1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 128 м2, на пороге начала строительства, есть проект и вопросы по нему
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatyana52, 18.04.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Естественная вентиляция ИМХО не вытянет требуемый объем воздуха, вентиляторы всё же будут нужны. если с ними - то 100 мм диаметра достаточно. только не смешивайте вытяжку в кухне с другими вентпроходами (на форуме не советовали). если будете объединять вентканалы - то через клапана.
  2. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140628_070148_0.jpg IMG_20140628_070208_0.jpg IMG_20140628_070510_0.jpg На сегодн всё уже граздо интреснее - на доме появилась крыша! В доме сухо, почти сутки шёл дождь, мокро только у оконных проёмов, там, куда задувал ветер. Завтра начинают устанавливать окна.
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140707_075947_0.jpg IMG_20140707_080121_0.jpg IMG_20140707_080232_0.jpg IMG_20140707_080514_0.jpg IMG_20140707_085326_0.jpg IMG_20140707_085350_0.jpg Вот сейчас как-то так выглядим. У нас теперь даже более-менее удобная временная лестница есть!
    Ни с чем не сравнимое ощущение от СВОЕГО дома. Сегодня подписали приёмный акт. Все видимые огрехи исправлены, полученны заверения исправить все пока невидимые огрехи, которые появятся в процессе проживания в новом доме.
    Два дня назад мы переехали из бытовки в СВОЮ спальнюю, и пусть пока никакой отделки, умывальник на улице - всё равно непередаваемо. Пережили вчера сильнейший ливень с грозой, нигде ничего не потекло. Самое приятное, что в жару в доме прохладно, а ночью, когда сильно холодает, вполне тепло. И это все окна на проветривание открыты. Ждём ещё дней десять для полной просушки с гарантией, хотя и сейчас по ощущениям сухо (окна, когда закрывали во время ливня, не потели). До отделки будем вплотную заниматься автономной канализацией и водоснабжением.
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140711_092752_0.jpg IMG_20140711_092801_0.jpg IMG_20140711_135936_0.jpg IMG_20140711_135943_0.jpg IMG_20140711_140030_0.jpg IMG_20140711_184038_0.jpg IMG_20140711_184101_0.jpg IMG_20140711_184115_0.jpg Пишу про установку БиоТанк 2,5 (энергозависимый). Хоть и это немного не в тему. Начало установки 10.07.14, окончание 12.07.14...
    Привезли ЭТО вместо обещаных 10 утра к 18.30 вечера... В предшествующий доставке день нам вырыли фильтрующий колодец и наполовину выкопали котлован под БиоТанк 2,5. У нас плывун начинается где-то с 1м 40 см, так что больше чем на 1м заранее копать было нельзя. На следующий день утром пришли бригада таджиков, к 10 утра котлован был готов почти полностью, до глубины 1м 70 см, тут же начал заполняться водой... Никто к 10 утра и близко не приехал. В постоянных перезвонах и на нервах досидели до вечера. В 18.30 привезли БиоТанк 2,5 - всё на вид было в порядке, дыр не было, горловины опаяны аккуратно, заусенцев не было. Опять вызывали бригаду, откачали дренажником воду, начали докапывать недостающие 15 см - пошли обвалы, очень боялись, что рабочих завалит (если бы не безобразие с доставкой, быстренько бы без воды закопали!). Наконец впятером спустили на верёвках в котлован септик, мешали на листе жести цемент с песком в пропорции 1 к 5 (всего ушло 10 мешков цемента), наливали в септик воду, потом обсыпали смесью и каждые 20-25 см проливали водой. В 10 вечера бригада ушла, септик был закопан наполовину.
    Только к этому времени стали повнимательнее рассматривать то, что нам досталось. Оказалось, что наш БиоТанк расчитан на установку компрессора не в доме, а внутри, на специальной полочке из толстой резины. Только вот незадача - укомплектовали его не обещанным Hillbow -60, а вовсе даже каким-то Tomas-80, в руководстве к которому чёрным по белому написано, что работать он должен в "сухом проветриваемом помещении, при температурах от -10С до +40С и влажности не более 90%"!
    В БиоТанке горловины были соединены шлангом ПНД 20 - он выходил в первой горловине на резиновую полочку, а во второй горловине через тройник в два аэтатора в разных отделениях септика. Пришлось изобретать способ установки компрессора в доме (кстати, он достаточно громкий). В Техпаспорте на БиоТанк ничего подобного нет!
    На следующий день установку закончили - обсыпка по "плечи", утеплитель 10 мм в 2 слоя, трубы рыжие в утеплителе, сверху слой пенопласта ломаного (отходы от СИП-строительства).
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Как это всё будет работать - понятия не имею, компрессор громкий, пузырьки идут, вода во все требуемые места вливается и выливается, но электричества у нас пока нет. Поэтому мы только проверили компрессор, а БиоТанк пока будет в режиме простого септика - загрузку прилагаемую в мешке в виде черненьких кусочков оребрённой внутри и снаружи пластиковой трубки, примерно по 0,7 см, не засыпали пока.
  6. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140712_124256_0.jpg IMG_20140712_124325_0.jpg IMG_20140712_124347_0.jpg IMG_20140712_124422_0.jpg А ещё у нас, наконец, нет кучи песка перед крыльцом и до крыльца теперь аккуратненько щебёнка лежит и песок в дом не тащится.
    10 и11 июля было холодно, 8-10 градусов, днём чуть теплее. Пользовались купленным газовым керамическим обогревателем Тимберг 4,2 квт (по советам с форума), в режиме горения на 1 пластине - этого хватало, чтобы в доме было очень тепло. При этом вентиляция тянула и 2 окна былы приоткрыты.
    Очень понравился обогреватель - катается на колёсиках очень легко, баллон закреплен на специальной такой выдвижной площадочке специальным держателем. Запаха газа нет.
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Вот стройка коробки закончилась - и началась беготня с коммуникациями и минимальной отделкой. Фотографировать особенно нечего. Ну стоят разрозненно насосная станция, реле защиты от сухого хода, гидроаккумулятор на 150 литров, куча канализационных труб для внутренней разводки, металлопластиковая труба для разводки воды по дому, фитинги... Осталось теперь привести ванную и туалет в порядок, чтобы это всё смонтировать, чем сейчас потихоньку и занимается моя половина. Очень хочется душ и стационарный туалет! Я могу только по выходным наскоками - лазаю под потолком, замазываю швы герметиком, в ванной и туалете сделали гидроизоляцию какой-то специальной мастикой, купили ПВХ-панели. Повсюду всякие ведёрки с краской, шпаклёвка, шпатели, кисти, валики - нормальная такая обстановка ремонта. Вообщем, суета. Сегодня привезли 4 газовых конвектора, скоро будет канитель с разводкой газа от минигазгольдеров. Как-то так пока. Почему-то всё очень медленно, то одного не хватает, то другого. Деньги, опять же, как-то плавно закончились, теперь только с зарплаты...
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Потихионьку колупаемся в доме внутри, много времени занимает снабжение материалами - пока закажешь, пока привезут, пока где-то сами съездим. Потом в последний момент оказывается, что чего-то не хватает, что-то забыли.
    Ну и, конечно, изнуряющая жара при этом. Из дома просто выходить не хочется, только в доме и можно как-то шевелиться, купили градусники уличные и комнатные - разница в температуре около 5 градусов, в самое пекло в доме не больше 25 и не душно, окна приоткрыты, вентиляция тянет. Даже под навесом, хотя там и значительно прохладнее, очень жарко! Вся растительность высохла и пожухла, листики с нашей единственной на участке берёзки облетают... В колодце сильно упал уровень воды, отбираем в день не более 200л...
    Столкнулись с тем, что не можем найти приличный магазин, где много линолеума. В Леруа, Кастораме и Оби практически нет выбора, нужен толстый линолеум на вспененном виниле одинаковый, но с разной шириной рулонов. Закрываем линолеумом всё, кроме 4 спален, общая площадь получается внушительная, 50 м2.
    Если у кого есть положительный опыт приобретения данного материала - киньте ссылкой в личку!
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tatyana52, подтверждаю, разница температур у меня тоже 5 градусов.
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Огорчились - после вчерашних ливней потёк стык навеса с домом и прямо над входной дверью в мастерскую. Кроме того, потекли два шва, один в дверном проёме, а второй рядом (с соединительным элементом внутри!) - всё там, где протёк стык... Позвонили строителям - обещали приехать и исправить. Хорошо, что ещё не дошли руки до стен этих помещений.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    фигня. всё равно обшивать - замазать гидроизоляцией и нормально
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140712_092448_0.jpg IMG_20140828_152702_0.jpg IMG_20140817_085113_0.jpg IMG_20140828_153102_0.jpg Все в заботах по приведению дома в жилое состояние. Главный затык - электричество! По договору (проплачено 150 тыс. руб.) крайний срок подключения был 30 сентября. Именно к этому времени мы гнали всё, что можно было, чтобы въехать и жить. Вдруг наша администрация посёлка вывешивает объявление, что всё переносится на 4-ый квартал, а он длинный и заканчивается 31 декабря...
    Сейчас наш дом напоминает склад, мы всё усиленно закупали и привозили, а доделывать внутри собирались в плохую погоду и по вечерам. Только вот вечера уже стали короткие, а света нет...
    Пока вышли из положения так: купили новый аккумулятор на свою машину на 62 а/ч, купили люминесцентные энергосберегающие лампы на 12 вольт по 13 ватт (6 штук) - в конторе, которая торгует солнечными батареями и всем, что к этому прилагается. Пока пробросили временно "сопли" проводами ВВнг, использовали подвесы от приготовленных для комнат светильников, снявши колпаки - без них ярче! Теперь есть свет в кухне, ванной и туалете, в спальне. Работает маленький автомобильный телевизор 9 дюймов. Но это и вся цивилизация пока...
    Запустили воду и канализацию. душевую кабину пока не установили.
    На очереди площадка под мини-газгольдеры, их установка и заправка. Все необходимые материалы для проведения и подключения газа к газовым конвекторам тоже приобретены и ждут своей очереди.
    Пока утром подогреваемся нашим Тимберком 4,2 квт от газового баллона, хватает пока одной из трёх керамических горелок.
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140828_152937_0.jpg IMG_20140828_153028_0.jpg IMG_20140828_152830_0.jpg IMG_20140828_152830_0.jpg В ванной электрический водонагреватель на 50 л - это для умывальников и душа. Гидроаккумулятор и водонагреватель вместе дают запас воды около 110 л, генератор достаточно включать 2 раза в день, чтобы обеспечить себе воду и туалет. На кухню идёт только холодная вода на маленькую бездымоходную газовую проточную колонку на 5л/мин., которая работает от баллона с газом. Таким образом, в кухне-столовой-гостинной у нас газовая плита от баллона и газовая колонка от баллона. Вентиляция естественная, 160 мм - при прохладной погоде тянет - просто зверь! Как бы не пришлось какой-нибудь регулятор тяги ставить, а то всё тепло высвистит. А в ванной и туалете вентиляция 100мм, тоже работает хорошо, но послабее.
    Потолки будем красить, на стены - обои толстые виниловые на флизелине, все швы прошпаклёваны. Материалы все уже в доме. Очень бюджетная отделка выходит, зато на неё хватило денег без дополнительных вливаний.
    Линолеум также куплен и привезён. Куплен с трудом, с третьего захода, пока не нашли магазин, где нам его порезали под размер, подходящий для перевозки.
    Итого: осталось только приложить руки. Очень сильно приложить. Что мы с мужем и делаем, у меня сейчас отпуск. Вот и отдыхаю по науке, со сменой вида деятельности.
  14. Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Фрязино
    @Tatyana52 вопрос про канализацию, сначала был вроде лидер-1,а установили танк, та фирма пропала?
  15. Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Aligatorbarada
    Фрязино
    @Tatyana52, если не трудно можно в личку фирму застройщика и цену.
