Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Привет коллеги!
    2 года не заходил в ветку - поводов небыло :)
    Но тут появился - нужен ваш совет.
    Итак - вводные.
    Luna 3 comfort 310 и КСИТАЛ-GSM4T.
    Котел в ручном режиме.
    Панель на котле, MODUL=0, AMBON=0, F10=02, Кситал на M1 как внешний термостат.
    Все работает прекрасно. Перед приездом греем дом до 25, уезжаем оставляем 15 - все функционирует, проблем нет.
    Единственное что мешало - это прыгание вокруг 25 градусов по приезду. Кситал кочегарит до 26 - потом вырубается, в 24 включается снова. Эти 2 градуса перепада надоели. Ощутимо и для детей и для взрослых - особенно если на улице мороз.
    По рекомендациям форума - решили по приезду переключать котел в поддержание постоянной температуры на подаче. То есть по приезду ставлю F10=00. В инструкции сказано - что в таком случае нужна перемычка на M1. Перемычку эмулирую Кситалом - ставя заведомо недостижимые 30 градусов - M1 замыкается.
    Все работает. Ставлю градусов 60 (для примера) на подачу, котел ее потихоньку держит - перепадов нет - оч комфортно.
    Но тут два раза уже произошли лично мне непонятные события - по одному и тому же сценарию.
    Утром сегодня встал - на подаче в трубе 35 градусов (примерно - у меня Т1 Кситала к трубе прикручен и обычный термометр тоже). На котле стоит 60.
    Котел тактуется - включается выключается каждые 5 минут.
    Попытка что-то изменить не приводит к результатам.
    Попытка поставить побольше на подаче - никакой реакции.
    попытка вернуть F10=02 - тоже самое.
    Оба раза вылечилось только включением AMBON =1. В этом случае котел врубается - и начинает греть- пытаясь достичь температуры выставленной на панели. Через 15 минут возвращаю AMBON =0 - и все работает как надо.
    Котел снова держит подачу (при F10=00 ми замкнутом M1) или работает по термодатчику Кситала (при F10=02).
    Первый раз решил что глюк какой-то. Второй раз решил что недодум.
    Видимо я не понимаю - как Luna 3 работает с поддержанием температуры на подаче.
    Плиз хелп :)
    PS забыл сказать. С давлением все ОК, никаких ошибок на котле нет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serenki, а не может быть засорен грязевой фильтр в системе отопления?
  3. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Да все может быть. Только вряд ли переключение AMBON из 0 в 1 его бы очистило :)
    Вот с утра станцевал этот танец. Система снова стоит и поддерживает заданную температуру на подаче. И не жужжит...
    Ломаю голову - что это было.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дык, Вы котлу мозг взорвали такими установками. Он не ожидал от Вас такого подвоха, поэтому выкручивается, как может. :)]
    Собссно у котла есть 2 режима работы: по Т теплоносителя и Т воздуха. Вы эти два режима скрестили и хотите, чтобы котёл ответил Вам взаимопониманием. Не дождётесь.:no::):):)
    Подключив Кситал (замкнув реле М1) Вы сообщили колу, что надо работать по Т воздуха, а все остальные установки (амбон и модуль) сделали для работы по Т теплоносителя. Вот он и охреневает.
    Правильно. Кситал у Вас стоял на заведомо недостижимых +30. Установив ambon=1, Вы подтвердили котлу установку работать по Т воздуха в помещении, а она в этот момент была явно ниже +30. Вот котёл и врубился (скорее всего на всю катушку), что выполнить вашу установку, а Вы ему, фигак, и опять ambon=0 и у котла снова крыша поехала.
    Повесть панель в комнату, поместите рядом с ней датчик Т2 Кситала, установите Modul=Ambon=1 и будет Вам счастье. По приезду котёл будет работать то панели и таких скачков
    не будет. Панель котла держит Т точнее, чем датчики Кситала. Буквально в субботу в этом убедился самолично. :hello:
  5. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Спасибо большое за ответ !
    Но вопросы остались :)
    Хмммм... Я думал что включив F10=02 - я сказал котлу работать по замыканию M1.
    Modul и Ambon по нулям.
    Кситал висит на M1 - работает этим самым термостатом комнатным.
    Замыкает M1 - котел жарит.
    Когда Кситал видит нужную температуру - размыкает M1.
    Вот на этих размыканиях-замыканиях перепады темпы - по приезду.
    Да не - не так.
    Котел понятия не имел - сколько я сказал Кситалу. Просто M1 было замкнуто (кситал свое R2 замкнул - потому как в комнате где датчик было явно меньше).
    Я по приезду приезжаю, и выключаю комнатный термостат (Кситал то бишь) - cтавлю F10=00.
    Ambon и Modul так же по нулям.
    Хочу чтобы котел работал по регулированию на подаче - в ручном режиме.
    Для этого надо перемычку на M1 ставить. Ну и я вроде замкнул ее кситалом - просто дав ему команду замкнуть реле R2.
    Оно работает так сутками - вода на подаче держится. А потом слетает :(
    Вот с утра так как установил - так и работает. И до этого с вечера пятницы до сегодняшней ночи тоже работал :)
    Modul=Ambon = 0
    F10=0
    M1 замкнута. (в моем конкретном случае через реле Кситала).
    Давайте забудем про Кситал.
    Как поставить котел в ручной режим с регулировкой температуры на подаче?
    Замкнуть M1 перемычкой?
    Modul=Ambon = 0
    F10 = 00
    Так ведь? Или таки не так?
    Это след итерация. Туда и двину. Спасибо еще раз!
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ну да, так.
    Ещё раз перечитал ваш пост. В этих словах:
    нет ошибки? Ведь Т1 находится внутри корпуса Кситала. И не меняли ли в настройках датчик, который управляет релюшкой R2 Кситала? Так по-умолчанию и остался Т2?
  7. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Точно - my fault.
    Конечно же к трубе прикручен T3. Это ни на что не влияет - я им только контролирую температуру подачи удаленно. Еще сразу после котла на трубе стоит термометр контактный.
    T3 кситала и он показывают примерно одно и тоже.
    В самих настройках Кситала ничего не менял. Как поставил так и работает.
    Команды выполняет - контакты M1 честно замыкает размыкает.
    А вообще у меня схема один в один ваша - за исключением того - что я управляю температурой на подаче - так как панель стоит на котле.
    Вот весь день работает и не слетает.
    Кситалом замкнуто M1 (просто сказал ему держать +30),
    температура подачи стоит 60, амбон и модул по нулям, F10=00.
    При отъезде поставлю F10=02 и кситалом опущу температуру.
    Хотя судя по моей схеме - это необязательно :)
    Получается - что в режиме управления температурой подачи F10 в значение 2 можно не ставить.
    Кситал просто выполняет функцию замыкания M1 - и все.
    А котел включается только когда замкнуто оно.
    Это то меня и обрадовало - что не надо бегать по приезду F10 дергать переключать.
    Но вот котлу уже 2 раза что-то не понравилось - и он уходил в странный режим.
    Как я уже писал - ночью температура на подаче упала до 35 сама - а котел раз в несколько минут подогревал воду и отрубался - и так по циклу.
    Ручной режим стоит чистый - все программы отключены.
    Я ему и темпу подачи увеличивал, и снова включал F10 - без толку.
    Помог только Ambon =1 - котел же не знает что панель на нем стоит.
    Вот и стал греть - пытаясь достичь 23 градусов - которые я на ней поставил. А в бойлерной хорошо если +17 :) Потом Ambon вернул назад - и он гад держит подачу.
    Сейчас стоит и кочерарит процентов на 15 мощности - удерживая 60 на подаче. и опять никаких глюков.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А я-то для себя решил, что это скорее всего Т2, и картинка у меня сложилась несколько иная. :aga:
    Ну что ж, тогда надо признаться, что по вашему багу ничего путного в голову не приходит.
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Serenki, а перенести панель управления в удобное место нет возможности? Чтобы использовать ее в качестве выносного термодатчика.
  10. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    И мне не приходит. Опять весь день работало как штык.
    А сейчас в обратную сторону экивок выкинуло.
    Перед отъездом поставил F10=02
    AMBON= MODUL=0 как и стояли.
    На Кситале поставил +18. Подача как была 60 - так и оставалась - у нас сейчас тепло - и котел разогревал дом и с такой подачей.
    Приехал в город - звоню кситалу - и вижу шикарную картинку - реле отключено - но котел держит 60 градусов и в доме тепло. Чудеса какие-то. Ручные передергивания реле не помогли.
    Могу такую картинку представить только с AMBON=1 - типа котел пытается догнать температуру на панели :) А она стоит на нем - и в подвале - где градусов 17) Долго будет стараться нагреть подвал трубами :)
    Вообщем надо брать цешку, звонить провод между кситалом и котлом - и сам кситал.
    А то количество чудес чета зашкаливает :-D
    Куплю новые провода. Протяну панель в комнату - поближе к кситалу - он в кладовке стоит на втором этаже. Ну и датчик уличной температeры куплю :)
    Вообщем пересоберу все заново - но по проверенной науке.
    Отсалось почитать ветку снова - чтобы к этой схеме и кситал присобачить :)
    Ох - говорил мой первый шеф - не трогай технику - и она тебя не подведет.
    Понесла меня нелегкая играться с F10. А смысл - если дом в самый холодный месяц сжигает 1000 кубов в месяц ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я еще могу понять, что может быть плохой контакт в проводе/разъеме, а вот в то, что в нем - блуждающее КЗ - как-то не очень. А у Вас похоже именно на это...
  12. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Ну в первую очередь конечно)
    А потом провод -мож короткнул и замкнул цепь.
    Судя по всему котел сейчас шпарит-как будто M1 замкнуто.
    Если кситал не сковырнулся (да и с чего бы) - значит провод.
  13. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Привет коллеги!
    Имею на даче котел Baxi Luna 3 comfort 240FI.
    Установлен внешний уличный датчик температуры для использования ПЗА котла.
    Настройки AMBON= MODUL=Yself=1
    F06=00
    Выносная панель котла - в комнате на стене.
    В этом году летом приобрел Кситал-12Т. Пока задействовал его только для контроля напряжения 220V и как охрану. Но вот ближе к зиме решил настроить удаленное управление котлом.
    Протянул термодатчик Кситала Т2 к выносной панели котла.
    Подключил кабелем М1 (1 и 2 контакты) котел к Кситалу Реле №2 к нормально разомкнутым контактам (с лева на право к 1 и 2 контактам).
    Поставил на котле F10=02,
    И тут начались странности, которые я не могу победить до сих пор.
    И прошу вашей подсказки и помощи.
    На момент тестирования в помещении было +15 градусов.
    1) На панели котла ставлю +20 градусов, на кситале +25/+25 - котел включается и греет на полную.
    2) На панели котла ставлю +13 градусов, на кситале +25/+25 - котел выключается, ждет пока остынет помещение.
    3) На панели котла ставлю +20 градусов, на кситале +12/+12 - котел ВСЕ РАВНО включается и греет на полную. Видимо хочет догнать до температуры на панели +20.
    4) На панели котла ставлю +13,5 градусов, на кситале +12/+12 - котел выключается и не греет.
    Помогите разобраться, где я что напутал в настройках и установках?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А не проверяли, до какой температуры греет? У меня будет жарить до +25, что в общем-то тоже нельзя считать логичным. По-хорошему котёл должен выключиться на +20, но этого не происходит. Именно поэтому мне приходится менять F10 на 00 - чтобы котёл начал работать по панели.
    Исходя из этого, можно предположить, что в предыдущем пункте Котёл отключится по панели, т. е. при +20. В общем-то это более правильный расклад, нежели у меня.
    Это, действительно, не понятно. Потому что, это именно та самая функция, ради которой всё и затевалось. У меня котёл ждёт, пока Т воздуха не опустится до +12.
    Тут вроде не придерёшься...
    Хороший вопрос. У меня установки такие же, а картинка иная...
    Получается, что у Вас котёл работает корректно "на высоких температурах", а у меня - "на низких".:close::flag:
    А хотелось бы, что он работал корректно, и там, и там...
  15. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    А что если F10=01 поставить?
    Не поможет?
