SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. tig873
    tig873
    tig873
    Ну на видео это же не Гринборд а что то иное
  2. tig873
    tig873
    tig873
    Класс горючести Г1 и шумоизоляция не как барабан это не приемущества ?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На гринборде, цсп, осб, отмачивай не отмачивай, разрыв всегда должен идти по пенопласту. Тут на видео, особенно в конце, гринборд очень легко отвалился от пенопласта, Так не должно было быть. Видимо очень старый гринборд и нарушена технология склейки. При производстве очень важно смачивать клей водой, но с гринбордом воду для полимеризации клея нужно добавлять больше, сначала смачить гринборд, потом нанести клей, потом еще раз смочить водой, а то гринборд влагу впитает, и клею для полимеризации не хватит, плита подсушит клей, и будет как на видео, оторвали а там пару шариков пенопласта только приклеилось. Надо уметь работать с гринбордом.
    А что вам даст горючесть Г1, гринборда, ваше жилище спасет от пожара, или что? Вы в открытом виде гринборд не оставите. Кто то, большинство обшивает гипсокартоном, были кто жидкой штукатуркой обрабатывали. И какая тут получается разница из какого класса горючести стены, если осб обшить гиспом, вот вам и защита от огня. Но пожары не случаются из стен, и пока огонь доберется до внутренностей, то пиши пропало, всеравно все сгорит, даже если цсп будет.
    Так же и про шутку, если стучать по панели из гринборда будите, то такой же барабан, дом не чуть не тише чем с осб. Но опять таки, я не встречал людей, которые долбились бы об стены дома. Если речь о полах, то там свой пирог, для того что б ударный шум снизить
  4. Frider
    Frider
    Frider
    Не-а... Маркетинг! Меня в свое время подкупила ширина панели 60 см, т. е в 2 раза чаще стойки. Но! Был эксклюзив за цену стандартного ОСБ, причем гринборд 1050, т. е. самый дорогой и качественный ;-) Но и минусов у гринборда достаточно. Края более хрупкие, нельзя покрасить etc. ИМХО либо ЦСП для "озабоченных" (тут свои "нюансы", но качество панелей лучше, чем у "зеленой доски" ЛОЛ), либо классика - ОСБ3. И это только сама панель! А когда дойдет черед до отделки, то ОСБ3 просто упрощает ЛЮБЫЕ варианты отделки и ее монтажа.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, мы построили этот дом, лично ломал руками куски панели, а Вы вот так сразу по видео точно определили что это не гринборд) :aga:
  6. tig873
    tig873
    tig873
    А хорошая адгезия это не плюс? Внутрянку считай гипсом Уже не надо, с наружи тоже венд зазор не надо для отделки
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас какое то интересное мнение об этом материале.
    Внутрянку отделывают гипсом что б спрятать проводку и выровнять стены. Для осб тоже есть отдельная специальная штукатурка, и ею так же штукатурили стены, и вроде даже дешевле должна была выйти, чем гипс, но чуть упало, чуть слой толще положили и вся экономия вылетела в трубу. Причем работа дороже чем просто прикрутить гипс
    А в санузлах, так вообще ничем гипс не заменить, сразу плитку на гринборд не приклеите, влажность, нужна гидроизоляция. Поэтому что гринборд, что осб, а совет в мокрых зонах один, гидроизоляция и 2 слоя влагостойкого гипсокартона.
    А снаружи под гринборд как не под какой другой материал нужна хорошая дорогая мембрана, не меньше класса ам, изоспан ам, тайвек софт или ютта 115
    Я считаю, что каких то особых плюсов нет ни у гринборда, ни у осб, ни у цсп (выигрыш в высоте этажа)
    Вся отделка по фасаду и внутрянке у всех будет одинаковая. А так выбор за вами из чего строить
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Краешек, который отломился в конце, на то и краешек, потому что самый край панели не склеивается. Остается небольшой зазор между клеевой полоской и краем пенопласта. Вот фото с Вашего же сайта, клеевая полоска не доходит до края 3-4см. И вот по этому краю сломался кусок гринборда. На первом обломке отчетливо видно, что кусок отвалился с хорошим слоем пенопласта. Так что про плохой гринборд и нарушение технологии склейки это фантазия .
  9. bor23
    bor23
    bor23
    Добрый день. И с праздником всех✌
    Давно читаю форум и вот почему!
    Недавно был куплен дом. 2 этажа. 155 квадратов из ГБ.
    А особенность дома - год постройки 2015.
    И стоял он без внешней и внутренней отделки до февраля сего года! ПЯТЬ ЛЕТ!
    С начала месяца занимаюсь внешней и внутренней отделкой.
    Уже заказан фиброцементный сайдинг, сделана разводка ТП по первому этажу и в сан узле второго, установлен газовый котел и сделана ПС стяжка пола. ЛОС закопана.
    Ждем газгольдер на 3000 л. Меняем окна по-немногу и готовимся к внутренним работам.
    Вопрос такой: как правильно сделать пирог?
    Хочу максимально сократить теплопотери (газ экономить). Думаю нанести изол (отражайка) 5 мм на ГБ для барьера.
    Далее 2 слоя гипсокартона и стеклообои под покраску.
    Фасад утепояю полистиролом 3мм, ветрозащита изоспан АВ, зазор 3мм и сайдинг.
    прав ли я? И как экономично сделать вентиляцию в таком доме?
  10. SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    Добрый день, подскажите пожалуйста, планирую строить дом из панелей Гринборд. Стоит вопрос выбора внешней отделки. Возможен ли вариант покрыть Гринборд пенополистиролом и оштукатурить его декоративной штукатуркой Кароед.
    Или же все таки стоит сделать вентилируемый фасад. Тогда стоит вопрос как.
    Но есть одно но, панели Гринборд 124 мм. Не будет ли в таком доме холодно без дополнительного утепления.
    Дом строю в Крыму. У нас бывает холодно, но не так как в основной части страны.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не бывает холодных домов, бывает мало отопления (с)
    Ну а если без шуток, дом в Подмосковье из 118 мм панелей.
    Тепло, в холодный месяц 5000 рублей при цене киловатта 3,75 рубля.
    Это общий счёт, два бойлера в том числе.
  12. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Я сам из Краснодара. Толщины 124мм для нашего климата хватит. Можете и ПП дополнительно его утеплить и сделать кароед. Можете Вент фасад. Тут уже кому что нравится. Кстати, фирма одна в городе, которая строит дома из ГБ толщиной 124мм так и делает.
  13. SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    Всем привет, планирую строить дом из Гринборда с пенополистеролом, читаю форумы. Насколько я понимаю что ввиду применения ППС как основы пирога. паропроницаемость данных стен относительна. Единственное, что дом будет дышать через клееный брус, т который вставлен между панелями.
    Поправьте меня если что не так.
    Хотелось бы понять, какую все таки лучше сделать внешнюю отделку, чтобы было правильно экологично и тепло. ну и конечно бюджетно.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не будет. их площадь мизерна и на пену там всё сажается...
    цена как космолет (7 тыщ за куб... против 3 - у газосиликата...
    сайдинг, или сайдинг + плитка под кирпич
    может быть и очень красив - https://www.forumhouse.ru/posts/16964648/
    https://www.forumhouse.ru/threads/368514/page-4#post-16371881
    http://www.drummondhouseplans.com/house-plan-detail/info/country-charmer-3-country-1000429.html
    или "нордик-стайл" -
    https://www.forumhouse.ru/posts/17497347/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23886751/
    https://www.forumhouse.ru/threads/338718/page-29#post-15512524
  15. 59602
    59602
    Добрый вечер. Судя по всему, я некропостер,. Но новую тему затевать не хотелось, а интерес есть.
    Подскажите, пожалуйста, почему нет вообще никакой информации про сип "гринборд -ПИР"? Никто не сталкивался? Неэффективно? Дорого? Что с ними не так?
    Спасибо.
