1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Заказал МЧ c покрытием Norman площадь кровли 113 кв м 67 т р, скидку сделали, но небольшую:(
    Кстати, По факту расчет занял минут 40.
    Длина МЧ во весь скат, заказ будет выполнен к следующей пятнице.
    За это время планирую выставить стропила, дообшивать ОСП оставшуюся часть дома.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, накрылся? К электрике подошёл? Или так, для общего развития вопросы задаёшь?
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Привет! :hndshk:
    еще нет стропила раскиданы и выставлены примерно, решил зашиться ОСП чтобы не городить леса.
    Сейчас изучаю как все коммуникации прокладывать.
    Думаю вот электрику как провести через стойки или сделать доп утепление и в нем провести.
    Больше склоняюсь к доп утеплению, плюс еще думаю там же спрятать трубы отопления, но это съест немного площади.
    С субботы буду в отпуске, надеюсь успеем закрыться до сентрября.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я у себя и электрику и всевозможные трубы в пол задумал запихать (по периметру дома оставлю, как бы это назвать, штробу, 100/100 и туда все это хзяйство заведу, а в нужных местах из пола вытащу),в полу все равно утепления делать 200, так вот верхних10 см. хочу слегка урезать, а снаружи на эту высоту цоколь приподнять, чтобы тепло в полу не потерялось.
    Подумай, и площадь не сьестся, и цоколь на 10 см поднять, наверное, проще, и наружное утепление (перекрестное),по моему, эффективней.
    Ладно, побежал, до вечера, если что.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я изначальна так и хотел, но говорят точка росы будет внутри пирога
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Как хотиш, а сам не загонял в калькулятор? У меня, вроде, пирог такой же, все гуд, или ты мембрану внутрь задумал?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да изначально думал так
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляция
    3. Стойки с утеплителем Роквул Лайт Батс 150мм
    4. ОСП 12 мм
    5. Ветрозащита
    6. Горизонтальная обрешетка с утеплителем ППС (думал делать после переезда в дом)
    7. Сайдинг или вент зазор ИБ/БХ
    Сейчас в раздумьях над таким классическим:
    1. ГКЛ
    2. Обрешетка с утеплителем 50мм Роквул Лайт Батс
    3. Пароизоляция
    4. Стойки с утеплителем 150мм Роквул Лайт Батс
    5. ОСП 12 мм
    6. Ветрозащита
    На мансарде в связи с истощением бюджета думаю сделать так, но до конца не решил
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляция
    3.1 Стойки с утеплителем 50мм Роквул Лайт Батс
    3.2 Стойки с ППС 100мм
    4. ОСП 12 мм
    5. Ветрозащита
    6. Сайдинг или вент зазор ИБ/БХ
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня не получится так сделать.
    Под стенами уже лежит ППС и он закрыт с внутренней стороны
  9. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    2 и 3 нужно местами поменять
  10. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А обрешетку 50мм из чего хотите? Брусок 50*50 сухой строганный?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не совсем, как мне кажется.
    Доп слой (перекрестный) будет использоваться для прокладки труб отопления и электропроводки.
    Если придется что-то менять, то придется нарушить весь контур пароизоляции,
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да 50 мм, буду распускать остатки досок и пропитывать антисептиком
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А антисептиком зачем?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет, не нужно. Так будет технологичнее - пароизоляция целее при прокладке коммуникаций.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если ГКЛ по этому бруску хотите, то он должен быть сухим, иначе порвет швы при высыхании. А сухой брусок по цене сравним с мет. профилем.
