SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-э-э-э-э.
    Посыпаю голову пеплом и извиняюсь.
    Не классы конечно. Группы.
    Горючести, воспламеняемости, распространения пламени etc.
    И везде нокаут в пользу ГБ ;)
  2. люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    По поводу огнестойкости конструкции предлагаю, коллеги, к ознакомлению сертификат панелей трехслойных Экопан- Гринборд с наполнением пенополистиролом. Класс пожарной опасности конструкции к1 (45).
  3. люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    Как мы обсудили выше, экологичность Грин Борд признается уважаемыми экспертами.
    Поэтому в качестве утеплителя предлагаю использовать плиту низкой плотности марки GB1 (250 кг/м3).
    Клеется без проблем, из таких панелей построены и жилые дома, и бани.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Почему такие не делаете?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Сейчас уже есть стропильная часть с обрешеткой, от дождя дом пока защищает баннер и пленка Juta. Дом полностью за зиму просох, нигде не появилось ни одной сколько-нибудь существенной деформации плит.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Плюсы гринборда:
    1) Успокаивает нервную систему у страдающих пирофобией.
    2) Успокаивает нервную систему у страдающих хемофобией и канцерофобией.
    Оба этих плюса полностью нивелируются свойствами ППС:
    1) Возбуждает нервную систему у страдающих пирофобией.
    2) Возбуждает нервную систему у страдающих хемофобией и канцерофобией.
    В чем смысл таких инноваций? Стимулировать еще один канал сбыта чудоплит?
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @SergeyU, строил свой дом в такую погоду[/quote]
    Подшивка была сделана из GB3 толщиной 10 мм. Сверху подшивки лежал GB1050 22 мм (черновой пол) по лагам из доски 50х200 с шагом 450 мм. В промежутках между лагами лежал Ursa PureOne.
    Дождь застал дом в таком виде (как видите погода пасмурная):
    Вот лужа поверх GB1050 22 мм (под ним Ursa PureOne). По этим плитам можно спокойно ходить в любом состоянии, т. к. они высокой плотности и большой толщины.
    Так как я не заделывал зазор между плитами никакими герметиками, то вся влага, попадающая в дом уходила в толщу перекрытия и накапливалась в Ursa PureOne как в губке и постоянно подмачивала нижнюю подшивку. Как только дождь закончился, не дожидаясь просушки нижней подшивки я ее демонтировал, так как был риск того, что ничнут гнить лаги пола, т. к. их окружала "мокрая губка" из утеплителя Ursa PureOne. Собственно из-за этого Вы можете наблюдать эту "страшную" фотографию с ломанным Greenboard:
    Как видите на фотографии многие плиты идеальной прямоугольной формы, т. е. не развалились в процессе демонтажа.
    Хочу так же написать, что вообще-то говоря для любого "каркасного" материала такие условия экстремальны. Т. е. не важно что Вы выберете - OSB, Greenboard или ЦСП - лучше их не мочить так долго, заранее прикупив строительный тент или пару рекламных баннеров большого размера.
  8. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    А есть ли разница в шумоизоляционных свойствах сип-панелей из Гринборда по сравнения с OSB?
  9. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Гринборд начал делать плиты вменяемого размера? Обалдеть... Не прошло и пяти лет... :)
    Минусов у этих плит теперь два: хрупкие как цсп и такие же тяжелые.
  10. люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    Плиты Грин Борд обладают великолепными акустическими свойствами, что подтверждено испытаниями НИИСФ. Сертификат можно посмотреть на сайте Строительных Инноваций. НО! Это утверждение относится к плитам низкой и средней плотности., а в СИП-панелях используются плиты высокой плотности. Средняя плотность может не выдержать давления при склейке, и клей может на поверхность просочиться.
    Поэтому особой разницы в шумопоглощении не будет.
  11. люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    По поводу хрупкости категорически не соглашусь! И по поводу тяжести тоже. Смотрите номенклатуру, уважаемый!
  12. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    я вашими плитами торговал как только они появились. :) меня бумажками не проведешь. :) я очень хорошо знаю вашу продукцию.
  13. люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    люблю Грин Борд
    Тогда тем более странное утверждение
  14. Sipin
    Sipin
    Sipin
    Единственное преимущество ГБ по противопожарным свойствам, ну может ещё по экологии, в остальном он проигрывает ОСБ. Тяжелее, хрупкий, воду берет не хуже ОСБ. Кромка более плотная, чем сам лист, поэтому возди в толстую панель пневмой бьются плохо. Вобщем с ОСБ работать намного удобней.
  15. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    У меня где-то еще валяются образцы третьей плиты 12 мм размером 10*20 см. Кладешь на край стола, кулаком без усилия тюк по свисающему концу плиточки - она ломается. С ОСП такой фокус не прокатывает. :)
