1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Снег попадает через конёк, задувает под него, а к софитам уже скатывается сверху постепенно. Количество, видимо, зависит от силы ветра и интенсивности снегопада...
    Аэроэлементы примерно такие, но разные модификации бывают. Дорогие. Ставят из-за этого редко. В основном (почти всегда) ставят уплотнители с двух сторон конька. Они совсем недорогие, копейки по сравнению с ценой кровли, такие:
    https://www.centerkrovel.ru/catalog/accessories/soputstvuyuschie_tovaryi/hardware__paint__sealants/uplotnitel_samorasshiryayuschiysya_samokleyyuschiysya_15h40_40m/,
    или такие:
    http://www.sibdk.ru/magazin/product/uplotnitel-konka-universalnyy
    Я об этом не знала раньше, вот просветили.
    А вот и тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194054/
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, я полагаю в вашем случае коньковый элемент узкий... случается поддуувание.
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @SergeyU,
    Этого я не знаю, летать не умею, сверху посмотреть не могу. До установки конёк видела и щупала - самый разобыкновенный, стандартный. А уж как он там установлен - могу только догадываться. В любом случае это не мне исправлять, я туда просто не залезу.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, застройщик уберет косяки я уверен :) Летать и не надо ! Просто интересно. Лазил на чердак, такого не увидел...
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @SergeyU,
    Так это ж отлично, что всё нормально!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, я тоже хочу на чердак!(в смысле напрягся я). Что на чердаке изнутри смотреть надо?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, пленку руками щупаешь и если она полупрозрачная - виден снег или конденсат. Это плохо !
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во блин! Сам не допер. Спасибище!
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Вчера побывали на чердаке вместе с прорабом застройщика. Снегопад уже 2 дня к тому времени был, но без сильного ветра, как в декабре. Снегом заполнено не всё пространство между мембраной и металлочерепицей, а с одной стороны от конька, в софитах с той же стороны.
    Обнаружили несколько застывших лужиц от таяния прошлого снега, над всеми лужицами мембрана имела дырки... Самая неприятная лужа у фановой трубы, там небрежно мембрана подшита, без дырок.
    P1010006.JPG P1010009.JPG P1010007.JPG P1010002.JPG P1010003.JPG P1010004.JPG
    Всё засняли и обещали поправить после 20 января. Пока планируется замена конька на более широкий с установкой уплотнителей по обе стороны конька, ремонт мембраны, нормальное крепление софитов.
    Ждём-с!
  10. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Извините, а чем межпанельные швы обрабатывали?
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @novaiv,
    Швы наружние и на доме, и на окнах обработаны паропроницаемым герметиком Стиз А, а изнутри паронепроницаемым герметиком Стиз В. Очень удобные в нанесении и не слишком дорогие, покупали прямо со склада.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, а можно вопрос, вы Акустик Баттс ставили снаружи дома по обрешетке или внутри ? Я имею в виду акустик баттс не под сайдингом идет ?
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @SergeyU,
    Снаружи на ОСБ обрешётка горизонтальная (чтобы перекрыть мостики холода, если они есть) из строганого сухого бруска 40х50, между брусками обрешётки Акустик Батс, затем мембрана Изоспан АМ, по ней вертикальная обрешётка 40х25 (для вент. зазора) с шагом 40 см, а на неё уже сайдинг. Короче, Акустик Батс снаружи под сайдингом
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Вчера нам поправляли конёк. В 9 утра приехали двое рабочих, собрали леса, затребовали у нас веник и полезли на крышу сметать снег с интересующего места. Затем, часа через 2, приехал начальник с уплотнителем. Попробовали запихивать его по месту под конёк - ничего не получилось. Тогда пришлось всё откручивать и потом уже укладывать уплотнитель. Конёк на более широкий не меняли. Потом заклеили все дырки в мембране изнутри чердака. В 2 часа дня уехали. Дадено обещание поменять конёк на более широкий, если принятые меры не помогут.
    Осталось наблюдать за крышей во время снегопадов.
    Неожиданно остались без воды... Перемёрзла труба, а отогреть нечем, греющий кабель 4м есть, но воткнуть некуда. Генератором за час работы кабель трубу не отогрел... Это мы 3 недели не включали насос, вот и получили результат. Под домом надземный ввод надёжно утеплён, но вот в земле до глубины промерзания - только "шубка", видимо, там и перехватило. Теперь до подключения электричества ещё и без воды. Обидно.
    В доме конвекторы газовые поддерживают постоянно от +7 до +10, когда включили воду, вода в гидроаккумуляторе была, давление тоже было в норме. Только вода была жутко вонючая, резиной она провонялась за 3 недели до такого состояния, что к употреблению была не годна. Слили, насос включился ... и выключился. Заглянули в колодец - круг из льда толщиной около 5 см, дальше нормальная вода, уровень достаточный, забор воды почти на метр ниже.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, да, дом живой когда в нем живут :) И он требует этого. Так что такие проблемы часто бывают. Не переживайте !
