1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо! Ждем подробного фото отчета по монтажу дымохода!) Какую марку кстати выбрал?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Alexey1982, Да собственно нет там ничего такого сложно.
    Труба сэндвич производства "дымоходы УМК" если не ошибаюсь нержавейка внутри, оцинковка снаружи. толщина 1 мм
    Примерно 5 см утеплителя, на стыках вроде вата базальтовая 5 см, внутри какой-то другой материал сильно не рассматривал так случайно отковырнул верхний слой.
    Собирал по конденсату, чтобы понять в каком направлении трубы собираются сначала одел оголовок, с одной стороны вставать не хотел, не входили внутренние трубы, перевернул трубу оголовок слету зашел, остальные трубы так же и собирал.
    В котельной собирал как по инструкции котел-шибер-адаптер-стартсэндвич-труба тройник 90град-труба 7*1м.
    Предварительно перед каждым соединением смазал соприкасаемые поверхности герметиком из Леруа, названия не помню, красный под пистолет, до 1300 градусов, сейчас он застыл и теперь его не содрать даже с горячих поверхностей.
    Единственное надо брать сразу на все стыки хомуты стоят они не дорого по 220р за штуку, я когда покупал было всего 2 шт, следующие привезут вроде после НГ.
    Проход через крышу гаража (между МЧ и ветрозащитой) заполнил остатками ваты, на всякий случай. Кстати, при розжиге дровами дымоход нагревается до чуть теплого состояния, при дальнейшей топке углем становится холодным.
    Чуть позже скину фото крепления дымохода между стропилами:hello:
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати кто подскажет надо ли в ванной полностью пароизолировать внутренние стены и потолок?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я так делаю. Стены зашил по периметру, потолок после укладки утеплителя тоже тоже заклею пленкой.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А пол как-то гидроизолировал?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Будет стяжка либо линолеум. Под ОСБ имеется гидра.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А есть описание этого момента в теме?
    Какой пирог пола в итоге планируется?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    https://www.forumhouse.ru/threads/210023/page-5#post-7189580
    пирог сейчас такой: Утеплитель-ПИ-ОСБ18мм
    Если буду делать стяжку, то обычная армированная стяжка, сверху выравниватель, электрический теплый пол и плитка на клей.
    Либо просто на ОСБ брошу толстый линолеум. Как будет настроение, время и финансы
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня получается доска 180*25 сверху ОСП-12мм, думаю можно ли сразу на ОСП кинуть электро маты, которые в клей под плитку и сверху сразу плитку
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Думаю без стяжки тебе никак. иначе плитка вся потрескается. На плитный материал плитку кладут конечно, но видел примеры только на ЦСП.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А под стяжку надо как-то гидроизолировать ОСП?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Надо. Как - другой вопрос, я еще не продумывал.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не в курсе столько см минимальная толщина стяжки?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    от 4
  15. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    А много обрезков (отходов) с 6м пиломатериала остается?
