Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Chekmax, на реле Кситала правильно подключено? К нормально разомкнутым контактам?
    На всякий случай тестером проверить, что контакты реле Кситала, которые подключены вместо перемычки на колодке котла, замыкаются при срабатывании реле.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю, не пробовал.
  3. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Тестировал разные варианты пол дня вчера.
    В итоге все заработало только после перезагрузки Кситала и котла.
  4. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Но теперь на утро обнаружил другую проблему.
    На панели котла стоит +22, на кситале поставил +13.
    В итоге дом остыл за ночь до +11 и котел так и не включился. Не дал ему кситал команду.
    Решил временно послать кситалу температуру на Т2=+25 а то совсем остынет.
    Что опять не так?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может датчик температуры врёт?
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Нужно проверить, находясь у котла и Кситала, замыкаются/размыкаются ли контакты реле Кситала, подключенные вместо перемычки на колодке М1 котла?
    И как на это реагирует котел?
  7. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Датчик Т2 кситала не врет. Если запросить отчет, то кситал присылает что на Т2 +11 градусов.
    При замыкании реле 2 котел включается.
    Проблема в том что кситал не дал команду реле включиться.
    Потому как только я послал кситалу установить температкру R2 +25 то реле сработало и котел пошел греть.
  8. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Видимо правда как тут писали на форуме нужно подстраховаться доп термостатом на клеммы М1 к котлу. А то так кситалу не доверешь. А дом замерзнет.
    Или все же что то тут не то с настройками. Возможно с настройками кситала. Но вот где копать понять бы?
  9. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Может на кситале еще раз принудительно прописать какой температурный датчик отвечает за действия реле 2 ?
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Chekmax, на запрос командой
    N37? 00000
    Что кситал в ответ присылает?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так дал он команду или не дал? То - дал, то - не дал... Не понятно.
    Вот Вы Команду послали. Уведомление пришло? Ответ-отчет пришел?
    А сколько у Вас в Кситале СИМ-карт?
    Вы давно с Кситалом работаете? Хорошо его знаете?
  12. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Сим карта в кситале одна.
    В ответ на установку температуры R2 кситал всегда присылает отчет.
    Проблема в том, что на панели котла установлено +22. А кситалу задано +13.
    В итоге за сутки температура в доме упала до +10. Кситал прислал в итоге уведомлене, что достигнута критическая температура.
    А по идее ниже +13 не должно было опуститься. Котел вроде бы до стижения +13 должен был бы включиться.
    Что бы избежать далнейшего замерзания, я отправил кситалу сообщегие поставить R2 на +24. Котел включил реле 2 и пошел греть.
    Т е получается что на нижних температурах реле не отрабатывает, а на верхних отрабатывает как положено.
  13. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    На запрос N37? Кситал прислал ответ
    Кситал Т датчик реле =010
    Но это когда котлет работал уже после включения. Когда я температуру поднял до +24
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    010 - это настройка работы реле 2 по термодатчику 1 (установленному на плате Кситала). А температура платы выше температуры помещения.
    Нужно переключить Кситал на внешний термодатчик.
  15. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Спасибо за подсказку.
    А как это сделать на кситале?
