1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Действительно, чето я наврал, там, наверное, сантимов 20-30 прибавится максимум.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Развертку лестницы на рисуйте, у меня так по прикидкам ну никак не получается без поворотных
    ступеней поставить, по высоте она не проходит, головой при подъеме о верхнию часть проема задеешь.
    Вот калькулятор https://stairshop.ru/constructor/ и чертеж минимально того что у меня получилось.
    Но как то все одно 21. см высота шага при ширине ступеньки 220. мм (я так понял что 22. см ширина ступени это край меньше нет)
    И то мне расчет он под две площадки делал.
    А с одноуровневой площадкой как то вообще ширину ступени меньше 245. мм делать не дает
    но высота ступени 245. мм это жетско..не дети не люди в возрасте по ней не заберутся.
    это очень высокий шаг...https://stairshop.ru/constructor/
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В общем вот она суть проблемы,
    как то высоту ступенек надо так подогнать что бы головой о перекрытие 2. эт не биться.
    Даже если 1. марш подлиннее мутить а второй по короче.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какие параметры вводились?
    у меня навскидку такая получилась
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Только сейчас дошло что не так:)
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Хорошо что сейчас а не подымаясь по лестнице :super:
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лестница это не такая головная боль.
    Сейчас вот собираю информацию как правильно пароизолировать стены, нужно ли пароизолировать потолок?
    -Как сделать полы в санузле
    -Как лучше провести электрику и т д:faq:
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот по другому калькулятору что думаешь?
    Общий чертеж лестницы
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 2800 мм
    Длина лестничного проема в плане 1800 мм
    Ширина площадки 900 мм
    Количество ступеней 11
    Площадка вместо 5 ступени
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 150 мм
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 1773 мм
    Длина нижней тетивы лестницы 1477 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 295 мм
    Угол наклона лестницы 59.5° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 255 мм
    Глубина ступеней 300 мм
    Высота подступенка 205 мм
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Alexey1982, @Stas33,
    Т. е. нужно перед установкой лаг перекрытия 2-го этажа на верхнюю двойную обвзяку тоже положить пароизоляцию?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    нет, лаги-то как на обвязку класть в этом случае?
    Просто когда будете пароизолировать стены, нужно будет сделать нахлест изоляции со стен на потолок, чем больше-тем лучше.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ширина ступени 15. см при высоте 255. мм?
    Ну подняться то по ней может и можно будет, но вот вниз точно только на пятой точке съежать.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Или задом спускаться
  13. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Симпатичный домик, хочется посмотреть на результат.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да, вот картинка из СП
    пароизоляция со стен первого этажа переходит на второй снаружи обвязной балки перекрытия. в перекрытие над стенами заложу пенопласт... да и в места примыканий стен теперь уж заодно :)
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так и планировал, обычной полиэтиленовой пленкой 200 мкр шириной 3 метра.
    Насколько я понял, пароизолировать полностью (как внешние стены) потолоки, внутренние стены не рекомендуется, так?
