1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, очень хорошо и уютно ! :) А вещи да, выкидывать надо регулярно !
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @Tatyana52, удачи вам в дальнейшем обживании вашего домика! Моим родителям вскоре (очень надеюсь, что вскоре) предстоит тот же самый кипишь со стройками и переселениями...:)
    Есть вопрос по вашему замерзшему водопроводу. От куда уверенность, что перемерзло именно в земле, а не та утепленная часть трубы, что между перекрытием и грунтом? По сути, это и есть самый проблемный кусок водопровода, т. к. он на воздухе. Если движения воды в трубе нету, то никакие утепления не спасут. Тут только греющих кабель выручит.
    Сейчас мне самому предстоит заводить водопровод в дом, и, начав читать вашу тему, зародились надежды, что смогу обойтись без греющего кабеля одним только утеплением трубы. Но, похоже, что этого будет не достаточно, обязательно и кабель надо...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Unreal76, я могу добавить как спасались в было время без кабелей. Пускали из крана холодную воду тоненькой струйкой... фсе... вода не замерзнет.
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Не вариант...:no:
    Тут интернеты еще подсказывают, что достаточно держать водопровод под давлением порядка 4...5атм. Но, помойму, это тоже не вариант надеяться на "бесперебойное давление". Зимы у нас в Сибири бывают суровые...
    Наверное, как и @Tatyana52, заведу греющий кабель под брутальное утепление трубы, и пусть он будет там на шухере. В случае чего воспользуюсь им.
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Unreal76,
    Факт, что перемёрзла вода именно в земле, в вертикальном участке до глубины промерзания. Если бы просто под домом - растаяло бы гораздо раньше, как только плюсовая температура установилась. А так - только в конце апреля. При постоянном проживании до - 30 не перемёрзнет и без кабеля. Мы примерно 3 недели не приезжали, вот и замёрзло. А греющий кабель больше для самоуспокоения, ну или при морозах за - 30 на неделю (чего в Подмосковье уже давно не бывает).
    Воду тонкой струйкой лить - не выход. Особенно если колодец, а не центральный водопровод.
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Одно другому не мешает...:( Замерзание идет сверху вниз. А оттаивать в первую очередь будет там, где, конечно, теплее. Нашел тут человека, у которого проблема схожая. Точно так же отсутствовал несколько недель, но за пол-дня отогрел водопровод греющим кабелем. Сейчас тему найти не могу...
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Unreal76,
    У нас кабель был и есть аж на 4 м, только вот электричества не было! А когда дали электричество в сеть - уже и само всё оттаяло!
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Долго не писала. Получается как всегда, чередование плохого и хорошего. Хорошее: сделали ещё одну комнату. На пол уложили самый бюджетный ламинат из Леруа за 178 руб./м2, тот, который 31 класс и 6мм. На удивление приличный, выглядит и укладывается хорошо. Так как это спальня для пожилой свекрови - нагрузки на пол будут минимальны. Пока всё легло хорошо. P7110027.JPG P7110028.JPG P7110038.JPG
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Плохое: в прошлом году летом устанавливали БиоТанк 2,5 и к нему поглощающий колодец. УГВ был около 1,5 м, мы считали это очень высокий. Поглощающий колодец был всё время сухой. Водоотводная канава за забором, в 3-х метрах. За полтора года канава сильно заросла, её землёй затянуло и стала канава не 80-90 см глубиной. а от силы 60 см... И вот с весны начались у нас неполадки - поглощающий колодец ничего не поглощал, уровень воды в нём дошёл до уровня сливной трубы из БиоТанка, пришлось туда дренажный насос кидать и откачивать воду периодически вручную. А после дождя так вовсе вся вода в этот колодец идёт...
    Лично сама выкопала яму для установления уровня УГВ, вода появилась не на 1,4-1,5м, а уже на 90 см... Получается, надо всю систему переделывать: ставить герметичный колодец накопительный после ЛОС, а из него принудительно насосом во впитывающую траншею, на которую и места-то нет. Решили воспользоваться новыми технологиями - дренажными трубчатыми блоками СофтРок, у них способность удерживать воду в 3 раза больше, чем у щебня, наполнитель вокруг дренажной трубы пенопласт, утепление практически не требуется. Щебень не нужен, только песок. Совершенно незапланированные расходы выходят, как это не печально.
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Хорошее: нам наконец сделали двойной тариф по электричеству, а то сначала, как оказалось, был обычный. Теперь начали экономить. А то таймеры везде поставили, думали, что пользуемся ночным тарифом для водонагревателя, стиралки, хлебопечки - а потом оказалось, что зря старались. Только через два месяца поменяли.
    Даже собираем по чуть-чуть ягодки. Буйно растут помидоры. Плетётся горох, тоже собираем. Даже то, что просто воткнули кое-как в перерывах от ремонта - растёт! У меня был вынужденный перерыв - перелом правой руки в запястье целый месяц не давал мне нормально руки приложить. Теперь усиленно разрабатываю руку на огородно-ремонтных работах.
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Начинаем потихоньку готовиться к реализации переделки водоотвода после нашего БиоТанка.
    Купили и привезли дренажные трубчатые секции СофтРок аж 6 штук по 3 м каждая. Три с трубами дренажными внутри, а три просто из наполнителя. Здоровые такие колбасины, по 40 см в диаметре. Завезли песок, опять получили кучу перед главным входом...:( В разных конторах копатели насчитали нам за 7 кубов земляных работ с обратной засыпкой, с установкой двух колец (одного с дном), и их герметизацией, врезкой труб от станции и от насоса (будет принудительный выброс воды в поглотительную траншею) - от 11 тыс. руб. до 16 тыс. рублей.
    Печалька сплошная получается: нам наша канализация полностью с переделками уже 145 тыс. руб. выходит...
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    У меня появился письменный стол. В комнате свекрови прописалась старенькая мебель и кровать.
    Муж на нашем станке построгал доски 100х25 мм, оставшиеся от обрешётки крыши. Срезал электрорубанком края. Это у нас такие наличники в деревенском стиле получаются. Я это всё пропиткой на 1 раз, потом лаком. Пока на первом дверном проёме получилось хоть и грубовато, но вполне неплохо. Двигаемся дальше в том же направлении.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, мебель уже какое-то ощущение обитаемости создает. Тоже сделал из досок столик, сразу уюта добавилось... Правда доски сырые в хлам, аж льется с них при обработке. Представляю, в какой винтаж это превратится через пару лет...:)
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Добрый день!
    Сегодня делали поглощающую траншею из дренажных блоков СофтРок. Не знаем, как это всё будет работать, но всё вроде делали как в этом видео с сайта:
    https://softrock.ru/foto-i-video/ustanovka-septika-svoimi-rukami/
    У нас безвыходная ситуация получилась с БиоТанком 2,5: в прошлом году установили, отвод воды сделали самотёком в поглотительный колодец. Но в прошлом году УГВ был 1,5 м, водоотводная канава за забором, в 4 метрах, лето было очень сухое и жаркое. За прошедший год водоотводная канава заросла, края обвалились, глубина уменьшилась сильно, а тут ещё обильные дожди и УГВ стал 0,9-1м !
    Когда делали поглощающий колодец - мы не уследили, и нам не сделали дырок в нижней части, не обсыпали снаружи щебнем, да ещё ко всему прочему, вместо нормального щебня закупили и насыпали известковый щебень в колодец. Когда увидели - известковый щебень убрали, насколько было возможно (но всё равно осталось на дне), заменили гранитным. До апреля всё было нормально, а в конце апреля колодец переполнился грунтовыми и талыми водами, по трубе затопило БиоТанк (не сильно, загрузку успели выловить дуршлагом). Бросили дренажник в колодец, поставили обратный клапан на трубу от ЛОС. Но вопроса с утилизацией воды это не решило. А тут натолкнулась на сайт Канатекса, где был прямо выход из похожего положения.
    Места для поглощающей траншеи мало: от забора до БиоТанка и крыльца максимум 1,5 метра. Влезли у нас 6 дренажных блоков по 3 м, 3 со 160 трубой внутри, 3 без трубы, диаметр 40 см.
    Накопительный колодец под дренажник сделали из двух колец - нижнего с дном с четвертью и стенового с четвертью, всё загерметизировали, было сухо. Завели туда трубу от БиоТанка, вывели от насоса 32 трубой через муфту в утеплённую 50 трубу и в дренажные блоки СофтРок. Траншею под блоками подсыпали речным крупным песком, сверху также насыпали слой песка, потом обратная засыпка грунтом, утепление пенопластом 50 мм, и насыпь из грунта. Пока ничего ещё не разравнивали, на могилку смахивает.
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Производителем заявлена удерживающая способность дренажного блока 3 м со 160 трубой внутри 170 л воды, без трубы 140 л воды. Итого наша траншея должна удержать залповый сброс в 930 л воды, что для нас практически нереально много, должно хватать с запасом. Глубина траншеи от 60 до 70 см. Насыпь грунта после выравнивания будет около 50 см. Очень надеемся на нормальную и долговременную работу всего сооружения. В колодце дренажник Джилекс, пока служил верой и правдой. Очень не хочется ещё раз проходить стадию таких грязных и дорогостоящих работ.
    И, как положительный момент, наш первый урожай овощей, даже не ожидали:
