1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сергунь, привет, продолжай, а то чегой то ты потерялся совсем. Али заселился уже, по причине возвращения соседа? Я если послезавтра заскочу полупиться часа в 3-4 ты там будешь?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вечером в воскресенье не удержались и принялись за утепление.
    Очень понравилось когда утеплитель 100 мм запихиваешь в стойки целиком, встает очень плотно.
    За 1,5 часа почти утеплили весь первый этаж в один слой
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Привет!
    Сосед к моей радости приедет вроде в декабре так что буду пока жить у него.
    В четверг не смогу на работе буду до 21-00
    Кстати ездил покупать утеплитель через аукцион пару пачек и случайно оказался в таких вот окрестностях;)
    Мир тесен:)]
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Взял неделю отпуска с 29 сентября по 5 октября.
    За это время утеплили весь дом по наружному периметру, без перекрытия между 1-м и 2-м этажом.
    В основном утеплял сначала 100мм утеплителем, потом 50мм.
    Псоледний (50мм) утеплитель никак не хотел вставать ровно в проем 575 мм, всегда изгибался.
    Приходилось подрезать 2 см, резали весь утеплитель обычными канцелярскими ножами самыми длинными.
    Режется нормально, главное менять лезвия почаще.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В мансарде очень уж произвели впечатление выступающие диагональные стропила.
    Решил утеплить крышу в этом месте до конька, а стропила потом задекорировать.
    Утеплитель здесь уже укладывал наоборот сначала 50мм потом 100мм, как-то плотнее стала на ощупь стена.
    Заметил что, уже после утепления крыши на втором этаже стало немного теплее.
    Окна на втором этаже будут вставляться позже поэтому их тоже заложил утеплителем, точнее в основном огрызками.
    P. S. Перед утеплением мансарды закупил несколько матков капроновой нитки. После первых попыток установки утеплителя в потолок стало понятно, он и так себя неплохо там чувствует.
    Утеплитель использовал Роквул Венти Батс (Выпускается теперь вместо Лайт Батса)
    PPS Пишу уже спустя три недели все на своем месте;)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @СерегаZet, привет! А я писал, что сначала нужно 50, только потом 100 закладывать)
    На первой стойке мы это поняли и сменили тактику)
    Да, стропильные затяжки смотрятся неплохо в интерьере. Только ты подумал, КПК тёплый контур пароизолировать и потом отделывать?
    Мы также одну комнату по стропилам утеплили, а потом голову почесали и ПИ пустили по низу затяжек, т. е. закрыли их.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В прошлых постах не вставилось фото Тайвека Housewarp на просвет.
    Повторюсь, не для рекламы ради, резать даже канцелярским ножом на высоте его бывает сложно:super:
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Привет!
    Да где-то читал здесь что нужно именно в таком порядке, но мы как-то стремительно быстро подошли к этому вопросу. Сначала заложили 100 в стены первого этажа, а потом уже поняли, что надо было наоборот.
    КПК -это что?
    Примерно объем работ по пароизоляции этого места прикидывал, но пока не дошел.
    А отделку придумал - будет что-то типа дерева расти и упираться в этот "купол", стиль хижина на дереве:aga::)]
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Утро было туманным!
    Телефон конечно не передаст всех красок, но было очень красиво!
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В субботу 4 октября наконец-то приехали устанавливать окна.
    "Промурыжили" они меня со сроками, но хорошо хоть, что во время отпуска приехали устанавливать.
    Пытался разобраться как правильно подготовить проемы под установку и приклеить пароизоляцию изнутри, но т к времени было мало пароизоляцию сделали обычными полосками.
    Проем снаружи закрыл ветрозащитой со стен, уголки проклеил скотчем армированным.
    Устанавливали окна на пластиковые подставки, монтажники были удивлены, что проемы практически идеальные :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще фото.
    Не знаю на сколько правильно установили они пленки, так как сам первый раз в жизни видел как их устанавливают, так что если есть советы рад услышать. ;)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Совсем забыл, что за эту же неделю еще поставил дверь входную металл-металл обычную фирмы Торекс, т к бюджет лучшего не позволяет.
    Ну и фото дома с окнами и дверью:hello:
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот такие домики делают неподалеку, скупают землю и строят первый этаж шлакоблочный, второй каркасный!
    Самое интересное у этого строителя очередь на эти домики!
    На заднем фоне виден уже готовый такой же домик
    Цена вопроса от 2800 т р со скаважиной
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ударили первые морозцы и спешно перешли на улицу собирать гараж, т к в гараже планируется базирование всех инженерных коммуникаций.
    Гараж по размерам я изменил с 4,5*6 по проекту на 6*6, изменил въезд в гараж с боку на торец
    Собрали стены, в этот раз собирали сразу обшитые стены ОСП на земле.
    Стену без окон подняли без особого труда, а вот стена с окнами оказалась не посильной, поднимали проверенным способом с помощью подставок-упоров в виде обрезков досок.
    На следующий день поставили конек из сдвоенной доски 200*50.
    По проекту конек должен вставляться одной стороной в отверстие в стене дома, думал придется сращивать доски, ведь длина всего конька должна быть 6,15м.
    К счастью, у меня как раз оказались две доски именно такого размера, их даже не пришлось торцевать.
    Примерно час времени ушло на подъем и установку конька на высоту 4 метра.
    Конек стал ровно по уровню в горизонтали, что с одной стороны удивило меня, а с другой дало уверенности, что собран дом правильно:pioner:
