Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    для всех комнат установлены радиаторы с запасом по мощности, тепло потери у всего дома я думаю постоянная так как дом построен из единого материала
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда выносную панель - в самую холодную комнату (в комнату с самыми большими теплопотерями), а ставить термоголовки имеет смысл на радиаторы в комнатах где наиболее часто меняется температурный режим. В вашем случает это комната в которой собираются гости.
    И ещё, выносную панель не рекомендуется вешать на внешнюю стену, на внутреннюю - надёжнее.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, реже. В межсезонье - раз в несколько часов всего лишь минут на 10-15 ...
  4. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Прочитав все выше, появились вопросы. Буду признетелен за разъяснение.
    Дача, ездим в основном по выходным. Luna 3 Comfort в полностью автоматическом режиме, панель в комнате, датчик на улице. Антифриз.
    Задача: пока меня нет поддерживать в доме, скажем, +10. Обеспечить возможность удаленно сделать +22. Сигнал на +22 - замыкание реле GSM контроллера.
    Дополнительные требования: не нарушать обученные мозги Luna 3 Comfort, которые уже настроились за долгое время работы себя под конфигурацию дома (как я понимаю в теории). Максимально экономить газ.
    Идеи реализации:
    Вариант 1:
    использовать контакт внешнего термостата на планке M1 (контакты 1,2), параметр F10=02. Подключить эти контакты к реле GSM контроллера.
    Вариант 2:
    использовать плату реле (аксессуар код KHG 7714106511), а именно вход CN2 при параметре F07= 03 = "запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)". CN2 подключаем к реле GSM контроллера.
    Далее задаем:
    - температуру режима антизамерзания +10 (он же на панели будет мерять температуру?)
    - температуру в доме на панели +22.
    Собственно все. Пока меня нет поддержвивается +10. Когда планирую приехать, удаленно замыкаю реле и дом прогревается до =+22. Уезжаю - размыкаю.
    Вопросы:
    1) Есть отличия в работе Варианта 1 и Варианта 2?
    2) Какие из них будут работать?
    2) будут ли обеспечены Дополнительные требования, обозначенные выше?
    3) какие есть еще тонкости?
    Владимир
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А что будет отслеживать эти +22 ?
  6. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Rvova - Это тепмература, которая выставлена на выносном пульте котла в нормальном режиме.
  7. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Соответственно ее будет отслеживать котел, так как при замкнутом контакте внешнего термостата или CN2 зональной платы он будет считать, что нужно поддерживать температуру, которая ему указана на панели.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Типа такой схемы подключения?
    https://www.forumhouse.ru/threads/25477/page-8#post-11139428
  9. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    да, но при этом навороты со вторым термостатом не нужны, так как котел сам по себе будет поддерживать +10
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Руку на отсечение не дам, но полагаю, что при варианте 1 этого не происходит.
  11. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    это и хотелось бы выяснить. Было бы хорошо понять что именно запоминает котел. Из здравого смысла это K. REG и Build. Вопрос почему бы ему их сбрасывать. Кстати, можно проверить - включить от внешнего термостата и посмотреть изменятся ли эти параметры. Вырисовывается альтернативный вариант - отключить yself и оставить значения K. REG и Build настроенные котлом. без yself=1 как я понимаю, он их не поменяет.
    Вопрос поведения в озвученных вариантах остается.
    Вопросы также заданы на форуме бакси, пока без ответа.http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=3673
    там же есть еще вопросы без ответа:
    Вопрос1. Работа параметра F10:
    Сценарий 1: F10=00, перемычки на внешнем термостате нет (1-2 M1).
    Сценарий 2: F10=02, перемычка (1-2 M1) стоит.
    Будет ли отличаться логика работы котла в этих сценариях?
    Вопрос 2. автоматика. панель вынесена, уличный датчик подключен.
    Modul=Ambon=yself=1.
    Как я понимаю, BUILD и K. REG в этом случае устанавливаются котлом и то что я в них пропишу неважно.
    Какую роль играет в этом случае CH SL? Устанавливается автоматически или работает значение, которое я задаю и это значение ограничивает сверху температуру, которую пытается установить котел в соответствии со своей логикой работы?
    есть идеи у сообщества?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Думаю, что это могут рассказать только при личном общении с представительством Бакси.
    Это заданное пользователем ограничение нагрева теплоностиля. Себе установил это значение на 70º. Исходя из этого, была рассчитана вся СО и подобраны радиаторы.
  13. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    То есть котел при изменении температуры подачи при модуляции превысить это значение никогда не сможет. Правильно?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня на другом Бакси в режиме циклирования превышает заданную температуру на 5*С.
    Есть. Трясти представителей Бакси.
    @VladimirTss, не надо на форуме Бакси писать "Кситал", они его могут не знать. Пишите "сухие контакты реле комнатного термостата".
