Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Здесь подробнее https://onedrive.live.com/redir?resid=1C7D5B149D09EE51!863847&authkey=!AIjRSpwTGGL7nOg&ithint=file%2cpdf или здесь https://onedrive.live.com/redir?resid=1C7D5B149D09EE51!863848&authkey=!AACMahRjv--E1u0&ithint=file%2cpdf
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Инструкция для сервиса, новая редакция от 2010 года приложена.
    @VladimirTss, Вы говорили что доп плата реле работает.
    Можно ли попросить уточнить пару моментвв:
    1. CN2 (при соотв параметрах F07=03) работает точно так же как и контакты M1 1-2?
    2. При этом, допустим Modul=Ambon=yself=1 F10=02, запрос с CN2 срабатывает только при замкнутом 1-2 M1? И скорей всего при T<Уставки выносной панели?
    3. При появлении любой ошибки котла реле на плате срабатывают (при соотв F4/5=04). Когда переходят в преженее состояние?
    Заранее спасибо!
    Это теория или проверено практикой?
  3. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Привет, практика следующая:
    1) не знаю, использую CN2
    2) не пробовал, но думаю да. котел будет работать при выполнении 3-х условий M1 запкнуто и CN2 замкнуто и температура меньше заданной. если убрать М1, то проверено, работает именно так.
    3) Реле замкнуто пока ошибка не сброшена на пульте нажатием ОК. Если ошибка сбрасывается автоматом, то реле размыкается как только она сброшена. Например, при потере подачи газа реле замкнуто пока не нажмешь ОК, При потере электричества реле кратко замыкается при старте котла.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за ответы!
    Еще раз уточню, внешний термостат подключенный к CN2 работает в паре с родной панелью котла точно так же, как подключенный 1-2 М1 (логика работы)? (котел работает пока не достигнет меньшей из 2-х температур - на термостате или на панели, потом отключается)
    И еще, при управлении с CN2 и F10=02 у вас стоит перемычка на 1-2 М1?
    Не хочу мешать 220В и слаботочку, а 1-2 М1 это фаза от 220В.
  5. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Да, для cn2 логика именно такая.
    перемычки нет, она не нужна при f10=0 .
  6. sapsan15
    sapsan15
    sapsan15
    Добрый день!
    Долго изучал форум и схемы подключения. Вроде бы сделал, как в классике жанра по советам уважаемых форумчан. Modul=1, Ambon=1, F06=00, F10=02. Подключение по схеме с участием внешнего термостата, которым является R2 кситала. Панель повесил на стенку.
    Решил для начала поэкспериментировать и выставил температуру панели +30 градусов, а кситала +28 градусов, т. е. выше на 4 градуса, чем было тогда в доме. В этом случае реле включилось и кситал взял управление котлом. Вроде бы все работает, но:
    Перед отъездом на панели я выставил температуру +22 градуса (в доме в это время было +24 градуса). Настроил температуру датчика кситала на 18 градусов (R2 = +18), поставил на контроль, дал запрос на включение реле.
    В приходящих сообщениях реле пишет 000. Система на контроле, T1 = 22, Т2 = 22 с.
    Т. е. почему-то система упорно управляется не кситалом, а котлом?
    Уважаемые форумчане, подскажите, где тут может быть ошибка?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в доме 24*С, а в Кситале поставлено 18*С, то реле и должно быть отключено до тех пор, пока температура не опустится до 17,5*С. А если/почему котел управляется и от панели это вопрос - к программированию котла.
    А зачем поставили на панели 22*С - непонятно!
    Ставьте на ней 15*С и тогда температурой будет управлять Кситал и она будет 17,5-18,5*С...
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Просто сообщения приходят в тот момент, когда котёл выключен - 000. :)
    Щас температура на улице упадёт и ваши шансы увидеть комбинацию 010 в сообщении возрастут. ;) Правда, не на много. :)]
  9. sapsan15
    sapsan15
    sapsan15
    Температура сейчас держится третий день строго по выставленной на панели: +22. Наружный термодатчик по соединению cn2 не подключал за его отсутствием. Дом сам по себе хорошо тепло держит. Т. е. думаю, что с понижением температуры на улице в помещении все равно +22 будет. Вот только до запланированных +18 пока не опускается.
    Спасибо большое за совет, буду пробовать на выходных. Придется руками на панели температуру котла меньше, чем на кситале выставить.
    Т. е. получается, что для управления кситалом (если хочется дистанционно управлять котлом только с помощью него) нужно всегда ставить на панели температуру меньше, чем на кситале? А дальше действовать смсками.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    У меня на панели стоит +23. Кситалу дал команду держать +6, пока на улице всё равно было выше 0. Щас установятся морозы, дам Кситалу команду держать +10. С усилением морозов дам команду держать +12. Это обеспечит мне запас по времени в экстренном случае для выезда на дачу. При запланированной поездке на дачу дам Кситалу команду держать температуру выше, чем установлена на панели, но не на много, т. к. котёл будет поддерживать именно её, пока не будет изменён параметр F10.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Cedric_1, не сбиваете человека с правильной мысли. У Вас, видимо реле Кситала и панели подключены последовательно (по логике работы), а него - параллельно...
    :hndshk:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что - да. Проверяйте.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сорри. Вспылил. Был не прав. Приношу свои извинения. :):hndshk:
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @sapsan15, а перемычка на колодке М1 снята?
    У меня реле Кситала подключено вместо перемычки (комнатного термостата), а настенная панель управления подключена по шине управления. Т. е. они подключены независимо.
    А работают они одновременно, но последовательно (по логике). Т. е., если на Кситале задано +10, а на панели +22, то поддерживается +10. Перед приездом я отправляю Кситалу команду поддерживать температуру выше, установленных на панели +22 (обычно отправляю +33). Получается, что "перемычка" постоянно замкнута и котел переходит на управление от штатной панели. Температура поддерживается +22.
    Параметр F10 установлен по варианту с внешним термостатом (F10=02).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, если поставлено R2 = +18 (т.е. задано ТдатчикРеле=020, например), то запрос на включение реле не должен исполняться. Здесь работа будет только по температуре Т2.
