1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Приветствую всех следящих за моей темой! :hello:
    Один из важных этапов строительства преодолен, теперь есть время рассказать как и что было за последний месяц.
    После гаража перешли внутрь дома доделывать пароизоляцию.
    Крепил пароизоляцию на скобы от степлера, в качестве пароизоляции выбрал пленку полиэтиленовую 200мкр.
    Вдвоем работать легко, ничего сложного нет, главное постараться сразу натянуть пленку без перекосов.
    Стыки проклеивал бутил-каучуковым скотчем от Металл профиля (кто производитель не знаю у них числится как СП-1), клеится очень хорошо! :super:
    Пленка рукав общей шириной 3м как раз перекрывает всю высоту стены 2,65 м и еще остается нахлест на пол и потолок примерно по 20 см - то что нужно! :super:
    Стены старались пароизолировать цельным полотном чтобы было как можно меньше стыков.
    Фоток правда не получилось много сделать, чуть позже добавлю как это выглядит сейчас.
    На весь дом ушло 100м пленки и наверно рулонов 7-8 скотча СП-1 (точно не помню но приходилось докупать раза 4), около 3 наверно пачек скоб.
    По времени этот этап занял около 10 дней работы по вечерам
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем был этап покупки и сборки отопления в доме.
    Как оказалось на этом форуме в разделе отопления спецы неохотно хотят помогать новичкам.
    Особенно яростно многие против отопления из полипропилена и твердотопливного котла.
    Но мы и сами не промах, так что переговорив со знакомым сантехником, принял решение.
    Так как второй этаж будет законсервирован до лучших финансовых времен, то там будет только одна труба - подача, переходящая в обратку на первом этаже, радиаторы соединены между этих двух труб, подключение диагональное.
    Трубы взял 40 мм, отводы 20мм, со стекловолокном.
    Радиаторы Nova Florida алюминь.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По расчетам теплопотери всего дома около 15 кВт если прикинуть то получается, что теплопотери 1 этажа 8кВт, 2-ого 7 кВт.
    Для первого этажа приобрел 2 радиатора 500/100 10секций (1 в комнату, 1 в кухню, 1 350/100 по 12 секций в гостиную под большое окно, 2 350/100 6 секций - 1 в коридоре у входа. другая в ванной.
    Потом встал вопрос, а как крепить радиаторы. стойки под окнами не симетричны, т е радитор в итоге будет стоять не по середине.
    Под большим окном вставили брусок 100*50 и закрутили анкера, держится нормально.
    Под двумя другими решили оставить как есть и анкера вкрутили в стойки.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем перешли к зашиванию полов.
    Основной пирог это доска 180*25 сверху ОСП -12мм.
    Крепил на шурупы универсальные оцинкованные дюймовку к лагам на 70мм, ОСП к дюймовке 40мм.
    Процесс этот очень долгий оказался, сначала набивал шуруп затем закручивал его дрелью, шуроповерт умер через полчаса работы в таком режиме.
    ОСП прекрасно сглаживает разность толщины досок и выравнивает пол.
    Под большим окном заложил лаз для ревизии подпольного пространства.
    Кстати можно видеть как лежит пароизоляция на стенах ;)
    На фото где на потолке отсутствует лифт фанеры это результат того, что я запнулся когда нес трубу для спайки, благо повис на руках между лаг и смог выбраться:aga:
    Будьте внимательны на стройке! :hello:
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пока мы паяли трубы в подполье под пленкой все замерзло (на улице доходило до -20) и приходилось аккуратно перемещаться на четвереньках во время процесса паяки.
    Думаю после запуска отопления со временем все отогреется.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще один момент который хотел бы осветить во время осенне-зимнего периода стройки.
    Во время пароизоляции мы неприклеивали пленку сразу к окнам, а оставили этот момент на потом.
    Получается просто затянули их за одно со всей стеной, по окончании пароизоляции вырезали пленку у двух окон чтобы можно было проветривать дом.
    Т к мы дом ничем не обогревали пока на открытых окнам стал образовываться конденсат, а на третьем не разрезанном окне изморозь была на пленке по периметру окна.
    Вот тут я понял что допустил ошибку и не надо было разрезать пленку до отопления, окна стали потихоньку намерзать. :no:
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Завершили прикручивать полы (доску) в левой части дома и центральном коридоре.
    ОСП докрутим позже, на улице холодает в субботу была температура -35 ночью.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Закупил наверное. последнюю партию материалов для строительства ГКЛ. ванну, унитаз. и самое главное котел.
    Котел выбрал местного производителя в основном из-за положительного отзыва товарища с работы, отзыва форумчан на форуме что он всеяден, ну и цена устраивала, единственное докупил регулятор тяги. цена 30 т р., Еще решил не скупится и взял сразу сэндвич дымоход длиной 7 метров, дорогой зараза, на жабу пришлось придушить, иобо переделывать трубу потом не хочется.
    Складирую все дома пока.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Перед установкой котла доделал внутренние перегородки и повешали последнюю батарею в ванной.
    Осталось собрать обвязку в котельной.
    Кинул временный провод в дом, теперь есть в доме свет и одна розетка.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Приступили к сборке обвязки котельной.
    Времени много тратиться на замотку резьб, собирали на лен и пасту сантехническую.
    Чтобы не собирать на холоде перешли в котельную к соседу и за одно смотрели по его примеру как и что сделать.
    Долго думал как сделать первые метры металлом подачу с котла, варить трубы нечем, да и нанимать кого-то для сварки 1,5 м трубы тоже не хочется.
    Трубы с резьбой не найти, уже отчаялся и в одном магазинов подсказали что можно сделать из гофрированной нержавейки и фитингов. Подержал в руках трубу и фитинги и решился попробовать.
    Будет у меня подача труба гофрированная 1,5 потом группа безопасности и переход на Полипропилен. Обратка 0,5м гофры перед самим котлом.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Странно, обычно те кто трубами фарцуют, готовы и резьбу нарезать, прям тут-же,
    не отходя от "кассы"... ну может это только у нас в Подмосковье... но я прям на рынках
    в точках что трубы продают тутд-же стоящий резьборез видел.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пока собирали обвязку наступил декабрь и вот в пятницу 5 числа приступил к сборке и установке дымохода.
    В котельной дымоход получился порядка 2,5 метров, как раз от тройника котла до МЧ вошло 2 метровых трубы. Вырезал МЧ под трубу старым проверенным способом циркуляркой и диском по металлу. кое-где правда все-таки пришлось использовать болгарку, т к циркуляркой было не удобно.
    Уже вечером принялись за установку наружной части, а это 4 метра трубы весом под 40 кг, которые нужно установить на наклонной крыше.
    Дело не из простых, но мы и сами не простые уже:aga::)]
    1,5 часа и труба стоит на своем месте.
    Проверка дымохода показала -герметичность трубы в норме (стыки смазывали герметиком до 1300 градусов) :super:
    Фотки пока ночные. т к работаю и строюсь только по вечерам
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В нашей деревне не до этого, хотя может плохо искал
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тепло ли в домике...
    В субботу 6 декабря приступили к завершающей стадии.
    Из-за больших морозов перемерзла вода в гараже хоть и утепляли ватой, но видимо мало да и не пользовались ей. Пока отогрели, набрали воды в систему (сразу предусмотрели возможность подпитки) обнаружили течь в трех местах- плохо спаяли.
    Пришлось сливать систему и перепаивать трубы, пока перепаяли (а это две замены в кухне и одна в подполье на входе) замерзли трубы на отводах к радиаторам.
    Пришлось срочно ехать в леруа и покупать тепловую пушку для отогрева.
    Пока я ездил за пушкой племянник закончил с перепайкой, но опять перехватило холодную воду на подаче на улице было около -15 -18 градусов, пришлось опять отогревать но уже быстрее.
    К 12-00 ночи затопили котел и набрали воды в систему, течи устранены.
    Начали отогревать отводы к радиаторам на каждый стояк уходило около получаса.
    Когда пошла вода по радиаторам счастью не было предела:)]
    Еще больше счастья стало когда первый радиатор стал нагреваться, правда сначала начал нагреваться только верх и последняя секция, подумал что-то не так в сборке системы, но решил подождать и минут через 30 радиатор полностью прогрелся и стал отдавать тепло дому.
    От тепла в доме начали отогреваться окна, пришлось их оперативно вытирать и догревать пушкой чтобы вода не стекла в утеплитель под окно.
    К 4 ночи утра вся система работала исправно, испытания прошли успешно!
    Можно идти спать :)]
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В воскресенье в 8-30 утра привезли уголь, пошли сразу делать "купол" для котельной.
    Собрали небольшой квадрат и закрыли пленкой для того чтобы возле котла и труб была положительная температура,
    Получилось что-то похожее из америкосовских фильмов про инопланетян :)]
    Есть уже небольшие данные по расходу угля и температуре в доме.
    Не полной загрузки (Несколько больших кусков угля и примерно пол ведра мелкого) хватает с 22-30 до 08-00. Температура в доме утром 21 градус, температура в котле 45, терморегулятор выставлен на 50 градусов, шибер в 3 положении.
