Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Еще есть разъем на плате котла, может к нему лучше подключать кситал.
    Разъём CN5 на плате управления котлом
    Разъём CN5 (на плате управления) является вспомогательным входом и может иметь
    различную конфигурацию, через установочный параметр F06 следующим образом:
    00 = датчик наружной температуры подключен, температура подачи варьируется в
    зависимости от температуры на улице.
    01 = датчик наружной температуры подключен, но не оказывает влияния на температуру
    подачи котла (работает как измеритель температуры)
    02 = запрос от системы заполнения водой
    03 = запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)
    04 = термостат защиты от низкой температуры
    05 = запрос на включение насоса загрузки бойлера ГВС
  2. Temso
    Temso
    Temso
    Еще до Вашего поста я написал об этом но как предположение. В документации об этом ничего нет. На форуме Бакси профи молчат - либо сами не знают, либо они не профи..., либо не хотят выдавать секреты и ждут когда вы их пригласите на объект за деньги.
    Это нетрудно проверить при наличии интерфейсной платы зонального оборудования. Но при ее подключении котел точно понимает что она установлена, так что и логика видимо будет другая, иначе наличие электромагнитного клапана в помещении где панель не имеет смысла.
  3. Temso
    Temso
    Temso
    Да, есть такой, и CN2 часть функций берет от него. НО все же основное назначение которое использует большинство пользователей - это подкл к нему уличного датчика, а это важный элемент (параметр) для определения степени модуляции коила по мощности и обеспечения требуемого комфорта в помещении. Так что лучше не экономит 2тыс руб и приобрести интерфейсную плату и соответственно использовать CN2
    Ну а получить от CN5 сразу несколько функций невозможно.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот что ранее нашел по подключению интерфейсной платы.
  5. Temso
    Temso
    Temso
    Если посмотреть на схему, то очевидно, что одно реле используется для управления зональным оборудованием, а со второго на усмотрение пользователя можно получить нужный вам сигнал от котла, например,
    F04 = 04 (реле 1), При любой неисправности контакт реле замыкается.
    Т. е. получите смс о том что котел встал по ошибке,
    или
    F04 = 02, По каждому запросу комнатного низковольтного термостата (читай панели) либо со съёмного
    блока (контакты 1 – 2 клеммной колодки M2) контакт реле замыкается. Получите статистику включений котла на обогрев.
    Плюс можно использовать возможность управления по CN2, например,
    F07 = 03, если CN2 замкнут, включает режим отопления лишь в случае если на плате включена функция отопления и есть запрос на тепло (от комнатного термостата). Ко входу к примеру может быть подключён сигнал от телефонной линии (читай любого управляемого реле, того же Кситала, например).
    Тут правда вопрос - а что с панелью, она вообще не реагирует на изменение темп? т. е. котел не реагирует на ее показания и установки по температуре? Надо проверять.
    ИЛИ если не используете зональное оборудование, то можно использовать CN5 в части его функционала, то же управление от Кситала (F06 = 03), но тогда вы лишитесь уличного датчика :) плюс не будете иметь возможности мониторинга работы котла, той же остановки по ошибке
    Реле на плате совершенно одинаковые, и выполняют одни и те же функции, установкой параметров F04 и F05, главное не перепутать...
  6. Temso
    Temso
    Temso
    Поправка к посту выше " Если не используется интерфейсная плата зонального оборудования"
  7. Temso
    Temso
    Temso
    Поправку написал некорректную, CN5 не имеет отношения к зональному оборудованию.
    Правильно так - CN5 (на плате управления) можно использовать в любом случае, поскольку интерфейсная плата зонального оборудования подключается к CN6 электронной платы котла. Смотрите фото плат.
    Но выбор такой - либо к CN5 подключаете датчик уличной темп, либо используете его для то же управления от Кситала (F06 = 03), если не стоит интерфейсная плата (плата реле) и соответственно нет CN2
    Но свое мнение я уже написал, логичнее датчик уличной температуры использовать.
    Да и с управлением по CN5 (CN2) надо еще разобраться, как при этом ведет себя панель?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да по-моему как-то странно это, потому что корректная работа получается только при поддержании низкой Т в доме. А при поддержании высокой начинается чехарда - в одном случае (у меня) котёл греет до Т Кситала, при Т Кситала > Т панели, а в другом (у @rvova) останавливает нагрев при достижении Т панели.
    Значит, где-то должна быть у котла кнопка, переключающая эти режимы...:)
    Пока не готов ответить, надо проверить. Всё может быть...
    Хотя из дальнейшего описания включения этой функции видно, что её индикатором является мигающий значок "руки", а я обычно слежу, чтобы он горел постоянно.
    Дык, у меня-то именно такая картина и наблюдается и без зональной платы :) - котёл греет (ждёт "пропадания" запроса), и от панели, и от Кситала. И получаем, что пока не будет достигнута бОльшая их двух заданных Т на панели и Кситале, котёл будет греть греет.
    В принципе, у меня, что называется, картинка сложилась. Недостающим пазлом была ваша фраза:
    После неё все встало на свои места.
    Собссно, одновременный опрос котлом, и панели, и Кситала (доп. термостата) возможен в одном случае - когда они подключены параллельно, а не последовательно, как мне это представлялось изначально. А представление это взялось из мануала Кситала, который справедлив для бОльшей части двухконтурных газовых котлов, работающих по размыканию и лишённых такого девайса, как выносная панель. Т. е., при наличии одного-единственного выносного датчика температуры, к нему можно спокойно подключить последовательно Кситал и тогда нагрев будет отключаться при достижении меньшей из двух заданных температур - тут всё просто.
    Наши же котлы выбиваются из общего ряда своих собратьев наличием панели, которая являет собой не просто датчик температуры, а целое управляющее устройство, и поэтому к ним общее правило не применимо. Просто надо учитывать этот момент и Т на Кситале сильно не задирать. :)]
    Рискну предположить, что котёл будет греть, пока не будет достигнута последняя самая высокая заданная Т.
    По крайней мере, это логично и любой другой исход был бы странным.
    Это для тех у кого нет Кситала. :)]:)]:)]
    А вообще применение зональной платы обсуждалось ранее в других темах. Резюме было примерно такое: штука хорошая и можно в каждой комнате поддерживать заданную Т, но для средне статистического дома это не актуально + такого же результата можно добиться без её применения и за меньшие деньги. К тому же, чем система проще, тем меньше отказов она предполагает.
    После двухлетнего использования просчитанной СО могу под этим тезисом подписаться. :hello:
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Склоняюсь к тому, что при подключении зональной платы штатная панель переходит на "параллельную" логику, становясь под номером 1 в общий ряд термостатов в комнатах.
    Иначе, смысл зонального управления пропадает.
    Без подключения зональной платы "последовательная" логика работы панели и Кситала (пермычки на М1) выглядит более правильной. Собственно, у меня так и происходит.
    ЗЫ: выкладывали где-то в этом разделе фото этой платы. ИМХО, там кроме реле, резисторов и диодов не было никаких активных элементов типа транзисторов и микросхем.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тоже так считаю. И даже полагаю, что то же самое происходит при подключении дополнительного термостата вместо зональной платы - котлу же, по большому счёту, должно быть всё равно сколько дополнительных внешних датчиков к нему подключили: 1 или больше.
    А у меня происходит иначе. Чудеса какие-то...
  11. Temso
    Temso
    Temso
    Мда, странно... солнышко у всех одно, а кому то светит, а кому то нет:)
    А ничего что один на Сахалине, а второй в Питере?
    Это я к тому что параметры F должны быть одинаково установлены и панель на стене или котле и 1-2 М1, вот тогда и сравнивать результаты.
    Панель на стене, F10=02, Ambon и Modul в 1, темп на панели скажем 21. Ставим перемычку нга 1-2 М1 и смотрим как ведет себя котел, реагирует ли на панель или греет более установленных 21 с учетом поправки на ошибку (+- 1гр). Снимаем перемычку и смотрим то же самое.
    Далее все то же но F10=0, смотрим что при уст перемычке и что без нее.
    Да, и именно перемычке а не подкл Кситала.
    Делаем выводы, по идентичности работы котлов у разных пользователей и относительно грамотного использования удаленного управления котлом
    На 1-2 М1 220В, так что не забыть обесточить котел перед ее установкой или демонтажем
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Истово плюсую!
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Всё так. :pioner:
    Только роль перемычки на 1-2 М1 у меня исполняют нормально разомкнутые контакты реле № 2 Кситала. Они соединены вот тем белым двухжильным проводком, что идёт вниз.
    Поэтому "ставим перемычку" и "снимаем перемычку" для меня означает "температура в комнате НЕ достигла установленной на Кситале" и "температура в комнате достигла установленной на Кситале", соответственно.
    В этом случае и при раскладе:
    и
    наблюдаю следующую картину: котёл отключается по Кситалу, вне зависимости от Т панели.
    В этом случае, при замкнутых 1-2 М1, что равно выставленным на Кситате заведомо недостижимым+33 или отключению Кситала от питания, котёл замечательно работает по панели.
    При разомкнутых 1-2 М1 (Т Кситала < Т панели) не помню, что происходит. Если память не изменяет, то котёл вообще не включается и уходит в режим антизаморозки. Но могу и соврать.
    Как-то так.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    При отключении Кситала от питания реле №2 разомкнет "перемычку" 1-2 М1
    Хотя, при F10=0 перемычка должна игнорироваться. ИМХО.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может быть. Не исключаю, что ошибся, но при одновременном переключении на F10=00, это уже будет не важно.
