Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Temso
    Temso
    Temso
    Давайте не будем спешить, и отсоедините провод от Кситала, для чистоты эксперимента (а то у кого нормально разомкнутые (НО), у кого то НЗ, кто то темп не ту поставит и т. д. Кситал, Саспан... или просто реле.
    Замкните, а потом разомкните провод, т. е. имитируйте перемычку или ее отсутствие. У кого нет Кситала, в общем Все убираем и ставим перемычку.
    В понедельник все встанет на свои места.
    Вы же еще раз напомню, сами писали что при F10=00 и замкнутых 1-2 М1 котел греет пока не вырубишь.
    Поэтому давайте проводить эксперимент по понятной всем методике, отталкиваясь чисто от стандартных установок производителя и без дополнительного оборудования.
    Все установки от производителя, ставим Ambon и Modul в 1, F10 либо 00 либо 02, темп на панели меняем после нагрева до заднных 21, сначала выше - смотрим идет или нет на нее, потом ниже, и то же смотрим. И так при F10=02 и F10=00, записываем что получается (не спешим даем время котлу, ну хоть 30мин)
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда, коллеги, прощаюсь с вами до 2-3-4 января. :)]
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да и потом, Вы же не предлагаете подключать к клеммам 1-2 М1 и Кситал и перемычку.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот разъяснения по F10 из разных мануалов для Luna-3 Comfort, во втором разделение для DIMS26-28, в первом нет, кому верить?
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Надо звать Баксистов в тему.
  6. Temso
    Temso
    Temso
    Спасибо за первую выписку! Откуда она из какого источника?
    Они совпадают, просто трактовки отличаются.
    00 - выносная панель задает температуру, а 1-2 М1 игнорируется (это вроде как договорились проверить) поскольку во втором источнике стоит воскл знак
    01- устанавливается большая из температур на Панели и заданной Кситалу. Это означает что если стоит перемычка то будет шпарить пока не остановишь. Для DIM28 надо протестировать
    02- уже не раз говорили - устанавливается наименьшая из заданных панелью и Кситалом и тоже договорились проверить
    Так что все в силе по проверкам. Разве что надо добавить F10=01, и возможно он и будет самым оптимальным. Поставили на панели 12 и уехали на Кситале "аварийных" 11, перед приездом Кситалом замкнули 1-2 М1 и установили на 25. Приехали, Кситал отключили (реле разомкнуто) и управляете с панели :) и не надо всю семью учить и допускать к кнопкам!
    Удачи, надеюсь что тесты покажут правильность выкладок.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. Temso
    Temso
    Temso
    Спасибо, неплохой документ и редакция 3кв 2013 года, т. е. не замшелая, т. е. можно верить.
    Хотя 00 и 02 и так совпадают. Смущает а соответственно требует проверки при 00 воскл знак насчет перемычки и естественно 01 - поскольку в нашем мануале написано что это только для DIMS26, хотя честно говоря не вижу разницы, поскольку на CN7 все равно что подключать если это "оно" работает по протоколу OpenTerm/ Есть уже попытка реализовать управление и контроля котла дистанционно в ZONT H1 GSM по этому протоколу
    Если кому нужно только котел контролировать и управлять, то этот прибор вполне подходит.
    Кситал и Sapsan_GSM имею гораздо большие возможности, в плане управления не только котлом а любыми устройствами (насосом, светом и т. д), и плюс сигнализация.
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ЕМНИП, значение F10=01 не является допустимым (корректным) для панели DIMS28.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Уточнение
    котла Нувола 3 Комфорт с панелью DIMS 28
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как бы параллельное соединение контактов как бы двух реле.
    Как бы последовательное соединение контактов как бы двух реле.
    Что, собственно все время и ощущалось.
  12. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить кситал4т и baxi luna 3 310fi. Спасибо.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На мой взгляд, как раз, как бы параллельное, ибо включается он, как указано в сервисной инструкции, при одновременном запросе панели и Кситала (тут можно допустить последовательное подключение). Но выключаться-то он тоже должен, чьорт побьери, при таком же одновременном запросе, а тут уже последовательное подключение не прокатит.
  14. Temso
    Temso
    Temso
    Cedric_1
    Последовательное соединение - это когда чтобы лампочка загорелась необходимо включить (замкнуть) оба выключателя, а вот чтобы она потухла, достаточно выключить любой из двух:)
    Это четко соответствует режиму с F10=02
    Так а где результаты лабораторных работ выходного дня?
    Если кто проводил, то просьба выкладывать с указанием установок параметров, и полученными результатами.
    В противном случае обсуждение приобретает бессмысленный характер
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В эти выходные побывал на даче и неожиданно заметил, что панель управления котлом показывает практически одинаковую температуру с рядом висящими термометрами/градусниками.
    Разница в 6 градусов пропала.
