Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Имеется элемент 1020.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите, поддерживает ли этот котел Open Therm протокол?
  3. Dridl
    Dridl
    Dridl
    Вряд ли, у Baxi все гораздо проще, на уровне реле.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    есть вероятность что да так как на лунах стоят платы бертели, а они этот протокол курируют думаю не стали бы велосипед изобретать
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо!
    Тогда расширю вопрос. :)
    А какой ОТ поддерживает? + или -?
    И есть ли возможность подключить к этому котлу внешний хронотермостат помимо встроенного в выносной блок управления?
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    + или - я не знаю, знаю точно что система многозональная и возможно есть вероятность что хроностат будет работать.
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Казалось бы куда уж проще. :)
    Я спросил, потому что выносная панель управления со встренным термостатом двумя проводами ("интерфейс квартирного звонка") :) подключается к плате управления.
  8. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    Ищу совета у форумчан !
    Имеется:
    - котел Baxi luna 3 comfort двух контурный панель вынесена в большую комнату, но пока работает не как температурный датчик а по температуре жидкости в контуре.
    - панельные радиаторы Buderus в каждой комнате стемпературными терморегуляторами на них
    - Кситал GSM-12T
    - бойлер косвенного нагрева 100 литров drazice (пока не подключен, куплен на будущее что бы температура воду не скокала в процессе мойки при включении в нескольких местах. Знаю что котел 2 контурный проблемотично будет подключить но говорят что у некоторых есть опыт) Пока по подключению вопрос не стоит, просто может кто сталкивался с этим.
    Интересует мнение и советы:
    1) как правильно организовать систему отопления (роаботать по температуре в контуре или по выносному термо датчику baxi) в доме что бы не во всех комнатах было полноценный обогрев так как там не проживаем постоянно (для гостей).
    2) после того как определится по работе системы отопления, как правильно настроить и подключить систему Кситал что бы можно было автономна на расстоянии управлять отоплением в доме (организовать работу по температуре в помещении или же всетаки установив один из датчиков Кситала на трубу регулировать уже по температуре на подаче в системе). Хотя может быть такое и не возможно сделать по причине многих условий
    3) ЭТО на будущее! По поводу подключения боллера к такой системе может кто то сталкивался.
    В данный момент система отопления перевел на работу в режим регулирования температуры на подаче, на весеннее-летний-осенний период пока установил 30 градусов, во всех комнатах кроме ванной закрутил термоголовки на минимум, в принципи устраивает, дом не греется в ванне тепло. Зимой уже подниму температуру для зимнего периода (пока не пробовал и не знаю сколько поставить температуру в контуре но думаю опытным методом сделаю)
    Раньше работало отопление по выносной панели по температуре на ней установленный в зале и было в не которых комнатах дискомфортно то тепло то холодно, и не получалось отрегулировать термо датчиками на батареях.
    В связи с этим ищу оптимальный вариант на опыте других людей.
    По ситеме кситал если всетаки организовать работу по температуре в контуре возникает вопрос по какому температурному датчику организовать его работу (на подаче, на 2 датчике Т кситала) и как его разумно связать с выносным датчиком котла, чтоб не дай бог не заморозить систему.
    Написал конечно очень много всего, но надеюсь все понятно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. Оптимальная система терморегулирования.
    Чем меньше дельта, тем меньше будет дискомфорт. См. ссылку чуть выше.
    Если у котла есть контакты для подключения "сухих" контактов комнатного термостата, то можно вот так:
    Об удаленном нагреве дома через систему "Кситал GSM".
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ну и зря. Работая по вынесенной панели управления в комнату и при наличии датчика уличной температуры этот котёл научится за неделю автоматически подбирать кривую Kt в зависимости от размера теплопотерь вашего дома. Собссно, это и есть главное и, если память мне не изменяет, единственное отличие этого котла от более дешевых двухконтурных собратьев из линейки Baxi. Заплатить денег за эту функцию и не пользоваться ею, имхо, не самое разумное решение. Так что, если СО собрана правильно, то про существование котла можно будет вообще забыть.
    Единственный минус этого котла - это то, что у него некоторые ошибки (Е1...ЕN) сбрасываются нажатием кнопки ОК на панели управления и не сбрасываются при отключении котла от сети. Из-за этого его нельзя перезапустить дистанционно с помощью Кситала. :( По крайней мере у меня это не получилось.
    Кстати, а как Вы БКН подружили с двухконтурником?
  11. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    1) по поводу внешнего датчика у меня его нет. Поэтому и пытаюсь подобрать более или менее оптимальный режим. Если я его куплю и установлю какая вероятность что в разных комнатах будет та температура что мне нужна, (а не понятные скачки то холодно то тепло). Приведу пример, выносной датчик у меня стоит в зале и когда соответсвенно собирается народ это комната у меня прогревается иикотел думает что дома тепло и не запускает СО, а тем временем в других комнатах потихоньку холодает.
    Вот я и подумал в эту зиму попробовать работу СО по постоянной температуре в контуре, а уже регулировку по комнатам возложить на терморегуляторы установленые на батареях, может показатся что это не эфективно по расходам, но с логической точки зрения если в некоторых комнатах установлена минимальная температу соответственно и расход горячей воды СО тоже минимальный значит и котел будет греть воду не так часто. Тем самым думаю добится ортимальной температуры в комнатах, регулируемый термодатчиками.
    А так я вообще хотел просто посоветоватся может быть где то я ошибаюсь.
    И если я докуплю внешний датчик температуры что мне это даст (так глубоко я не интресовался данной задачей).
    И еще пример! В летнее время года мне нужно что бы в ванне было тепло и полотенцесушитель тоже грел (он у меня подключин к СО), как бы я смог добится теплого опмещения в ваноой если у меня датчик от БАКСИ стоит в зале.
    ПОка что я пытаюсь методом проб и ошибок добится оптимального решения по СО.
    И уже потом думаю пристроить систему КСИТАЛ.
    По поводу бойлера пока не думал, мне тут обещали его подключить к двухконтурнику по необходимости местные умельцы, но хочу сам пока тоже кое что разузнать. Для этого мне нужно будет докупить трехходовик и датчик температуры
    Артикул KHG 714096311, 27.02.13
    Или датчик температуры воды контура ГВС, Luna3 Comfort артикул KHG 714061911
  12. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    В данный момент у меня параметры такие ambol 0 modul 0 F10 0 надеюсь верно
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что летом при постоянно включенном полотенцесушителе (ПС) в санузле будет слишком жарко. И, вообще, полотенца летом лучше сушить на улице, т. к. и так много конденсата на трубах и т. д. См. также Снижение количества конденсата в душевой.
    И Как избавиться от конденсата на водопроводе.
    У меня сделано так:
    На выходе ПС стоит циркуляционный насосик, который управляется от программируемого таймера - 1,5 минуты включен и 20 минут - отключен, а через 3 часа вообще отключается автоматически.
    Включается вручную. А можно - по термостату, например от Кситала.
  14. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    У нас этим летом было не очень то тепло (Уфа) теплые дни по пальцам можно пересчитать, и поэтому в ванной было не так уж и комфортно (дом кирпичный) а так выставил температуру в контуре 30 открыю батарею в ваной (во всех других комнатах закрыл до нуля чтоб не грелись)+ полотенцесушитель и вроде нормально стало. И ванная у меня около 9 М2 поэтому не скажу что один полотенцесушитель справился бы.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Никакая. :) Потому что это, практически, не связанные вещи.
    Автоматика котла позволяет очень точно компенсировать теплопотери дома в каждый момент времени. Для этого от Вас требуется всего-то две-три вещи:
    1. Смонтировать СО, способную одновременно передать от котла необходимое максимальное количество тепла в каждое помещение. Максимальное - потому, что можно только уменьшить количество передаваемого тепла в каждое помещение, перекрыв поток теплоносителя в конкретном радиаторе. Вручную или термоголовкой - на выбор. У меня, например, термоголовки активно работают только на кухне - там наиболее часто меняется тепловой режим, а в спальнях их никто не крутит, поэтому их там и нет, за ненадобностью. ;)
    2. Разместить комнатный термостат (выносную панель котла) в комнате с наименее холодной и постоянной температурой воздуха. И желательно, чтобы прямой солнечный свет на него не попадал. Тогда Вы сможете в каждом помещении установить необходимую температуру просто прикрыв вентиль на радиаторе, если радиатор поставлен "с запасом".
    3. Поставить датчик уличной температуры, который при резком потеплении спасёт вас от перетопа, а при резком похоладании - избавит от нескольких неприятных минут похолодания в доме.
