1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пошла водичка ...
    Пришло время подключать воду, труба ПНД лежит под дорогой.
    Для рытья траншеи договорился с трактором с ковшом, он приехал но не успел разложить лапы как у него сломался привод ковша:mad:. Как будто предчувствовал что что-то пойдет не так...
    Пришлось ехать на ближайший рынок спецтехники и брать пустующий экскаватор в полтора раза дороже.
    Все шло хорошо, траншею быстро выкопали, за одно выкопал ямку для ввода воды внутри гаража.
    Дошли до места предположительного метонахождения трубы.
    Выкопали 2 метра, попробовали лопатами ничего не нашли, труба должна быть в районе 3 метров.
    Копнули еще 2 раза, сбоку на расстоянии 1 метра от опять предполагаемого места.
    Опять проверили лопатами, ничего не обнаружено, решили еще пару раз копнуть.
    Первый ковш поднят с грунтом, второй... пошла водичка!
    В итоге от первоначально места, труба оказалась на 2 метра сдвинутой.
    Ну что делать, позвонил ответственному он отключил воду, благо давление было не большим, выслушал много негодования в свой адрес.
    В этом есть и его вина, надо было записывать где проходят трубы.
    Позвонил сварщику сказал, что нужны еще 2 муфты, ну и, соответственно, я попал еще на 2 сварки по 1000руб за каждую.
    Отпустил экскаватор, договорился если не будет у него работы, то приедет обратно закапывать.
    Пока ожидал приезда сварщика познакомился с соседями по улице:aga:
    В принципе никто не кричал, матом сильно не ругался:)]
    Обещал все устранить и включить воду к вечеру.
    Приехал сварщик и мы за часа 1,5 сварили и подключились с основной трубе.
    Как и обещал, соседям воду дали до 18-00;)
    Ничего сложного в сварке сейчас нет, нужны специальные муфты со штрих-кодом, сварочным прибором сканируется штрих-код определяется сопротивление и необходимые напряжение и сила тока для сварки.
    Время сварки также определяется по штрих-коду, главное чтобы не капала вода из труб во время сварки.
    После сварки и проверки системы, вызвал опять экскаватор.
    Заканчивал он закапывать уже в сильнейший дождь.
    На последнем фото долгожданная круглогодичная водичка
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Спасибо за подробный фототчет!
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пожалуйста, надеюсь кому-то пригодится, как и многие отчеты других форумчан! :hello:
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, а чем тебя так обшивка напрягает? Я в одного обшивал до второго этажа без проблем.
    на первый ряд вверху прикручиваешь на стойки соед. пластины (2 шт по углам будущего вверху листа) так, чтобы они образовали "карман",вставляешь на место лист и спокойно прикручиваешь его, или ты боишся не поднять лист на высоту?
    Подъехать показать пока не смогу, машину сломал
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Интересно просто узнать кто как делает 3-4 ряд в одного.
    Мы делаем вдоем тут намного сподручней, а в одного просто любопытно посмотреть:um:
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я листы третьего ряда со второго этажа ставил, одним-двумя саморезами крепил вверху листа (низ из "карманов" и так никуда не денется), ставил следующий рядом, прихватил, потом все прихваченные с лестницы прокручивал
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я вертикально листы шью, но у меня потолки не высокие - как раз от обвязки до обвязки
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    2 струбцины, веревка и 2 бруска прибитые к стойкам на нижнем листе слегка отогнутые для входа верхнего листа...ставил один, тяжело, но можно...
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я решил, что железяки на саморезах потом открутить проще, чем бруски отрывать
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сколько я видел буржуинских видео - листы там ставят вертикально. Забивают гвозди между нижней обвязкой и полом платформы, на них вывешивают листы ОСБ и нейлером тюк-тюк - готово)
    Ну а второй этаж не строят в приницпе) А если и строить, то алгоритм такой же: забиваешь наполовину гвозди поверх нижнего листа в каждую стойку, поднимаешь лист на гвозди, придерживаешь его рукой, прихватываешь нейлером в нескольких местах. Следующий лист. потом можно пройти всю стену гвоздями с нужным шагом. Конечно, нужно два человека, одному корячиться с листами на втором этаже очень не алё. Можно, но неудобно.
    Еще можно зашивать стены когда они еще лежат на платформе, и только потом поднимать.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Токмо тяжело, лично пробовал, не понравилось
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    От количества помощников же зависит. Даже если строишься в одну каску, то на подъем стен можно позвать родственников и друзей, работы на два часа, и отпраздновать шашлыком окончание очередного этапа)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    Погода стоит уже 1.5 недели дождливая, делать ничего не удается, промокаешь за час почти полностью.
    Решил посмотреть как ведет себя древесина в различных местах и, к сожалению, обнаружил грибок в некоторых местах.
    Появляется грибок на необработанных досках.
    На сколько это критично?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если дать просохнуть, а потом не давать гнить - то пофигу.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я примерно так и думал, еще подумал, что можно будет после установки крыши пройтись распылителем антисептика по всем стенам
