1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    решается одинаковой шириной торцевой и ветровой доски.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А в чем проблема то?
    Софит как раз к этой концевой стропилине и крепиться.
    Вот фото, видно не очень хорошо но что нашел.
    думаю идея понятна.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Но ладно вернемся к диагональным стропилам.
    А то за свесами с которыми проблема сводиться к тому кому что больше нравиться.
    и кто какие книжки смотрел (и не надо тыкать в СП-31-105-2002-1, то откуда у него ноги растут и какие там косяки тут уже сто три раза обсудили) от главной проблемы ушли.
    Думаю как закрепить стропила внизу, проблем в общем нет так же как и основные стропила, вырез+гвозди+уголки...
    А вот верху, скрепляете диагональные стропила вместе,
    и как вариант можно вот так лентами еще укрепить.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Alexey1982, у вас там в "запасах" для Сереги нет фото этого узла?
    А то с этим местом на форуме беда прям какая то,
    все делают и судя по всему "забывают как страшный сон" ...
    Сколько за разными стройками не следил, ни у кого нормальных фото этого места не допросился. :(
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вверху они (стропила ендовы) сходятся и скрепляются на стропилине, либо на двойном бриджинге между стропилами, если правильно понял вопрос
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можно подробнее как это должно быть?
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Haus3.jpg как вариант
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Stas33, @serg-horse, как считаете, так как расположены в проекте диагональные стропила норм?
    Вроде линия стыка стропил диагональных как раз получается на плоскости пересечения малой крыши и большой.
    Можно отключить слои крыша
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Стас простите а как все это дело у вас висит в воздухе?
    после первого снегопада такая конструкция обвалиться!
    Диагональные стропила крепятся к какой то проставочке которая в свою очередь
    закреплена на висящих в воздухе стропилах...
    Так даже Зодчий с Теремом не строят!
    Ваш узел в корне не правильный,
    Там прогон должен идти или меж стропил которые в свою очередь делаются двойными,
    и концами стропильных ног ставятся на стену (у вас концы стропильных ног обрезаны) или прогон пускается под ними
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @СерегаZet а в чем у вас отличие от первоначального варианта Монтаны по этому узлу? В чертежах то вроде так же...
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да отличий нет, просто не могу понять как их опирать на конек и состыковать нужно с другими стропилами.
    Нужны ли вырезы, на сколько нужно укорачивать стропила подходящие к диагональным стропилам.
    В общем, хочу на проекте разобраться что и как делать, отрезать и практике было проще установить.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вы знаете, что такое пространственная жесткость каркаса?
    foto_.jpg пример был абстрактный, в стропилку "Монтаны" не вникал
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Догадываюсь,
    Но то что нарисовано вот здесь "работать" не будет...
    это полная хрень.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да это такое место, что "покрутить" его конечно можно, но выпиливать и подгонять все одно "по месту" придется...
    Вид сверху этого места я в посте 198. приводил.
    А сбоку вот так это выглядит.
    (здесь беседка но нас только верхняя часть интересует)
    При виде сбоку четко вырез в диагональном стропиле виден.
    Пошукайте в темах кто вальмовые крыши делал.
    и в гугле, яндексе "накостные стропила" забейте.
    У вас как на втором фото, только конек продлен..,
    а тут обрезан, так как крыша вальмовая.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @serg-horse, извини, выложу в твоей теме файлик Скетчапа моей Монтаны, правда она еще не дорисована, но люди просят. Пока не нарисовал перекрытия, обвызки, стропила.
    Немного о моей Монтане:
    1) Шаг стоек переделан под Изоплат (в проекте фиолетовым цветом стойки на которых стыкуются плиты)
    2) Добавлены укосины
    2) Убраны все окна с тыльной стоны дома. т. к. она будет выходить на соседский.
    3) Немного переделана планировка, двери, окна...
    P. S. С удовольствием выслушаю критику...
    Вот ссылка: https://rghost.ru/56878327
