1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Поставлю ссылочку на строительство оригинала Викинг-2
    http://ctpahhuk.ru/node/7
    а то несмотря нато что проект вроде популярный посмотреть что там и как строят товарищи из данной конторы фиг найдешь.
    Тем кто хотябы пролистал одну книжку по каркасному домо строению или посмотрел трилогию Лари Хона смотреть не рекомендуется... :)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да это же просто... Пи...ц :mad:
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    жЭсть... :no:
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну то есть уже нет сожаления, по поводу того что у вас в регионе данная контора не строит
    :) я помню вы в начале упоминали...
    Что нет возможности заказать дом у Терема так как она у вас не строит.
    Как я понимаю фраза товарища О. Бендера "-я художник, я так вижу!"
    применительно к данной конструкции не прокатит? :)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет, не прокатит:no: :)
    Вокруг меня очень много строится домов, разных по материалам, дизайну, отношением к строительству.
    И чем больше таких домов появляется тем больше я уверен, что сделал правильный выбор в пользу самостроительства.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Наконец-то появилось время для повествования строительства своего домика.
    Все фото собраны в одном месте, теперь главное вспомнить последовательность действий:aga:
    С момента подключения воды были установлены коньки.
    Затем я делал перерыв для того, чтобы навестить родителей и по приезду обнаружил, что основной конек разошелся:ogo:
    Спрашивал советов на форуме, но к сожалению ничего сделать не получилось, из-за сухой погоды дерево не слушалось и не прижималось.
    Так и оставил, после небольших дождей все же получилось немного сжать
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Были напилены и установлены основные стропила.
    Для того чтобы все они были одного типоразмера изготовил шаблон из ОСП.
    Стропила имели разную "ширину" гулял размер от 190мм до 210мм. Шаблон подставляли к "верхней" плоскости стропил, нижние выпилы делали уже по факту.
    Тем самым нивелировали погрешность в "ширине" стропил.
    По проекту есть неточность в местах соприкосновения стропил на коньке.
    В центре конька необходимо было делать выпилы под "зацепы" стропил, сделали это рубанком и стропила сошлись.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Крепил стропила вверху на пластины и уголки
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Диагональные стропила
    Затем пришло время для самого непонятного вопроса Диагональные стропила
    В проекте этого "узла" нет, точнее он есть, но очень мало информации как и что крепить.
    Для решения этого вопроса был задействован и привезен спец инструмент в виде ноутбука с установленным скетчапом. :)
    Я не сторонник "натурных" примерок и вырезок, поэтому брал все размеры из скетчапа и переносил их на стропила, затем вырезал.
    Вырезы сами по себе довольно сложные, я их назвал 3D-вырезы, т к пилить нужно в двух плоскостях не перпендикулярных граням доски под углом. :close:
    Ниже на фото процесс подготовки стропил
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Фото мест крепления Диагонального стропила и стены
    Для сравнения фото в проекте
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем были собраны стропила к Диагональным стропилам.
    Все разметки были сначала измерены в скетчапе затем перенесены фактически на стропила
    Кстати, версия где все диагональные стропила обрезаны потерялась или затерлась так, что на рисунках диагональные стропила без обрезов
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем решили, что лучше сначала зашить дом ОСП до конца, а потом доделать свесы
    Поднимали ОСП вот таким способом
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Фото обшивки дома
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще фото фасадов и общий вид
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Установлены бриджинги (или фризинги) между стропилами
