1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Очень достойный "прирост" ...
    это я так понял все по вечерам и выходным, вашими силами и племяника?
    А под макитой что имеется виду? маятниковой пилой разжились?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да перекрытие делали по вечерам всю предыдущую неделю, плюс субботу потратили, стены собирали пилили в остальное время.
    Делаем все вдвоем, иногда по одному (в основном напиливаем доски).
    Угол ската по проекту 30 градусов, выставил угол на циркулярной пиле угол в 30 и все пошло как по маслу:)]
    Макита 5704RK, если не запамятовал
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    По поводу подшива...отвечу в вашей теме... :)
    Что бы было красиво, надо врезать кобылки (поперечные доски 50х100) во фронтон.
    К ним прикрепить концевое стропило, да все жалуются что "-ну как же я такую тяжелую доску крепить то буду? " но как видим при желании сделать это можно...
    И тогда при отделки получаем "толстый" подшив, который красиво смотрится.
    А и без кобылок, получается что свесы только на обрешетке крыши положенной плашмя висят.
    так что вопрос когда они отвиснут особенно если их вынос более 40. см, это только вопрсо времени.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вообще-то не нужно ничего врезать, в на фронтоны ставятся консольные балки, вот как в СП это требуется, когда карниз более 30 см:
    К сожалению, большинство "мастеров" делают карниз тупо вынеся подальше доски обрешетки.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Интересно, а как тогда "неправильно" крепится лобовая доска без кобылок?
    У меня по проекту они-кобылки- как раз есть.
    Сейчас вопрос возникает у меня ближе к установке стропил.
    Как реализовать диагональные стропила?
    По проекту об этом информации нет, но думаю это и правильно с точки зрения авторов проекта "Ничего не бывает бесплатного" :)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По проекту у меня идет выпил 50*100 под кобылки наверно и свесы подшивать будет проблемно?
    Стропило 50*200, сверху 50*100 уйдет под кобылку, снизу остается 100 мм неподшитого свеса
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Как нет ?! а 26 лист чему посвящен как не этим диагональным стропилам?
    На нем все расписано по каким точкам это стропило выравнивать и на какую высоту выводить.
    Или вы имели что его чертежа нет?
    Ну так это такой момент что чертеж здесь не поможет, тут все по месту ровнять/подгонять надо.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не 50х50, а 50 по ширине и 100. мм в "глубину"
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Точки соприкосновения я нашел по скетчапу, а вот нужны ли там запилы и как крепятся основные стропила я пока не могу догнать:faq:
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    верно, не то написал
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А какова ширина свеса? Мы же про фронтонный свес говорим? Вообще каркас-инфо почему то так проектируют, а по СП если длина свеса более 30 см то фронтонные балки нужно брать тем же сечением, что и стропила.
    Вот модель успешно построенного дома:
    Видите, обходимся без запилов, на верхней обвязке фронтона лежит вовсе не целое стропило, а "коротыши", скрепляющие консольные балки. По крайне мере, так необходимо строить по СП.
    на лобовую доску вовсе не нужно брать 50*200, а лучше подшить двумя дюймовками "ёлочкой"
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Но по факту получаются "-теже яйца только в профиль"
    С моей точки зрения проще и надежнее поставить целое стропило на фронтон,
    и в нем уже пропилить места для "кобылок" чем кусочки крепить...
    ну или сразу в стропиле эти места прорезать.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваша точка зрения чем-нибудь подкреплена? Я советую делать в соответствии с СП.
    Зачем цельную стропилину пускать на фронтон, нагрузки она не несет, лучше обрезки туда коротышами пустить.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А у Ларри Хона в его книге "Очень эффективный плотник"
    несколько вариантов решений для свесов.
    Если свесы менее 30. см там просто к фронтону эти кобылки после обшивки крепяться.
    От 40 до 60. см так как каркас-инфо оформляет.
    И более 60. см уже вот так как у вас.
    Так что кому что больше нравиться.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В случае если делать как по проекту (не по СП) тогда как быть с разницей толщины свеса на фронтоне и, не знаю как правильно выразится, под свесом вдоль стены?
