Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Точно не знаю, но думаю, что она логически согласует работу панели и дополнительного термостата. Ведь дополнительный термостат по сути и есть зональное оборудование.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Не согласен, дополнительный термостат - это датчик, а зональное оборудование - это то, что подключается к релейной плате - исполнительный механизм - цирк. насос, сервопривод и т. п.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Формально датчик - это управляющий элемент зонального оборудования. Ведь откуда-то управляющий сигнал для включения/выключения исполнительного механизма должен приходить.
    Хотя, могу и ошибаться. Может у Бакси алгоритм управления организован как-то... иначе. :faq:
  4. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Уважаемые дачные монстры.
    По мотивам этой темы я при помощи бригады реализовал систему отопления и водоснабжения у себя в дачном доме. На базе Baxi Luna 3 Comfort 1.310 и Протерм Скат 6 с Кситалом 4Т
    Для приемки двух этих систем (исполнители просят деньги уже, хотя работоспособности я не видел) я подготовил методику приемо-сдаточных испытаний.
    Подскажите нужно ли что-то добавить? Возможно убрать? Оцените в целом, адекватна ли?
    Если кто посчитает ее полезной - пользуйтесь.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подрядчик должен предоставить гидравлическую схему котельной с подробным
    указанием на ней всех гидравлических и электрических соединительных
    элементов компонентов котельной, включая запорные краны, манометры,
    воздухоотводчики и пр.
    Это проект котельной называется, по большому счету. Платите им денег и сделают. :):hello:
  6. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Я не против заплатить за возможность нормально эксплуатировать систему. Была бы возможность у исполнителя заниматься проектом (мой опыт взаимодействия с несколькими потенциальными подрядчиками говорит о том, что только 10% из них в состоянии чертить в CAD, остальные умеют паять трубы и пользоваться настройками котла по инструкции). В частности, я хочу оставить пожилым родителям дом, уехать в отпуск, и быть уверенным, что мне не порвут телефон из-за того, что основной котел встал, а резервный в отсутствие инструкции они не в состоянии подключить проконтролировав открытие 1-го крана и включение 1-го автомата. Вопрос задан безотносительно $$. Речь идет об адекватности описанной процедуры приемки работ по монтажу котельной, отзыв на которую я и хотел получить от людей с опытом.
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот что вычитал в сервис-мануле про параметр F10:
    02 = только для DIMS 28 (Внимание! при
    установке F10 = 02 установить перемычку на
    контакты 1-2 колодки М1 или подключить
    комнатный термостат!) установочный
    параметр (set point) –например 22ºС,
    выставляется кнопками +/- выносной
    панели, на комнатном термостате также
    устанавливается желаемая температура
    помещения.
    Котёл включается только при
    одновременном запросе выносной панели и
    комнатного термостата!
    Таким образом выходит, что режим работы с F10=02 и подключенными выносной панелью и комнатным термостатом является нормальным. Т. е. если реле Кситала (комнатный термостат) будет замыкать контакты 1-2 колодки М1, то котлом будет управлять выносная панель. Главное, чтобы уставка Кситала была заведомо выше температуры, выставляемой на выносной панели.
    Еще про релейную плату информацию вычитал:
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Всё правильно, так и есть.
    На Кситале (исполняющем роль комнатного термостата) выставляем +30, а на панели +22. Имеем: +22.
    На Кситале (исполняющем роль комнатного термостата) выставляем +15, а на панели +22. Имеем: +15.
    Вопрос только в том: работает ли котёл в оптимальном (экономичном) режиме или нет?
    При втором варианте (где Имеем: +15), точно никаким экономичным режимом не пахнет.
    При первом не уверен. Думаю, что тоже нет никакого оптимально-экономичного режима. Хотя это и не сильно заметно.
  9. GrafinKhal
    GrafinKhal
    GrafinKhal
    @Stased, Здравствуйте!
    У меня работает котел Baxi Luna 3 Comfort. Сюда заглянул из соседней темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-7
    GSM модуль Zont H1, выполняет аналогичные Кситалу функции, но производитель выпустил к нему блок OpenTherm интерфейса. Мне уже отправили этот комплект. Если с Zont все понятно (я его подключаю к контактам 1-2 колодки М1 комнатного термостата котла) То с блоком ОТ есть вопросы.
    Есть ли на колодке М1 интерфейс OpenTherm?, или он реализован только на колодке М2, куда подключена выносная панель управления котлом.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @korrida27, в чем проблема? Давайте встречаться и решать вопрос. :):hello: Я готов участвовать. :hello:
  11. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Добрый день. Вот и я решил установить систему Кситал 12т на свой котел Baxi Slim 1.400 in, но вот как подсоединить пока не разобрался, может кто подскажет, буду очень благодарен.
    Сразу еще один вопрос: нужно ли докупать интерфейсную плату для котла, что бы я мог управлять котлом при помощи Кситала?
    Это схема котла Схема котла.jpg Присоединение датчика уличной температуры (не знаю надо ли) Датчик температуры.jpg Подсоединение климатического регулятора через интерфейсную плату Плата итерфейс.jpg
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Можно проверить без платы, подключив нормально разомкнутые контакты реле №2 Кситала к клеммам 1 и 2 колодки питания на картинке 1 (вместо перемычки на 3-й картинке).
    У меня на Нуволе-3 работает без платы.
    Возможно, что в настройках котла придется выбрать режим работы "с дополнительным комнатным термостатом" - нужно смотреть в мануале на котел.
    ЗЫ: терморегулятор QAA73 является цифровым, работает по интерфейсу OpenTerm (OT), соответственно, подключается через интерфейсную плату.
  13. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Доброго форума. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Установил релейную плату на Baxi Luna3 comfort. Запрограммировал F04 в 04. Но почему-то при аварии котла реле не срабатывают. Где копать?
  14. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Тема как-то затихла или ответа нет на мой вопрос. Так и не нашел я пока причины неработоспособности релейной платы. Дали заведомо рабочую и проверенную основную плату котла (проверяли с моей релейной - все работало) поставил на котел обе платы - та же картина. Реле на релейной плате сработали и больше не переключаются при аварии котла. Не пойму где искать причину. Котел стоит без присмотра рабочие дни вдруг уйдет в аварию, блин все разморозится в доме.
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Jorge67, а как планируется передавать сигнал "авария" до места принятия решения?
