1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Tatyana52, и если менять, то на ту, что с терморазрывом. Не промерзают, но стоят как титановые (
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В дверную коробку уже никак, а вот сверху закрепить на металл греющий кабель можно. Во всяком случае в сильные холода поможет от обледенения. И дома всё же проверьте влажность.
    Затраты: кабель и потом на электричество. ~30 Вт /м.п. На дверь 6 м. п. если по периметру или 180 Вт/час в пиковое потребление.
  3. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Влажность большая, вентиляции нет, но тамбур отсечен дверью от жилых помещений (окно там в отличии от жилых помещений не потеет. Хотел полностью закрыть коробку (чтоб нечему было обмерзать). Вот думаю панелями типа оконных откосов, вот и у Tatyana52 интересный вариант с брусками увидел.
  4. kord
    kord
    kord
    Каждый раз при прохождении вашего шлюза. Порция воздуха с улицы охлаждает имеющийся воздух, а порция воздуха из дома насыщает его, воздух в тамбур дополнительной влагой. При понижении температуры влажный домашний воздух конденсирует на холодных поверхностях избыточную влагу.
    Поэтому способов бороться несколько:
    - повышать температуру в помещении;
    - повышать температуру локально на металле - делать своего рода дверную коробку источником тепла - батареей;
    - понижать влажность.
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @kord,
    Кабель не нравится в принципе. Влажность специально не измеряли, но дышится легко, очки при входе с улицы сильно не запотевают, буквально на минуту. Вентиляция естественная, вполне хватает на нашу площадь 110 м2 - кухня-гостинная - 160 мм, из ванной и туалета - по 100 мм, окна если и чуть запотевают - то только после интенсивной готовки или сушки белья после стирки (ненадолго) - окно на микропроветривание минут на 30-40 хватает. Видимо, или деревянную уличную дверь купим самую простую, или такую же Трио. Защита от проникновения не особо актуальна - ПМЖ и собака, забор 2 м. Как-то пока всё в посёлке спокойно, никто не лазил. Дорогие двери > 25 тыс. руб. не по карману.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно попробовать радикальное средство.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Повысив температуру в помещении сместим точку росы внутрь железной коробки. Сгниет изнутри.
    Чессгря, читая в основном форум, я не встретил адекватного способа борьбы не потеряв железную коробку.
    Имхо-дерево или "пластик"
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Может, пропустил - а как Вы измеряете расход СУГ до литра?
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Smally,
    А на каждой ёмкости есть довольно точный указатель уровня топлива (в процентах). На заправочной машине тоже счётчик довольно точный в литрах. Объём ёмкости также точно известен (табличка на каждой есть). Сравнивая эти показатели убедились, что всё соответствует. А дальше без проблем считаем по указателю уровня топлива. Опять же, знаем сколько заливали. Точность - ну может, плюс-минус литр получается. Уже проверено.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Спасибо! Это у меня тоже есть. Такая "точность" меня не очень устраивает. В моём случае ёмкость 4850 литров, залито (вроде как) - 4240 литров. Т. е. 1% = 42,4 литра. До этого, одного, процента я определить точно не могу, значит уж до литра - однозначно не могу. Надеялся, что у Вас есть нечто вроде счётчика. Будем искать дальше. :victory:
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Smally,
    Да, конечно, объём совсем другой и точность другая совсем... У нас полный объём на обе ёмкости даже с превышением до 90% - максимум 860 л СУГ. Ещё про запас стоят три баллона по 50л полных - 120 л газа. Так что весь единовременный запас 980 л...
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Tatyana52, Молодцы! Хороший домик получился! Успехов в дальнейшем!
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Не знаю, насколько это интересно кому-то, но вот сама всегда интересуюсь реальными расходами проживающих в СИП-домах, сравниваю со своими расходами, особенно ценно, когда пишут не только в деньгах расход, но и в кВт.
    Расходы на отопление за январь: ночной тариф отопление электричеством 1010 кВт*час х 1,79руб.=1808 руб.; 200л СУГ (200 х 7,5 кВт*час = 1500 кВт*час = 3400 руб.), 1 л СУГ 17 руб. с доставкой пока, отопление СУГ обходится в 2, 26 руб./кВт*час, 110 м2 отапливаемой площади. Январь был холодный: с 1 по 26 января ниже - 15 С, несколько дней было около -30 С. Температура в доме поддерживалась +22-25 градусов.
    Итого: 5208 руб. или 2510 кВт*час за январь месяц чисто на отопление.
    Плюс к этому электричество на другие нужды (освещение, компрессор, насос, телевизоры, ноуты, чайник, водонагреватель, хлебоечка, стиралка): дневной 140 кВт*час х 5,27 руб. = 738 руб.; ночной 80 кВт*час х 1,79 руб. = 143 руб., всего 881 руб. - эти расходы практически не меняются даже по временам года, только чуть больше на водогрейку, так как вода из колодца холоднее. Ещё интернет 395 руб. за 15 ГБ трафика в месяц от БиЛайна через роутер на весь дом.
    Расход за месяц на всё: чистка дорог, вывоз мусора, охрана, освещение посёлка -1200 руб./месяц, электричество по всем тарифам за всё вместе 1230 кВт - 2689 руб., СУГ 1500 кВт 200 л - 3400 руб., интернет - 395 руб., общая сумма 7684 руб.
    Примерно столько мы платили ежемесячно (и теперь продолжает платить младший сын) за двушку 68 м2 (вместе с электричеством и интернетом) в Люберцах, только в течение всего года.
    В тёплое время года наши расходы на проживание в доме из 5 комнат были сильно скромнее, около 2500 руб. (пока!).
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Дверь Форпост 128 перестала обмерзать только когда температура на улице стала не ниже -5 С... Однозначно будем менять. В планах терраса-веранда из половины навеса, вот туда она и уйдёт, а вместо неё будем искать не очень дорогую деревянную.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это очень интересно и многим! Спасибо за отчет!
    Скажите, на отопление эл-вом у вас отдельный счетчик?
