SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Andrey023
    Andrey023
    Andrey023
    Зачем на пол на гринборд нужно еще что-то ложить?
  2. tig873
    tig873
    tig873
    Грин борд тоже плесневеет если не проветривать помещение, так же быстро как дерево?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на улице, на земле и в сырости белую плесень видел, но на прочность не влияет, у меня из остатков бортики на грядках сделаны, пока ничего с ними не делается.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если не будите проветривать, и если не увидите на гринборде плесень, у вас внутренние стойки зацветут, начнется все изнутри тогда. Сырость никто не любит. Любой дом, если он теплый, требует вентиляции, гринборд не исключение.
    С гринбордом, знаете какая беда происходит, он вроде твердый материал, но стоит на него попасть влаге или применить его во влажном помещении, он размягчается, как печенюшка в чае, может прогнуться, провиснуть, измениться, а после когда высохнет, станет опять твердым, но форму первоначальную уже не примет, так и будет провисшей или прогнутый, поэтому не рекомендуем его применять на нулевое перекрытие, а в стенах при строительстве по максимому защищать от влаги
  5. tig873
    tig873
    tig873
    На видео в интернете и не скажешь что Гринборд как печенька становится, вроде такой же жёсткий
  6. tig873
    tig873
    tig873
    То есть я вас правильно понимаю, что после намокания он рыхлый не становится ?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Он становится очень хрупкий. Сильно мочить его нельзя. Форму не теряет при этом.
  8. tig873
    tig873
    tig873
    Видео запелите кто нибудь пожалуйста сюда, где он рыхлый от воды
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Он не становится рыхлый, с виду такой же как и был, но непрочный
    У меня на козлах лежал лист, как столешница, другие на него складывал и распиливал, так вот после хорошего дождя он сломался под собственным весом, стоило кускам высохнуть и прочность вернулась - пустил обломки в дело.
    А вот если оставить открытым на год два, видны изменения, в наружном слое связующее исчезает и та самая "древесная шерсть" выглядит рельефней.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По просьбам трудящихся сделали короткое видео. За качество извините, специально не готовились, все на телефон.
  11. tig873
    tig873
    tig873
    Ну сам Грин борд немножко по другому вроде выглядит, а это может фибролит "другой производитель " ?
  12. Frider
    Frider
    Frider
    По мне (выше в теме есть инфа как мне лидер строил из гринборда гараж в 2014), так нет никакого практического смысла в СИП с гринбордом, по сравнению с более традиционными вариантами. ИМХО, качественное ОСВ, или на крайний случай ЦСП. Тем паче для жилых помещений.
    Спорить или обосновывать НЕИНТЕРЕСНО. В данном случае, это ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ по факту практической эксплуатации СИП с гринбордом с 2014 года. Не стоит он того ...
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж поверьте, я точно знаю что дом строил именно из гринборда, а не какого-то фибролита, другого производителя.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да откуда степанстрой знает как выглядит гринборд, ага :aga:
    на самом деле и ОСБ может руками ломаться - после 4х зим под открытым небом под кучкой строительного мусора полусгнивший осб от куска СИП тоже руками отламывался, но на отломанном куске оставался приличный шмоток отломанного ППСа
    так что вопрос в том, сколько этот СИП с гринбордом вымачивался. если после одного-двух дождей - то это трэш конечно
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это даже не особо дожди. Это недавнее февральское потепление. В дождливую погоду я не отважился бы строить гринборд. Я уже выкладывал видео, как он впитывает воду на глазах.
