Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Решение найдено? ;)
  2. Temso
    Temso
    Temso
    Cedric_1 (у) спасибо
    Андрей-АА (у) не так все просто :)
    Еще раз подчеркну, что Панель в комбинации с электронной платой котла - это интеллектуальный управляющий компонент. А контакты 1-2 М1 это одна из дополнительных команд на вкл/откл.
    Пример 1
    MODUL=AMBON=1, F10=00 на панели установлено 23, реальная темп около 23, перемычка разомкнута, Котел работает в стандартном режиме примерно на 25-50% мощности, как результат модуляции на основе показателей реальной темп на улице, в доме и установке на панели.
    Замыкаем перемычку. Котлу поступила команда на включение. Что изменилось?
    Исходная информация как была так и осталась прежней. Результат - котел будет работать на прежних параметрах, т. е. на тех же 25-50% мощности и будет работать на минимальной мощности пока теплопотери не сравнятся с его теплоотдачей на таком режиме работы.
    Пример 2
    F10=00 на панели установлено 12 дежурных, реальная темп около 23, перемычка отключена
    Котел до 12 гр отдыхает, затем работает 3-4 дня на оптимальном режиме.
    Перед приездом замыкаем Кситалом перемычку - котел видит установку на панели 12, реальная 12, а его включили принудительно. На какой мощности он будет работать? и сколько будет по времени нагревать до 23? (у кого есть желание - может попробовать)
    Пример 3
    F10=02 на панели установлено 23, реальная темп около 23
    Размыкаем перемычку (Кситал на 12гр на отъезд) - котел отключается до 12гр
    Как только перемычка будет замкнута, котел видит установку на панели 23, реальную темп 12 и включается на полную 100% мощность. Для дежурного режима это не есть хорошо, будет быстро нагревать на 1гр, а Кситал его опять будет отключать.
    Вывод:
    котел не рассчитан на такое "кривое" дистанционной управление.
    Как некий относительно приемлемый вариант, Пример 3, на панели 23, на Кситале 12/15
    Котел будет с 12 до 15 греть на полной мощности и потом 2-3 часа отдыхать (зависит от теплопотерь дома). Не оптимальный режим работы, но приемлемый, по крайне мере с точки зрения экономии газа.
    Замыкание перемычки (Кситал 23/25, чуть выше установки панели) позволит достаточно быстро нагреть дом и выйти на режим, поскольку все установки соответствуют реалиям.
    Единственное что я бы точно сделал, так поставил на перемычку механический терморегулятор у установкой 10-12гр, дабы по ошибке Кситала не разорвать цепь и не выйти на аварийное состояние.
    Сам провел экспресс эксперименты которые соответствуют сделанным выводам, но для меня не достаточные для принятия окончательных решений.
    А пока искал решение против обледенения коаксиального дымохода на всасывание.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет, не стал. Я так понял, что это для модификации котла с несъёмной панелью.
    В общем да. :)
    Найдено. :) Точнее вспомнено или вспомнето. :)]
    Получится вариант 2б - котёл начнёт повышать Т до бесконечности.
    Это вариант 1а. Он имеет смысл только при постоянном проживании в доме. Устанавливать его при продолжительном отсутствии бессмысленно. К тому же, делая следующий шаг:
    получаем вариант 1б - тот, который нужен для поддержания невысокой положительной Т в доме.
    Фигня получается.
    А это тот самый расклад по которому всё работает - режимы 1б и 2б. :hello:
    Для дежурного режима ничего другого не остаётся, и в межсезонье наблюдается "перетоп" до 4 градусов, легко. :)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почему вы не хотите все отдать кситалу? Переключите котел по температуре СО, кситалом управляйте температурой воздуха. Ни чего изменять в настройках не нужно (по приезду и отъезду), если еще и уличный датчик подключить, то еще лучше будет.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Отнюдь. Я ему, как раз, всё отдаю на откуп. :)]
    См. пример 3 от @Temso. :hello: Это мой случай. :)
  6. PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    Добрый вечер, форумчане. Котел Baxi Luna 3 (без выносной панели). Есть необходимость подстраховать КСИТАЛ (на случай если реле № 2 не замкнется) при подключении последнего к котлу на клеммы 1-2, вместо перемычки. Каким образом это можно сделать? Если подключить обычный комнатный механический термостат, то как он подключается?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Также - на контакты 1-2 параллельно контактам реле Кситала.
  8. PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    А КЗ не будет, если и термостат и реле кситала оба замкнутыми окажутся?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, не будет. Это - входы системы, а не выходы.
  10. PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    Андрей-АА, извините за назойливость. А точно не будет КЗ? Там ведь при подключении термостата идет разрыв фазы 220 В? Или я неправильно понимаю параллельное подключение. Помогите разобраться.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    PavloForumHouse
    Спасибо.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Хочу к котлу Baxi Nuvola 3 Comfort подключить GSM модуль. Если мы говорим про Zont H-1 и знаем, что выносная панель установлена на котле, то куда нужно присоединять контакты от Zont? Я совсем запутался.
    Если панель стоит на котле, соответственно, он работает по температуре подачи теплоносителя и вообще не "завязан" на термостат. Верно? Куда Zont "цеплять"?
  14. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Не вижу проблем с этим режимом, котел включается раз в 2-3 часа при минус 15.
    Посмотрите графики телеметрии, видите криминал?
    Верхний график голубой - расход газа, зеленый - котел включен или выключен кситалом.
    Нижний - outside - температура снаружи, TN - темп теплоносителя, ROOM - температура помещения где установлен датчик кситала.
    И еще, по моему опыту реле кситала завязанное на термодатчик работает вполне надежно, за много лет сбоя не было. Так что не вижу смысла в дополнительном термостате.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Добрый день. А есть ли возможность управления функциями котла через смс? Луна бакси 1.35
