1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Так речь то идет о нормальном пиломатериале, сухой, пропитанный. Я в курсе о сыромятине с сибири, покупал на базе Солнечный 40 досок на обвязку свай по 10700 куб и 5 досок гнилье. Остальное половина сыромятина хер поднимешь, половина сухостой с гнильем.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да широка Россия :)
    В Кирове этот лес куда девать не знают сухой строганый по 8.500 отдают
    В Москве он уже по 12.5
    В Питере чуть подороже по 13.5-14.000
    Ну и соответственно пока он куда нибудь в Приморье доедет к этой цене еще 100$ на куб
    липнет везут то машинами соляра, откаты, зарплата водителя, наценка вот и приежает он по 18.000.
    Так что в случае @vplplus, наверное как ни крути какой то комплект подешевле будет,
    пусть даже не идеальный...
    Насчет проекта и 4-х м доски...
    Я не понял у вас хорошую доску длинной 4. м можно взять?
    Ну так тогда можно же проект и под 4. м переделать...
    Отходов чуть больше будет так как из одной доски не 2 стойки получиться а 1.
    но этот обрезок 1.5 все одно уйдет куда нибудь на стойки под окнами, хидеры и т. д...
    Ну и в перекрытиях чуть побольше стыков, но это я так понял там где можно 6. м доской
    как раз и перекрывали что бы лишний раз не пилить, так что если там стык будет то это ничего страшного.
    Ну и со стропилами что нибудь придумать можно.
    Вон эта контора пилет фермы так и вы можете вот так соеденить.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да конечно можно хорошую 4 метровую взять, было бы желание отбирать...обрезки 1,5 метра нормально на мансарде находят место не говоря о перечисленых вами местах...
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не давайте уточним это доска естественной влажности,
    или местная сухая строганая есть но длиной 4. м?
    Если @vplplus, хочет строить свой дом из строганой доски ну что-ж его право.
    А вот если на вашем рынке сухая строганая только привозная по 18.000,
    то это другое дело...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    есть доска всякая...цена естественно разная, патаму как строганина и сушнина денег стоит...ценник 18.000 упасть не встать, может я отстал от жизни, в прошлом году самый дорогой ценник был порядка 11.000 пардон 13500 за 2 сорт...
  6. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Проект сделан на 6 метровый лес, зачем отсебятину городить? Возможно куплю сырой с сибири, но брака много или плохо искал...
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    посчитайте сколько досок нужно 6 метровых, ну ни как 20м3, стропилка да обвязка, максимум треть обьема, ну может кое где в перекрытиях, стены то все равно не 6 метровые
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @vplplus, похоже у вас нет времени на отбор пиломатериала и его самостоятельную естественную сушку в не сезон, ситуация не редкая - на ней и держатся продавцы домкомплектов
    а строганная доска - это уж точно вопрос религии, имхо, сравнимо с чехлами на новую машину, пультом в пакете и т. п. :)]
  9. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Нет, времени много, планирую начать стройку весной, вот считаю, думаю, спасибо вам всем, т. к. я "строитель" начинающий. Изначально вопрос задавался мной по ТОО "Каркас", но общее мнение здесь ответивших, что барыгам нужно быть скромнее и 4 метровая местная сыромятина есть неплохая альтернатива.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    местная 4 метровая сыромятина есть на пилораме в устье сучана (самая последняя пилорама) хозяин Владимир хоть и вредный мужик и свой брак берет скрипя зубами, поэтому лучше строгий отбор по месту, но пилит в размер правильной геометрии что очень не маловажно, если надо сделает струганую на 500 рублей, куб дороже, доска у него слегка подсушена естественной сушкой, правда ценник у него немножко дороже чем на продажных площадках...примерно на 1000 рублей, куб, но и общее качество лучше...
  11. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Правильно ли посчитал, проверьте. Пустой дом 20т плюс живье и шмурдяк = 25т плюс снеговая нагрузка = 30т. Свая (36шт) ПВХ 160мм на 2500мм и 2000мм, армированная 4 арматуринами на 12мм. Арматуру загибал внизу сваи клюшкой, вверху сваривал. Ямобур диаметром 200мм просверлил дырки глубиной около 2 метров. УГВ около 1.5 метра. Лить бетон начал не сразу, внизу земля обвалилась, бур тисе 300мм прокручивался вхолостую, поэтому вычерпывал жижу и заливал бетон прямо в грязь, постепенно поднимая трубу до верхнего уровня 0.5 метра. Сверху втыкал композитную арматуру. Вот сейчас думаю уголком на 50 связать сваи с двух сторон по всему периметру. Венец на шпильках можно приподнять или вообще снять.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По расчету фундамента начните по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/254780/#post-9314313
    А лучше создать свою тему у всех свои нюансы:hello:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вообщем не стал заморачиваться, пока не сделал отопление закрыл пленкой землю, в доме сразу стало суше по ощущениям, правда с наступлением морозов под пленкой земля примерзла.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, пока есть доступ в подпол, я бы обклеил псб фунд изнутри (периметр), пленка отмерзнет, да и теплей в доме потом будет, тебе там не так уж и много понадобится
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    После утепления
    Доступ будет всегда, специально оставлю два лаза, фундамент утеплять буду по возможности
