Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. dvico
    dvico
    dvico
    :super:
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Действительно, собака зарылась именно там. :) Поставил F10=02 и всё заработало. Собственно, об этом писалось еще в начале темы:
    Надо было только внимательно прочитать. :)
  3. Svsserg
    Svsserg
    Svsserg
    Уважаемые форумчане, помогите с проблемой. Всю голову поломал - не могу найти ответа. Луна 3 комфорт + кситал 4Т. Подсоединил как писалось выше: кситал к клеммам 1-2 колодки М1 котла (вместо дополнительного термостата) - как писал Stased, выносная панель- на стене к клеммам 1-2 колодки М2, Modul=1, Ambon=1, F06=00, F10=02. Кситал заработал, все нормально, но выносная панель при замыкании кситалом клемм 1-2 не регулирует температуру, просто молотит пока не достигнет температуры, которая размыкает М1. Пример: на выносной панели заданная температура 26 градусов, у кситала температура размыкания (т.е. когда она остановит работу котла)- 32градуса. Котел не останавливается на 26 градусах, а работает, пока его не разомкнет кситал. Почему он не останавливается на 26 градусах - ведь на выносной панели эта температура задана? Прям измучился весь, ответа нет!
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте "поиграть" параметром F10, меняя его с "00" на "02". У меня при каком-то раскладе возникла такая же ситуации - котел шпарил не останавливаясь - я, правда, не стал проверять догонит он до температуры установленной на Кситале или нет:|:, просто изменил параметр и всё пришло в норму.
    И проверьте заодно на какие контакты реле № 2 Кситала выполнено подключение, должно быть на нормально разомкнутые.
  5. Svsserg
    Svsserg
    Svsserg
    Cedric_1, спасибо, что откликнулись. По F10 пробовал и 00 и 02 - безрезультатно. На самом деле какой параметр должен быть - 00 или 02? По поводу контактов реле как надо сделать? Я думаю: Разомкнуть контакты реле 2 (чтобы смс показала), выключить котел, отсоединить провода с клеммы М1, выключить кситал, включить котел, подсоединить обратно клеммы М1 и включить кситал - и ждать чуда, что котел будет регулироваться выносной панелью при разомкнутых контактах. Я правильно понимаю?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Горелка котла зажигается при замыкании контактов на панели и на Кситале одновременно, при F10=02. Т. е. выставляя Т на Кситале ниже, чем на панели - котел работает по Кситалу; Т на Кситале выше чем на панели - котел работает по панели. Отсюда выходит, что Кситал надо подключать к нормально разомкнутым контактам реле № 2.
    Остается вопрос: "Что делать?", когда в доме живут постоянно. При этом надо дать Кситалу команду поддерживать заведомо недостижимую Т, например 35*С. Тогда он замкнет нормально разомкнутые контакты, но при этом он будет каждый день присылать нам СМС. А они нам нужны? Нет, не нужны, но, выключив Кситал, мы переведем его в положение по умолчанию: нормально разомкнутые контакты разомкнуты, а оно не позволяет котлу включить горелку и "переводит" его в режим антизаморозки - не выход для нас. Соответственно остается два варианта:
    1. Оставить параметр F10=02 и при этом сымитировать, что нормально разомкнутые контакты реле № 2 Кситала замкнуты = замкнуть провод = поставить перемычку на клеммы 1-2 колодки М1 котла.
    2. Выставить параметр F10=00, но при этом оставить Кситал в покое = не замыкать провод = не устанавливать перемычку на клеммы 1-2 колодки М1.
    Если здесь что-то перепутать, то возможны четыре варианта развития событий:
    1. F10=00 и контакты замкнуты (установлена перемычка). Эта комбинация приводит котел в то состояние, которое Вы описали.
    2. 3. 4. варианты не испытывал - результата не знаю. Вполне вероятно, что какая-то из оставшихся комбинаций приводит к аналогичному результату.
    Как-то так.
  7. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    Ситуация такая, если среди недели мне нужна температура в приделах 13 градусов, что и выставлено на выносной панели котла, но перед приездом мне надо что бы установилось температура в помещении +22 градусом, то по данной схеме подключения кситалл к котлу (выносная панель- на стене к клеммам 1-2 колодки М2, Modul=1, Ambon=1, F06=00, F10=02, а кситал подключен как комнатный термостат к клеммам 1-2 колодки М1), котел все равно не будет поднимать температуру до +22 при получении сигнала от кситалл (Temp.R=+17_xxxxx), или я что то не правильно понял!
    И еще конечно если не будет работать по 1 способу, можно попробовать замыкать автоматически принудительно командой "Vkl 2 100 xxxxx", где 100 - время удержки реле в замкнутом состоянии в секундах, для ручного прогрева системы (допустим за час до приезда), но этто наверное не правильно и не безопасно для самого котла и систему.
    Что можно все таки предумать для этого (можно конечно на внешней панели запрограмировать время, когда надо прогреть дом, но если вдуг не надо будет приезжать)
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Для этого надо на панели оставить +22, а Кситалу дать команду при отъезде держать +13. Во время отсутствия в доме будет +13. За час-два до приезда дать Кситалу команду держать температуру, например +24, больше той, что установлена на панели. В доме будет поддерживаться температура по панели +22. И будет Вам счастье. :)
  9. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    Логично, спасибо! :)
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собственно путем проб и ошибок нашел ответ на этот вопрос. Может быть эта информация окажется кому-то полезной.
    Итак. Перед выездом на дачу мы отправляем Кситалу СМСку, чтобы он держал температуру выше той, которая установлена на выносной панели и через один-два часа оказываемся на даче, а в доме уже желанные +22. Приехали мы, скажем, на 10 дней новогодних праздников и решаем отключить Кситал за ненадобностью путём выдергивания его из розетки. Вот тут-то и возникает первый из возможных вариантов:
    1. Реле № 2 Кситала, подсоединённое к клеммам 1-2 колодки М1 размыкается, а параметр F10=02. При такой комбинации котел уходит в режим "антизаморозки". Нас это не устраивает, следовательно надо, либо замкнуть провод, идущий к реле № 2, либо выставить параметр F10=00. Допустим, выбираем первый вариант и получаем
    2. Замыкаем провод, идущий к реле № 2, F10=02 по прежнему. Собственно котёл переходит к работе по выносной панели и казалось бы вот оно - счастье, НО не всё так здорово, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что при таких установках котёл продолжает считать, что работает по двум комнатным датчикам и алгоритм работы представляет собой следующее. Котёл, получив сигнал от панели управления, включает горелку, но при этом видит, что температура, заданная вторым датчиком (замкнутый провод, идущий к реле №2 Кситала, что равнозначно замкнутым клеммам 1-2 колодки М1) не достигнута и пытается выполнить свою задачу - достичь её, но тут "вмешивается" выносная панель и отключает горелку. Другими словами, даже если теплопотери дома в это время превышали минимальную мощность котла, то он всё равно не мог модулировать горелку, так, чтобы поддерживать непрерывную работу. Тут надо отдать должное инженерам Baxi, потому что даже при таком раскладе котёл не врубает горелку на всю катушку и не шпарит словно очумелый как в варианте 4 (будет описан ниже). Именно из-за этого я не сразу сообразил, что котел работает не совсем правильно.
    3. Следующий вариант при разомкнутых контактах реле № 2 Кситала установить параметр F10=00. Вот это самый лучший вариант! Никуда не надо лезть отвёрточкой, ничего крутить, а только нажать кнопочки. Именно при такой комбинации котел начинает модулировать пламя на горелке. Видимо это и есть самый экономичный режим работы котла!
    4. И последний вариант - это когда клеммы 1-2 колодки М1 замкнуты, а F10= 00. При такой комбинации котёл начинает шпарить как сумасшедший: горелка разжигается до максимума и так до тех пор, пока не сообразишь, что надо что-то поменять в настройках.
    Как-то так.
    Если кто-нибудь смог бы поделиться информацией каким образом можно с помощью Кситала дистанционно "передёрнуть" котёл при отключении подачи газа - был бы чертовски признателен. Имитация выдёргивания из розетки - кратковременный разрыв фазного провода с последующим соединением - не помогает.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А как котел "передергивается" не дистанционно?
    У виссманов, если прекращается подача газа, то котел уходит в ошибку, для снятия которой достаточно на некоторое время (несколько десятков секунд) отключить и вновь включить питание. С помощью Кситала это делается запросто, собственно, это то, что Вы называете кратковременным разрывом фазного провода.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может здесь собака зарылась? :faq: Пробовал отключать на несколько секунд (около 5-ти) - ошибка оставалась, а котёл, естественно не запускался.
  13. Marsten
    Marsten
    Marsten
    Отправил "спасибо". Действительно, установка дополнительного расширительного бака помогла. Пол зимы прошло - полет нормальный. Е10 нет. А по поводу футболист-футболом - тоже согласен. Я в систему обогрева сам не лез. Там аж три мегасантехнических профессионала разбирались. Но, как Вы понимаете, оказались на уровне наших футболистов :) в общем, получилось, что самому пришлось разбираться. Причем четвертый уже мегасантехник при установке дополнительного бака, с пеной у рта доказывал, что не поможет...
  14. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Гатчина, Ленинградская обл.
  15. Danchishin
    Danchishin
    Danchishin
    Нижний Новгород
    Подскажите, как правильно подключить Кситал к котлу, у меня Baxi Slim 2.230i. Чтобы с помощью Кситала можно было управлять температурой нагрева котла. И на Кситал, а далее на телефон поступали сигналы о блокировке котла.
