Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Отправить ему СМС:
    №37 (020) 00000
    без пробелов.
    Стр. 25 мануала.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну, теперь все понятно!
    Датчик Т1 вообще не надо использовать для регулирования температуры. Он предназначен только для контроля Т внутри Кситала.
    Причем, он - аналоговый и с не нормируемой погрешностью. А также там внутри блока температура завышена и меняется в зависимости от того, включены ли реле и т. д.
    Забудьте про Т1.
  3. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Да точно.
    Я осознал свою ошибку.
    У меня кситал управлял реле 2 по термо тадчику Т1.
    Отсюда и все глюки котла.
    Перенастрол сейчас N37. Спасибо все получилось.
    К сожелению нет сегодня возможности проверить как теперь все работает. Дом уже пргрет к выходным.
    Буду тестировать с понедельника.
    По результатам отпишусь.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Приедете к котлу, проверьте работу кситала, отправляя СМС с уставками выше и ниже фактической температуры в помещении, где расположен выносной термодатчик. Котел должен включаться и отключаться, соответственно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, куда он денется. Кситал эти моменты отрабатывает идеально. Да и многие другие. За последние пару лет производитель довел качество системы до очень приличного.
  6. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Эхэхэх ;)
    У меня ваще ни на что не похоже.
    Уехал я в воскресенье, оставил F10=02, MODUL и AMBON по 0.
    Дык этот хад работал не реагируя на кситал. То есть держал просто заданную температуру на подаче - и пофиг ему на M1 было :) Я всю неделю сердился - глядя как деньги в трубу вылетают :)
    Итог - 4 дня - 150 кубов газа :)
    В доме 28 градусов :)
    Приехал прозвонил провод - все ок, сам кситал (реле работает корректно).
    Убрал провод, поставил на M1 перемычку. Котел ушел в тот самый регулярный запуск.
    Раз в три минуты пускается горелка, греет секунд 30 - и отрубается.
    И так по циклу. Типа как температура на подаче становится больше 30 градусов - сразу отваливается.
    И пофиг на параметры.
    Завтра снимаю перемычку. И выношу панель в комнату. Посмотрим.
    PS и самый важный вопрос. Нигде не нашел - как котел сбросить в состояние "с завода"
    Чета глючит ведь явно - а что не пойму.
  7. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Приветствую.
    Удалось в выходные покрутить котел и кситал. Интересный момент обнаружил.
    После того как настроил кситал на управление реле #2 по термо датчику Т2 вроде все заработало.
    Приехал в дом. На котле стояло F10=02 на панели +22 а на кситале + 24.
    Сразу поменял на котле F10 на 00 и отвлекся по делам часа на два три.
    Смотрю котел шпарит на всю. Подхожу к панели а там +24 на градуснике, хотя в настройках +22 и котел не выключается.
    Уменьшил на панели температуру до +20. Все равно котел не выклютается. Взял тестер проверил на кситале реле 2, а оно замкнуто. Т е несмотря на F10=00 котел все равно работал по кситалу.
    Только когда отправил смс на кситал поставить 0/0 на Т2 кситал отключил реле 2. И после этого котел начал нормально работать от выносной панели.
    Вот так. У моего котла просто перевод F10 с 02 на 00 переход на работу по панели не происходит. Только когда сбрасываешь Т2 на кситале до 0.
  8. Serenki
    Serenki
    Serenki
    Омск
    Видимо где-то в переключениях этих режимов собака и зарыта.
    У меня тоже сложилось ощущение, что перед переключением F10 надо что-то делать с M1. Иначе котел начинает жить своей жизнью - которую я выше описывал и так и не понял - что это.
    Прозвонил все провода, кситал - все ок.
    1. Поставил все настройки на работу по кситалу.
    2. Выключил котел
    3. Кситалу дал команду разомкнуть реле.
    4. Включил котел.
    5. Кситалу дал команду "ФАС"
    Итог - по Кситалу работает.
    Видиом этот F10 на ходу как то невесело переключается :)
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Извините, задам глупый вопрос: Вы ничего не напутали при переключении F10 с 02 на 00? Там надо 3 секунды подождать, пока параметр не перестанет мигать после изменения. :|:
  10. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Приветствую.
    Да, я помню про "подождать". После изменения ждал пока замигает.
    Мало того, привычка дурацкая, всегда после любых изменений, проверяю повторно.
    Так что после этого еще раз залез в настройки и там котел показывал F10=00.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я тут подумал: может это у меня котёл работает криво...:aga:
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Странно, я как поставил F10=02, так и не меняю его. Все работает с Кситалом и даже с еще одним дополнительным комнатным термостатом нормально. Правда, у меня котел Нувола 3 Комфорт, но панель управления та же самая.
    На панели всегда выставлено +22, а на Кситале ставлю +12 при отъезде и +30 перед приездом.
    Когда находимся на даче, то регулирую отопление с панели котла, находящейся на стене в комнате. Котел работает по управлению от панели, являющейся датчиком температуры воздуха, а не по температуре на подаче или обратке (не помню уже точно). Т. е. AMBON и MODUL стоят в значении 1.
  13. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    В настоящий момент веду телеметрию.
    Вчера уезжая с объекта перевел котел на работу по кситалу. Поставил на панели котла +22, на кситале Т2=+12. Поменял F10=02.
    У нас с Москве сегодня +8 на улице, поэтому дом медленно остывает, за сутки опустилась температура в доме с +23 до +17. Поэтому рано еще котлу работать. Буду следить в ближайшие дни что будет.
    Отпишусь по результатам.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А я имею танцы с бубном, когда на Кситале Т выставлена выше, чем на панели - приходится переключать F10 c 02 на 00, чтобы котёл стал работать по панели.
    Тоже ведь не правильный вариант.
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Котел перестал работать? Индикатор "пламя" на панели потух? Панель настроена на ручной режим работы (значок "рука" отображается)?
    Чтобы проверить работоспособность котел-Кситал необязательно ждать, пока дом остынет до требуемых +12С.
    Если в помещении текущая температура +23, то можно выставить на панели +25-27, а на кситале +20 и посмотреть на реакцию котла. Реле Кситала должно разомкнуть "перемычку" на колодке М1 и котел должен остановиться. Индикатор горелки на панели потухнуть.
    Потом наоборот, дать Кситалу команду +30 и котел должен начать работу до достижения значения, установленного на панели котла.
    Только что подумал, раз у Вас параметры AMBON и MODUL стоят по "0", то на панели задается не температура в помещении, а температура теплоносителя на подаче!
    А это, как говорится, две большие разницы :)
    Упс, перепутал Вас с @Serenki. Это у него панель на котле и AMBON и MODUL по 0.
