1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Скажите, а если у меня мансарда не будет отапливаться или будет, но слабо - только тем теплом, которое попадет с первого этажа, он будет отапливаться постоянно, не получится так, что точка росы будет находиться в этих 5 см допутепления и утеплитель намокнет? Я имею в виду вариант с пароизоляцией между допутеплением и основным. В любом случае этот вариант более технологичен?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как намокнет, так и высохнет. Точка россы пресловутая - вообще непонятно ый зверь, как Йетти - все его боятся но мало кто видел.
    Единственно что при обшивке деревом в периодически отапливаемых помещениях за обшивкой вент зазор делать нужно.
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А при обшивке гвл или гкл вентзазар тоже нужен?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Хм, не видел еще применения мет профиля в качестве удерживающих "устройств" утеплителя при горизонтальном утеплении, но предложение интересеное:um:
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если дом не для ПМЖ, то нужен в любом случае
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сергунь, привет, сегодня че подумал, а ты котел в гараж утащить решил, помнишь, что трубу (причем утепленную до самого верха), выше основного конька поднять надо?
    Тебя труба на переднем плане не напряжёт?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А других вариантов для себя я не вижу, перенос котельной в другое/отдельное помещение выйдет дороже.
    Если смотреть на фасад, то труба должна быть слева от окна, как то так
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот как будет в скетчапе
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Собственно пока изучаю инженерные разделы и доделываю обрешетку крыши возник момент.
    Этот момент заключается в том, что я перенес въезд в гараж с торца. По проекту въезд располагается на нулевом уровне, а у меня из-за МЗЛФ въезд поднялся как раз на высоту фундамента.
    Смотрел стандартные размеры ворот под автомобиль выбрал с учтем высоты ворота размером 2750*2150 (проем).
    Теперь вот думаю, а можно ли вот так сделать конек 6,2м составной и опереть его на проем ворот?
    Модель скетчапа прилагаю, в незархивированном виде уже не помещается:)]
    ПС Туарега пока нет, но вдруг в скором времени появится:aga:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    я б двойной ригель на всякий пожарный поставил (в смысле, в высоту 2 доски друг на дружку)
    Как это вдруг?
    И еще, нафига обае крыши дырявить проходками, подвинь трубу слегка наружу
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это в каком месте? над проемом удвоить?
    Вдруг звезды сойдутся и буду очень много зарабатывать:)]
    Хороший вариант, тот был примерный, но в таком случае надо будет удерживающие устройства поизучать
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дом не ПМЖ, но в зимней период планируется поддержание небольшого плюса. Планирую по стойкам без вентзазора шить имитацию бруса. Чем чревато?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как говорят на форуме возможен конденсат по обшивкой
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А у кого был замечен конденсат за финишной обшивкой?
    У меня пирог стены такой:
    - имитация бруса 19-21 мм;
    - пароизоляция;
    - минвата 200 мм;
    - ветрозащита;
    - вентзазор 25 мм;
    - сайдинг.
    Не хочется возиться с обрешеткой, но и проблемы испытывать с отделкой тоже не хочется.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну да
    Это из анекдота, думал, все знают:
    Один мужик другому: Вчера теще грибов 2 ведра набрал.
    в ответ: ты ж вних не понимаешь, вдруг ядовитые
    1-й:Как это ВДРУГ!
