1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, земляк, причал?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    привет!
    сады Краза
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Задался вопросом нужно ли делать делать обвязку из доски 200*50 между фундаментом и лагами пола?
    или можно как в фильме Лари положить одну доску "плашмя"?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У Вас же лента, доску плашмя (через гидроизоляцию, как вариант - рубероид в 2 слоя) и ставьте лаги.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    спасибо за ответ! так и буду продалжать делать проект в скетчапе
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В дополнение - фото от Роракотты
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Какой ширины выбрать ленту под террасу?
    думаю 10 хватит за глаза, при расчете что держать будет только крышу террасы
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    это скрин из заметок Роракотты?
    а где его можно просмотреть?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я насколько помню по нашему СНИПу от края бетона до арматуры должно быть минимум 5. см. у вас что арматура одним прутом пойдет? минимум получается см 20. два прутка арматуры, по 5. см от краев и 10. см между ними, а лучше мне кажется 25. сделать.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я исходил из расчета нагрузок на ленту, соответственно, на террасе их почте нет, тогда зачем там делать ленту шириной 25см?
    сначала думал сделать фундамент террасы в виде свай, но почитав форму понял что есть риск "гуляния" отдельно дома от террасы
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    примерно так и предполагал что будет здесь один пруток, если это невозмжоно тогда буду менять
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Врать не буду не помню точно что там написано, а искать этот опус и перечитывать желания нет.
    но у меня стойкое ощущение что типа два параллельных прутка должно быть, и между ними минимум 10 (или 15. см)... но поищите...
    Да и вообще 1 пруток мне кажется не правильно, "сетки" для перераспределения нагрузок, не получится... но это лучше с теми кто армированием бетоном занимается.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Решил везде лить одну ленту шириной 25 см.
    На выходных закупал арматуру и пиломатериал, начал возведение опалубки.
    Опалубка будет из доски 200*50 потом пойдет на лаги пола
  15. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Привет! Не пропадай...
