Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Проводки красные из платы должны торчать
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @alexkef82, Открываете крышку котла и справа внизу должен быть вот такой провод с наконечником:
    А дальше все по инструкции.
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Доброго дня. Пришло время подключить и свой BAXI 3 Comfort к GSM контроллеру, не Кситал, Вафля TP02B - градусник, два входа, два выхода. На первое время самая простая схема: механический термостат последовательно с реле контроллера. Прочитал тему сначала, но остались вопросы.
    По нынешней погоде, вполне достаточно половинной мощности котла, что у меня и установлено принудительно. Котел стартует в пол-силы и меньше тактует. Но проверить с пультом в роли термостата еще на довелось. Останется ли эта настройка или будет врубать на все 100 и включится ли адаптивный режим? Умный гад, с трех нот не угадаешь.
    Еще вот картинка попалась из семинарского талмуда за этот год, Зонт как бы с пультом через опентерм? 2019-12-25_19-00-06.png
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проведите эксперимент - верните мощность к 100%. Вы с удивлением обнаружите, что в работе котла ничего не изменится - тактовать он будет столько же и стартовать также в пол-силы. Единственное, на что Вы себя обрекли, это на то, что когда на улице похолодает до тех значений, когда котлу понадобится чуть более 50% мощности, Вам хочешь не хочешь, а придётся нажать пару кнопок, чтобы увеличить мощность. А поймёте это только тогда, когда почувствуете, что в доме стало холодно. Ответьте себе честно: оно Вам надо?
    Причём с подключением Кситала/Zont'а это никак не связано.
  5. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я придушил его из-за антифриза, на дом мощности хватает, настроен по теплоносителю. Если перенастроить на панель, то как изменится... И еще, может кто знает, как посчитать мощность фанкойла при подогреве холодного воздуха (дельта 20гр). По паспорту при дельте 4 - 2.3 квт, а при 20 по газу и работе котла выходит 10-12квт?
    ПС Мощность убавил при первом включении на антифризе: горелка врубилась на полную и появился нехороший звук, как у засранного теплообменника. Ждать пока настроится не стал - убавил, 70 процентов не дают перегрева, в моем случае, на разных режимах и температурах.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Теплоотдача антифриза, как правило, на 15-20% меньше чем у воды. Следовательно мощность отопительных приборов должна быть на столько же выше, чтобы компенсировать эту разницу.
  7. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я это учитывал и делал с запасом. Меня интересует как примерную мощность фанкойла на отопление посчитать. Если по паспорту при разнице воздуха вход-выход 4град. теплосъем 2.3квт., то при 20 соответственно 2,3*(20/4)*0,85 где последнее поправка на антифриз?
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Еще из той же тетради...
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    При подключении Кситала ставлю F10=02, при отключении - F10=00.
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Те панель - дежурная температура, Кситал - комфортная. А F4,(5) =04 с платы реле можно использовать для входов аларм дистанционки.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Наоборот. Панель - комфортная, Кситал - дежурная.
    Уезжаю - ставлю F10=02, датчик Кситала вешаю прямо на панель котла, чтобы показывали одинаковое значение температуры, устанавливаю Кситал на поддержку +6℃. При угрозе ледяного дождя дистанцинно поднимаю Т до +12℃. Перед приездом поднимаю до +23℃. Приехал - отключил Кситал и поставил F10=00. При необходимости меняю Т панелью.
    Не знаю. Насколько понял, для этого надо купить зональную релейную плату от Бакси, которая стоит, как чугунный мост, + температурные датчики в каждую комнату, чтобы котёл начал работать не по одной панели, а по каждому температурному датчику. Это наверно чертовски удобно, но всего этого можно достичь менее затратным способом.
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Да, все перепутал, сумерки сознания... Я применительно к себе про F10=01, без возможности дистанционного изменения температуры.
    Это простая плата в пределах 1000р, да и сделать нетрудно если что... 2019-12-30_12-59-49.png
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Аналогично, Кситал - дежурная температура, только никакие параметры F не трогаю. Установлено "с внешним термостатом"
    Просто перед приездом на дачу отправляю на Кситал уставку заведомо выше, чем комфортная на панели котла, а перед отъездом - дежурную.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А именно?
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    F10=01 При подключении к разъему CN7
    вынесенной панели, а к контактам клеммной
    колодки электропитания комнатного
    термостата 230V устанавливается большее из
    двух возможных значений температуры
    воздуха в помещении НАВЕРНО ТАК
    Нашел название разъема платы IDC picoflex, 6 контактов, 68руб.
    Ищу название разъема пульта.
