1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Интересно, как ты свесы крыши подшивать планируешь с такой формой кобылок?
    Или будут открытые стропила? Тогда вагонкой или имитацией на забудь над стропилами зашить свесы.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пришло время установки лицевых/фронтонных стропил.
    Были размышления по поводу установки как в проекте или или как по СП.
    Практичнее нам показалось оставить как в проекте так и сделали.
    Так как строим мы без лесов встал вопрос как крепить доски 200*50.
    Придумали вот такую штуковину для поддержки стропила
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Посетил нас вот такой, ранее невиданный мне вживую. зверек :)
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем был секс была установка обрешетки.
    Вроде ничего сложного и все понятно, но по факту очень проблемно было прибивать 1 полосу.
    Делали как кто-то на форуме (уже не вспомню у кого позаимствовал такую идею)
    -раскатывали рулон во весь скат
    - напили бруски 1,2 метра как раз до линии перехлеста Tyveka
    -прибили бруски к стропилам
    -прибили обрешетку
    Только после этого стало немного удобнее лазить по крыше/
    Делали на сколько хватало сил и времени, иногда даже задерживались до поздна
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    После обрешетки установили капельники и крючки.
    С лицевой стороны немного поторопились и не заметили как прибили доску и ветрозащиту не вытащили, переделаем когда будем делать водосточку.
    Обрешетку удваивали на краях скатов, конька. В местах Эндовы:aga: сбивали по 3 шт
    Фоток много сделать не получилось, но думаю будет понятно:hello:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Наступил сентябрь. Приступили к покрытию крыши МЧ.
    Металлочерепицу заказывал сразу во всю длину ската цельным листом.
    Укладывали согласно инструкции справо-налево нахлестом, слева -направо подсовывали.
    Так как со стороны соседа расстояние не большое все листы поднимали с лицевой, затем переворачивали на крыше и спускали.
    В принципе, ничего не посильного не было, крепили все шурупы как по инструкции в шахматном порядке, кое-где в местах стыков усиливали.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Оставил этот вопрос на раздумье долгими зимними вечерами.
    А вообще наверно как по проекту
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В проекте есть про подшивы свесов? :faq:
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет, из проекта осталось не использованно только расположение обшивики ОСП., Терасса
    По эскизам можно увидеть как это должно быть
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ушло на крышу (покрыть МЧ) примерно 2-3 недели работы по вечерам и выходным.
    Стало заметно холодать на улице, приняли решение заканчивать земляные работы.
    По плану нужно было разобрать садовый домик, вывести мусор, выкопать яму под септик.
    Глядя как разбирают такой же домик через дорогу 3 работника из-за рубежа, запланировал 3 дня на разборку (именно столько они разбирали домик) + 1 день на вывоз мусора.
    Отпросился в пятницу на пару часов и принялся разбирать домик.
    Вообщем, к моему удивлению, да и соседа где разбирали домик, к 18-00 субботы от домика не осталось и следа в том числе и мусора.
    Мусора и досок вывез 2 больших Камаза.
    Думаю это очень хорошо, за воскресенье поставлю септик из колец.
    В воскресенье вызвал трактор, выкопали яму из-под подполья.
    Сначала думал выкопаем сами и не будем тратиться на аренду спец техники, но мудрая мысль подсказала, что лучше отдать это дело на аутсорсинг спец технике.
    Трактор вырыл кубов примерно 15 земли и большое кол-во швеллеров и труб, которые были зарыты в подгреб. Мы бы это недели 2 лопатами выкапывали.
    Трактор уехал от нас в 12-00, думаю сейчас куплю кольца и сегодня поставлю септик.
    К сожалению, в воскресенье никто из продавцов септиков не работал и пришлось это все отложить.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @СерегаZet, печь или камин-то планируешь? Промежутки в стропилах и лагах перекрытия под дымоход предусмотрел? а то мы с @Poolprofi лоханулись малость, долго репу чесали как выкрутиться из этой ситуации.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ТТ котел, уголь наверное один из самых демократичных по цене качество.
    Котел будет стоять в гараже как на картинке, которую подкинул @Менмен
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В среду 24 сентября взял пару дней без содержания на работе.
    Задача была установить септик. Сказано сделано.
    Сначала выбирал септик по Егорышеву с переливами, после подсчета стоимости он вышел за пределы бюджета, выбрал 3 кольца по 2 метра в диаметре по 4000, крышка 2500 и люк усиленный текстолитовый 2500 + доставка 2400, итого 19400 с доставкой.
    Полный объем 9,5 м3, но по факту будет использоваться не больше 7 из-за входа канализационной трубы
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Потом были куплены трубы для канализации.
    Рыжие за гаражом, серые под гаражом и в доме.
    Прокладывал все с уклоном в 2 см на метр.
    Кстати, тоже использовал чье-то решение с форума, намотал на 2 метровый уровень деревяшку длиной 4 см.
    Утеплили трубы немного вспененным полиэтиленом 5 мм, закапывали трубу примерно на 1 метр в землю, сверху нужно еще 40 см доспать для выравнивания площадки перед въездом в гараж
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В субботу 27 сентября начали обматывать дом Тайвеком Housewarp.
    За субботу завернули на 3 оборота, собственно тут я просчитался и Тайвек кончился.
    Пришлось воспользоваться пленкой Rockwool, которую мне подарили при покупке утеплителя.
    За целый день воскресенья смогли только завернуть 4 полосу вокруг дома, очень тяжело по лестницам скакать, к тому поднялся ветер.
    Сделал фото мембраны от Тайвека, очень интересно выглядит.
    Кстати, резать Тайвек Housewarp даже практически новым канцелярским ножом проблемно на весу.
    Он довольно-таки плотный, мне понравился.
    Фото дома в "покрашенным" в бело-синих тонах:)
