1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Именно контрастного душа не было, было очень сложно "поймать" нужную температуру, т. е., банально плохо работал именно смеситель. В туалете и ванной на умывальниках "однорукие" смесители прекрасно регулируются, ничего на них долго "ловить" не надо.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Remys, на самом деле есть такое дело. Термостат успевает разбавить воду чтоб хоть не обжечься. А по разводке труб если правильно подобран насос, допустим на три или четыре точки и правильно развести трубы (допустим хотя бы гребенку на каждый потребитель), а не от одной металлопластиковой трубы тройниками по пути раскидать подачу, перепады будут не так чувствоваться.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да и некоторые смесители с чувствительностью регулировки в мм очень неудобны.
    Допустим такой:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Татьяна, т. е. у вас в душе вода не будет плавать по t если смыть унитаз?
    Стиг, вот я чота забил на горячий коллектор и сделал тройник. Правда и потребителя всего два: душ и мойка. Просадка холодной воды в душе при опустошении бачка унитаза
    Холодный коллектор как положенно. Я не думаю, что при этой проблеме важна длина магистрали до потребителя
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Remys,
    Нет, никакой просадки холодной воды при смывании унитаза не было и нет. Душевая кабина, два умывальника, унитаз и кухонная мойка - это все потребители холодной воды. Горячая потребляется на душевую и умывальники. На кухне горячая от газовой колонки. Даже когда 5-6 человек в доме - никто на плавающую температуру не жаловался. Наверное, просто большой запас холодной воды (около 80 л) и горячей в водонагревателе (100 л). Ванны нет, а в душе потребление небольшое. Водонагреватель днём включаем только когда гости приезжают, а так хватает запаса нагретого ночью.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дружище, а она и не будет меняться и плавать, это ведь не два стояка. Давит в систему один насос и ГА, сразу на холодную и горячую воду одинаково, так что разницы практически не будет, а будет только спад давления в смесителе при смывании "горшка" И дело даже не в запасе воды
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня насос с запасом. Автоматика частотник сирио. Думал я про то что автоматика не успевает отработать увеличение потребления. Но ставил в настройках максимальную скорость реакции на изменение давления, жертвуя точностью, все равно душ контрастит. ГА на 24 литра...куда копать?
    Да простит меня Татьяна за оффтоп
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Простите, в водоснабжении и всяких приспособах не сильна. Муж сказал, что нужен ГА побольше, я согласилась. Насосная станция Грандфос, в ней ещё свой небольшой ГА на 24 л. Может, я что-то не так поняла, но уж простите даму. Я больше пользователь.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Remys, Скорее всего у вас на магистрале к душу сидит ещё какой то потребитель!
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Стиг, горячий потребитель через тройник на мойку. Холодная на все через коллектор. Вход на водонагреватель через подводку гибкую и на унитаз. Остальное металлопластик
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подводкой гибкой можно сделать, но она заужает очень, допустим для межсезонного пользования я бак бы соеденил гибкой подводкой, если для постоянки, лучше пластиком
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я к газовой колонке вообще подвёл металлопласт 20, несмотря что вход там явно меньше. Получше стало, но магистрали очень разные по длине, с этим никак не получится справится. Да и подсказать некому было когда колонку городили
  13. Santor
    Santor
    Santor
    @Tatyana52. Здравствуйте.
    Спасибо за то, что написали подробно про септик, про подробное описание строительства дома. Мы никак не можем определиться с фундаментом и с септиком. Вы выбрали сваи, потому что решили так будет быстрее и более подходит Вашим требованиям? Или это просто фирма так посоветовала? Земля - суглинок, правильно? А газгольдер так важно нужно было приобрести? Ведь магистральный газ то будет рано или поздно. Или у Вас газгольдер потом будет служить в качестве запасного накопительного резервуара газа в случае непредвиденного ЧП ?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не читал тему.
    В квартире стоит термостатический смеситель, грохевский. Лет через 5-6 умер... заменил на такой же.
    Этаж последний, давление далеко не всегда высокое.
    При смыве унитаза - температура меняется, но не сильно - остальное "компенсирует" смеситель. Разводка и холодной и горячей воды - металлопласт от коллекторов.
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Santor,
    Для более тяжёлых домов в посёлке и ленты делали, и несколько плит видели -грязища, много тяжёлых работ, долго, участок в безобразном состоянии. И все такие фундаменты делали до установки забора - иначе миксеры не проходили.
    Муж первым делом поставил забор с воротами (вот такой он собственник), так что миксер и бетон сразу отпадали. У нас была задача быстро построиться и переехать. Почти все, кто до нас успели начать стройки каркасников или СИП-домов в посёлке - строили на сваях. Сваи вставали нормально, без неожиданностей.
    Построить быстро вышло, а переехать из-за отсутствия электричества - не вышло. Минигазгольдеры наземные - именно потому, что электричества нет, а отапливать дом надо, чтобы не убить канализацию, водоснабжение и отделочные материалы в доме. Короче, так звёзды сошлись.
    Теперь уже сильно сомневаемся в необходимости магистрального газа. Труба оплачена. Посмотрим, когда она до нас дойдёт. Пока затягивают уже на 2 года... А минигазгольдеры вполне ликвидны, их всегда можно сдать почти за те же деньги, за которые куплены (если не с прибылью).
    Септик можно было любой горизонтальный (из-за высокого УГВ) - Тверь, Лидер и прочие. С Лидером нас прокатили, поэтому случился БиоТанк.
