и плитку. Гринборд не боится влаги, не вижу смысла в пароизоляции и гклв. Или я ошибаюсь?
  9. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    на просторах интернета полно видео как дом из сип с осп оббивают хауберком, сразу на фасад без зазоров и подкладочных ковров.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А что по этому поводу говорят сами производители, какие рекомендации у них? производитель гринборд "строительные инновации". На сайте была подробная инструкция и рекомендации по отделки
    Везде присутствовал гиспокартон.
    И вы заблуждаетесь на счет осб, и пароизоляции, я ни разу не встречал тех кто панели пароизоляцией обивает, пароизоляция нужна для мин ваты и всякого рода таких утеплителей, что б отсечь намокание, и что б утеплитель своих свойств не терял
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да я видел такие видео, но это совсем не говорит о том что так правильно. А те кто по своей неграмотности выставляет такие видео, ну бывает, вы же правильно пришли на этот форум и вам дали ответ на ваш вопрос. А вот прислушиваться к нему, или оспаривать и делать как считаете нужным, этот выбор на вас
  12. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    C фасадом разобрался. Согласно техническим решениям производителей панелей Гринборд дело обстоит так: В СИП панелях как правило использую Гринборд 1050-12, по техническим каталог красить его нельзя, штукатурить нельзя, но можно просто прикрутить деревянную обрешетку (величина зазора не известна) и уже к обрешетки можно сайдинг, блокхаус и т. п. При чем, ветровлагузащиту на Гринборд перед обрешеткой укладывать не нужно (согласно тех же каталогов).
  13. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    Вопрос по пароизоляции на гринборд внутри дома остается открытым. Так как дом из Сип, то внутри тоже Гринборд 1050-12. Нужно ли перед обшивкой ГКЛом стен укрыть Гринборд пароизоляцией?
  14. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    Какой пирог отделки сделать в ванной? Вариант по стенам: на Гринборд пароизоляция, затем ГКЛВ, затем гидроизоляция и поверх плиточный клей с плиткой. Либо то же самое, но без пароизоляции.
    Вариант по полу: на гринборд сразу гидроизоляция, плиточный клей и плитка.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    величина обрешетки такая что б потока воздуха хватало для продувания. Когда и 25ки достаточно будет, если площадь фасада не велика, иногда и 50ку делают. Но как правило, этими параметрами пренебрегают и в большинстве случаев хватает 25 ки
    Если фасад будет с щелями, стыки не плотные и не крепко прижиматься друг к другу, например сайдинг, тогда мембрана лишней не будет, хоть и не обязательна
    пароизоляцией не нужно
    гидроизоляция а потом клей?
    панель, гидроизоляция, гипсокартон и плитка с клеем. На пол вместо гипса, кнауф супер пол в 2 слоя или листы цсп.
