Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это всё понятно. Но в этом алгоритме отсутствует здравый смысл, потому что, имея два помещения со своими датчиками (в одном панель, в другом доп. датчик), одно из них может оказаться окажется недогретым.
    К тому же зональная плата со своим набором датчиков не может опрашиваться (быть подключённой) последовательно - смысл в её установке теряется.
    Не ранее новогодних праздников.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может и котёл перестал выключаться по меньшему из двух показаний при достижении +21?:)
  3. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    На котле модели baxi luna 3 310 панель встроенная.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если комнатный термостат не установлен, убираете перемычку на колодке для его установки и подключаете к кситалу на реле №2. Если установлен, то последовательно с ним.
  5. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    Делал неработает
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По подробнее желательно, что не работает.
  7. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    Если комнатный термостат не установлен, убираете перемычку на колодке для его установки и подключаете к кситалу на реле №2. Если установлен, то последовательно с ним. Котел продолжает работать сам посибе.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Установите F10=02.
  9. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    А на моём котле это можно делать. Luna 3 310 (не комфорт)
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Убираете перемычку - котел не включается. Так?
  11. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    F07…F12 Информация производителя
  12. maksimderugin
    maksimderugin
    maksimderugin
    Внимание: не изменяйте значения параметров «Информация производителя».
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно докладываю о проведённом эксперименте. :pioner:
    Стартовые условия:
    • За бортом Т колеблется в диапазоне -16...-20.
    • В доме +23, котёл работает по панели, вынесенной в комнату.
    • MODUL=AMBON=1.
    • Кситал выключен (реле №2 разомкнуто) = Перемычка на 1-2 М1 отсутствует.
    1. Включаем Кситал и выставляем на нём +10 = реле №2 по-прежнему разомкнуто = Перемычка на 1-2 М1 отсутствует.
    а) при F10=00 котёл модулирует пламя и поддерживает +23 в доме.
    б) при F10=02 Т в доме опускается. Скорее всего до +10, но проверять не стал. :)
    2. На Кситале выставляем +30 = реле №2 замкнуто = Перемычка на 1-2 М1 установлена.
    а) при F10=00 Т в доме поднимается. Скорее всего до +30, но проверять не стал. :)
    б) при F10=02 котёл модулирует пламя и поддерживает +23 в доме.​
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не проверяли, как работает котел при F10=01?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Cedric_1, отличный эксперимент!
    Я бы его результат так сформулировал (вроде бы я раньше уже это делал, но - не помешает еще раз):
    При F10=00 контакты панели и реле Кситала как бы соединены параллельно (если считать, что у панели - контакты).
    А при при F10=02 - как бы последовательно.
    Думаю, что эти многомесячные диспуты по этому простейшему вопросу пора заканчивать...
