Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Даже проще - сухие контакты внешнего выключателя
  2. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Продублирую находки здесь. Изначально на форуме Baxi писал.
    Вообщем, эксперементальным путем выяснилось, что при F10=2 размыкание контакта термостата отключает на котле режим антизамерзания. Плюс контакт термостата в высоковольтной части, даже слегка стукнуло током по неосторожности.
    С CN2 пока не удалось проэксперементировать. Надеюсь, что будет по другому и антизамерзание не отключится.
    Кстати, зональная плата работает отлично, замыкание CN2 включает отопление, размыкание выключает, то есть легко управлять удаленно. Реле платы удобно использовать для понимания факта появления неисправности (реле1) и факта включения (реле 2). Последнее позволяет собирать данные телеметрии - когда котел включался и выключался. Кстати, уже понятно, что для поддержания минимальных изменений в температуре в комнате с панелью в полностью автоматическом режиме котел включается часто и ненадолго. Надо бы что-то с этим сделать.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вау! А что, у Вас в доме Т воздуха уже опускалась ниже +5°С?
    Вы с этим ничего не сделаете. :aga:
    Эта ситуация исправится сама, когда теплопотери дома достигнут минимальной мощности котла. :)
    Это обычно происходит в сильные морозы.
    Например, в моём, далеко не самом тёплом доме, такое происходит при -23° за бортом и +23° внутри. При разнице температур в 46°С теплопотери дома сравниваются с минимальной мощностью котла и он начинает работать постоянно, не отключаясь, модулируя пламя горелки.
  4. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    нет конечно же. На котле есть возможность задать температуру режима антизамерзания. Я поставил +10 при температуре в доме +9 (в пятницу, когда приехал в холодный дом).
    Сваял телеметрию расхода газа, теперь можно будет удаленно проверить когда на улице станет холоднее.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Разве? :ogo: По-моему, она установлена на +5 и изменить её нельзя.
    А с параметром F10, как раз, какая-то чехарда есть. При установлении то ли 00, то ли 02 (щас точно не помню) управление Кситалом не срабатывает и котёл уходит в режим антизаморозки - включается при +5. Поэтому, при дистанционном управлении Кситалом, надо выставлять F10=00, а при постоянном проживании и отключенном Кситале - F10=02. Или наоборот. :aga: У меня эти параметры в склерознике записаны, который на даче, а без него могу соврать. :)
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Точнее сказать: должен включаться при +5. Экспериментально проверить это не представилось возможности. :)
  7. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    На Baxi Luna Comfort можно менять вплоть до +10. При F10=0 котел не реагирует на перемычку термостата. При F10=2 он включается только при замыкании контакта термостата.
    как раз при F10=2 и разомкнутой перемычке антизаморозка не сработала.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Короче, надо не забывать менять параметр F10 при приезде и при отъезде.
    Прошлой зимой поехал на дачу в пятницу вечером. За пару часов дал команду Кситалу поднять температуру. Пока приехали и поужинали температура приближалась к установленному параметру. Легли спать. Ночью проснулся от жары. Спустился вниз, а котёл всё жарил и жарил. Достал склерозник, переключил параметр F10, котёл отключился и стал поддерживать заданную температуру.
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Уже не помню, в каком положении у меня на Нуволе 3 Комфорт стоит параметр F10, но на выносной панели управления стоит всегда +22С. Перед приездом задаю Кситалу +33С и дом прогревается до установленных на выносной панели +22С. Перед отъездом задаю Кситалу +12С и он поддерживает эту температуру, размыкая/замыкая перемычку.
  10. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Для Луны это бы означало F10=02. Честно, не понимаю смысл чехарды с этим параметром у Cedric_1
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Всё очень просто.
    F10=02 - можно управлять котлом с помощью Кситала, при этом котёл работает не в самом экономичном режиме.
    F10=00 - котёл работает в самом экономичном режиме, самостоятельно корректируя кривую Kreg, но криво работает с Кситалом.
  12. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Если не затруднит, подскажите, где посмотреть всю инструкцию, с которой Вы вырезали фрагмент?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На сайте Baxi. Именно этот фрагмент из мануала к Luna Comfort Air.
    В мануале, который идёт в комплекте с котлом (не Air) этот фрагмент есть в мануале на всех языках, кроме русского. :)
  14. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Вот и я не нашел в своем мануале этого) буду смотреть air)
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Посмотрите на других языках.
    Вообще, самый нормальный мануал находится под лицевой крышкой котла. :)
