1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. Santor
    Santor
    Santor
    @Tatyana52, Интересно. Около впитывающей траншеи можно без проблем ходить? Нету ощущения болотистости? Вот почему спрашивал о грунте, суспесь или суглинок. Так как, в случае суспеси или суглинка, вода уходит достаточно быстро, чем если была бы глина. А если суспесь, вода тем более быстро уходит, не смотря на высокий УГВ. Поэтому мне очень интересно, земля какая?
  2. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Santor,
    Ничего такого, сухо. Там крыльцо основного входа и проход мимо дома, и уклон небольшой к другой стороне участка. Сверху плодородный слой 50-60 см, потом песок мелкий, потом местами плывун песчаный, потом глина с мелким песком, дальше не копали. Колодец питьевой мелкий, всего 4 кольца вглубь, пятое сверху на 3/4. Несмотря на этот самый плывун - сваи везде встали мёртво, до деформации проушин (глубина от 1,8 до 2,6 м примерно). Пока почти за 2 года никаких сдвигов фундамента не было, его высота от 45 до 70 см. Не обвязывали пока даже по периметру (будем под цоколь) - ничего не шатается, батута нет.
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расходы на отопление за февраль: ночной тариф отопление электричеством 800 кВт*час х 1,79руб.=1432 руб.;150 л СУГ(150 х 7,5 кВт*час =1125 кВт*час=2543 руб.), 1 л СУГ 17 руб. с доставкой пока, отопление СУГ обходится в 2, 26 руб./кВт*час, 110 м2 отапливаемой площади. Февраль был тёплый, около нуля днём, лёгкий минус, до -10 С ночью. Температура в доме поддерживалась +22-25 градусов.
    Итого: 3975 руб. или 1925 кВт*час за февраль месяц чисто на отопление.
    Плюс к этому электричество на другие нужды (освещение, холодильник, морозильник, компрессор, насос, телевизоры, ноуты, чайник, водонагреватель, хлебопечка, стиралка): дневной 158 кВт*час х 5,27 руб. = 738 руб.; ночной 80 кВт*час х 1,79 руб. = 143 руб.,всего 881 руб. - пару раз приезжали гости большой компанией, дневного тарифа вышло побольше. Интернет 395 руб. за 15 ГБ трафика в месяц от БиЛайна через роутер на весь дом.
    Расход за месяц на всё: чистка дорог, вывоз мусора, охрана, освещение посёлка - 1200 руб./месяц, электричество по всем тарифам за всё вместе 1038 кВт - 2313 руб., СУГ 1125 кВт 150 л - 2543 руб., интернет - 395 руб., общая сумма 6451 руб.
    Я не совсем уверена в теплотворности 1 л СУГ, взяла самое среднее, где-то указано 6,2 кВт*час, а где-то - 8 кВт*час, в основном ближе к 7,5 кВт*час. Поэтому для сжиженного газа количество кВт и их цена может получиться чуть больше или чуть меньше, примерно 10 % погрешности.
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Собираемся с силами, скоро-скоро зазеленеет всё, весна на пороге!
    По такому поводу вспомнили о недостатке воды для полива сада-огорода из-за недостатка ёмкостей. Площадь крыши и навеса очень большая, даже просто от росы натекает утром-вечером по четверти бочки воды, в дождь все наши прошлогодние 3 бочки по 200 л моментально переполнялись, дальше всё текло в придорожную канаву... Прикупили к сезону еврокуб, и стоит теперь он у нас возле многострадального главного входа (вместо кучи песка). К еврокубу насос (на распродаже в Кастораме), теперь не надо будет лейками таскать воду! Также ещё пару бочек приобрели, поставим каскадом с переливом по 2 бочки.
    Ну и съездили отдали документы для оформления дома по дачной амнистии. Главный затык - отсутствие нормального указания месторасположения участка - в какой-то там части какого-то там кадастрового квартала и всё... Обозначили дом как жилой. Сельхоз-земли, для дачного строительства. Посмотрим, чего нам наоформляет МФЦ.
    Ещё хочется как-то использовать неудавшийся поглощающий колодец для канализации (вместо него сейчас поглощающая траншея выше УГВ) - теперь он стоит пустой. Может, в него, вместо бочек, тоже воду с крыши отправить? Какое-то время она там стоять будет? Можно же эту воду для полива использовать? Или уж надо дно забетонировать, чтобы этакая большая бочка накопительная для дождевой воды получилась?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если грунт глина-суглинок, будет стоять, если докопали до песка, вода будет уходить!
  6. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Расходы на отопление за март: ночной тариф отопление электричеством 830 кВт*час х 1,79руб.=1486 руб.; 155 л СУГ(155 х 7,2 кВт*час =1116 кВт*час=2635 руб.), 1 л СУГ 17 руб. с доставкой, отопление СУГ обходится в 2,36 руб./кВт*час, 110 м2 отапливаемой площади. Март вышел холодный, даже холоднее февраля. Температура в доме поддерживалась +22-25 градусов.
    Итого: 4121 руб. или 1946 кВт*час за март месяц чисто на отопление.
    Плюс к этому электричество на другие нужды (освещение, холодильник, морозильник, компрессор, насос, телевизоры, ноуты, чайник, водонагреватель, хлебопечка, стиралка): дневной 220 кВт*час х 5,27 руб. = 1159 руб.; ночной 80 кВт*час х 1,79 руб. = 143 руб. Всего 1302 руб. - дневного тарифа вышло много по собственному недосмотру, забыли после кратковременного отключения электричества подправить свои простейшие таймеры (они сбиваются после отключения), получилось включение почти на час раньше, и вот…
    Расход за месяц на всё: чистка дорог, вывоз мусора, охрана, освещение посёлка - 1200 руб./месяц, электричество по всем тарифам за всё вместе 1120 кВт*час - 2788 руб., СУГ 1116 кВт*час 155 л - 2635 руб., интернет - 395 руб., общая сумма 7018 руб.
    Уточнила, что 1 л зимнего СУГ – это ближе к 7,2 кВт*час. Поэтому для сжиженного газа количество кВт во всех ранее приведённых расчётах чуть меньше.
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Получили сегодня Свидетельство на дом.
    Объект права: Дом, назначение: жилой дом, площадь 115 кв. м., количество этажей: 1, адрес...
    тот же, что и у участка.
    Единственное расстройство, что теперь Свидетельство выдаётся на обычной бумажке, просто лист А4 с печатью и подписью. Серия и номер на обратной стороне. Объясняют тем, что теперь всё в базе данных РОСРЕЕСТРа, а бумажка уже и не столь важна.
    Теперь будем пробовать получить почтовый адрес.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Выяснила, почему у нас по дневному тарифу нагорело много - оказалось, что часы на счётчике Матрица ускакали вперёд на 45 минут... А мы-то удивлялись, почему это с каждым месяцем всё больше получалось, я на часы счётчика особенно внимания не обращала, пока разница маленькая была - незаметно было... Думали, что сами виноваты, не поправили после отключения электричества таймеры, а оказалось, что это мелочь на фоне "убёга" часов счётчика.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, у меня на новый дом такая же некрасивая бумажка... вот честно, столько времени убито и денег, а по факту туалетная бумага без гербов, без всего. Обидно... Но ! ПОЗДРАВЛЯЮ ! Дом на месте, дом в регистре ! Теперь главное налог ! Он может быть бешенным ! Сам жду, у меня по факту цена как есть, а вот подальше...
  10. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    И чего убиваться по поводу вида бланка? Срок действительности данных в бланке о регистрации - можно смело говорить - 1 день. Уже пару лет к примеру в Краснодарском крае ряд регистрационных действий проводится в течения дня. Т. е. сегодня получили в МФЦ свидетельство на право на дом, тут же, не выходя из МФЦ, на спец. терминале напечатали договор купли продажи на дом, и тут же сдали документы на переход права, причем свидетельство можно смело не сдавать. Завтра уже новый собственник на дом, а у старого еще есть формально непогашенное свидетельство, буквально вчерашней датой. В Краснодарском крае это уже реальность. Постепенно уходим от бумаги, все на электронном формате. Потому нет разницы, то ли у вас гербовый, розового цвета (в основном количестве регионов РФ) бланк с водяными знаками (должны были полностью выйти из употребления к июню 2015 года), то ли простая бумага, с голубой шапочкой. Главное - вы все зарегистрировали, с нормальным адресом и нормальным целевым назначением - жилой дом. Так что поздравляю!
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Tatyana52, добрый день, подскажите сколько СТИЗ-А ушло на дом? и на внутрянку сколько?
  12. Klubnika555
    Klubnika555
    Klubnika555
    @Tatyana52, Мы с сестрой на днях наконец-то получили тоже "белый листочек" по 1/2 доле. Год назад выписки из ЕГРП в НН красивыми бланками выдавали. Зато теперь на цветных чернилах экономят=)
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @cocoss09,
    Стиз А ушло на наружние работы (вместе с окнами на 2 раза) 6 ведёрок по 7 кг. Стиз Б для внутренних работ ушло 4 ведёрка по 7 кг - швы стен мазали только на наружних стенах.
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Сегодня, наконец, нам смонтировали дымоход и установили наш Буллерьян. Уже 4 часа в нём тлеют потихоньку обрезки досок от стройки. Жар так и расходится вокруг этой небольшой печки, на диване рядом очень уютно. Обошлась работа по установке в 15 тыс. руб. Делали всё на совесть, только вот 6 листов минерита не хватило, нужно ещё 2... Общая высота трубы вышла 6 метров, тяга отличная! По сегодняшней погоде печка - самое оно.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Судя по второму фото- дымоход прямо напротив окна второго этажа? :faq:
