1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Муж сделал бортик из шифера, п P8020048.JPG P8020055.JPG одравняла насыпь над траншеей, посыпала семян газонной травки вперемешку со всякими цветочками, граблями разравняла. Сверху песочком с землёй присыпала, полила...Прикатывать у нас нечем. Может, что и вырастет.
  2. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Большие проблемы в нашем посёлке с электричеством: высокое напряжение в сети... Люди везде от низкого страдают, а мы от высокого... Максимально фиксировали до 300 вольт. Пожаловались, приехала бригада, целый день по столбам лазили, к нашему столбу подошли - минут пять всё меряли, меньше 240 не было, утешили, что это нормально. Только на всей бытовой технике почему-то до 230 написано... Теперь вот стали фиксировать на фото и видео. А то не верят. И всё завтраками кормят, что мол какие-то фидеры отдельные на 2 посёлка надо делать, а стоит один общий и всё из-за этого, мол вот когда разделим... Вот это обычные показания:
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    И приятное: огородик наш дал вполне приличный урожай. Даже пришлось в одном из тамбуров полок наделать из доски-сороковки. Это ещё не весь урожай. Ну не утерпела, похвастаться захотелось.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот поэтому неплохо иметь в доме разные тех. помещения для хранения всякого добра.(Это к размышлению самопроектантам своего дома) :hello:
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @ССергей,
    У нас по проекту 2 тамбура, один планировался под котельную как технический, котельной не случилось, так что для хранения место есть, просто ещё не всё освоено и приведено в надлежащий вид. А ещё на холодном чердаке почти 60 м2, как только чердачную лестницу сделаем - все сезонные вещи будут там "жить".
    Прошло 1,5 месяца после эпопеи со впитывающей траншеей и принудительным выбросом воды из накопительного колодца после БиоТанка, пока всё работает без нареканий, на насыпи выросла травка, островками пока, может, и цветочки до холодов получатся. Провод от насоса засунули в гофру, только ещё не закопали. Надеемся к вопросу с канализацией больше не возвращаться.
    Утеплили тамбурные двери с наружной стороны дермантином, внутрь пустили рулонный Роквул, поверх старые покрывала. Утеплили дверные коробки входных металлических дверей. Готовимся к холодам и сокращаем теплопотери. P9180014.JPG P9180033.JPG P9180037.JPG P9180038.JPG
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Приятно, что все хорошо
  7. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Tatyana52, ка у вас решился вопрос с повышенным напряжением в сети-устранили проблему? :um:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В магазине трансформаторов как грязи.
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    С повышенным напряжением пока никак вопрос не решился. Трансформаторов-то как грязи, только вот приличные, которые не шумят, стоят прилично денег, а сейчас пока всё пущено в дело. А главное, я считаю. что заплатив за подключение электричества по договору целевого финансирования большие деньги, я вправе ожидать нормального напряжения в сети. Кроме меня целый посёлок, 186 участков. Пока пишем письма и претензии. Не поможет - тогда будем посмотреть.
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Привезли с продаваемой маминой дачи печку Буллерьян на 6 квт (в прекрасном состоянии, им очень мало пользовались), ещё старой "закваски", 2000 г выпуска + постамент к нему. Всё привели в порядок - постамент покрасили краской по ржавчине, саму печку и одинарную трубу, которая в доме проходить должна - жаропрочной краской до 850 градусов С. Потом печку как следует протопили во дворе. Пока без подключения поставили в гостиной (чтобы на улице не ржавела). При первой возможности купим и смонтируем дымоход, сделаем защиту для стен. На пол, чтобы линолеум железным постаментом не попортить, положили керамогранит.
  11. Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Фрязино
    Печь шикарна! :super:
    а, что скажите про ваш настенный газовый обогреватель, его мощность, сколько квадратов обогревает, довольны?
    если уже где то отвечали, простите не увидел
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Настенные газовые обогреватели греют наш дом с прошлого сентября от двух минигазгольдеров БалСити по 480 л, 5 конвекторов на 5 комнат, один большой на 5 квт и 4 поменьше по 3 квт. Брали с избытком, электричества не было, всю зиму держали ими температуру от +7 до + 12С. Хватило бы на наш дом в обей сложности 10 квт. Меньших конвекторов на то время не было в продаже.
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Почему-то после того, как мы стали постоянно жить в нашем доме, темпы и объём работ резко сократились. Вот не лежит душа - и всё! Видимо, это уже усталость от стройки накопилась, благо, что особенно спешить уже некуда, все работы терпят (и это расслабляет).
    Даже купленные и лежащие на виду материалы не добавляют энтузиазма. Внутри осталось доделать одну последнюю комнату (настелить ламинат и собрать - поставить мебель). Плюс всякие мелочи вроде наличников на двери, окна, потолочные плинтуса доклеить.
    Под навесом лежит материал на цоколь, ну вот не поднимаются руки - и всё! Видимо, будем зимовать с открытым цоколем...
    В доме тепло. Отапливаемся так: на ночном тарифе греют на всю катушку 3 конвектора вне жилых комнат (3,5 квт), утром открываем двери двух спален, везде становится равномерно тепло, около 25 градусов. К вечеру, к темноте, начинают работать газовые конвекторы, поддерживают 23-24 градуса. В 23.00 опять включаются электроконвекторы, а газовые автоматом переходят в пилотный режим. Пока расход газа очень маленький, что-то около 3%. Если удастся сделать дымоход к печке, то расходы на отопление ещё сократятся.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, усталость. Отдых нужен, а потом как достанут недоделки и доделаете :)
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
